| [TUTO] montage allumage transistoré | |
+14masimar77 couffix Claude thierryetvero usedtire Onyx MMANGON damien Core6 Manu jèjè gerard Boub le trelleur tvlle 18 participants |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 28 Déc 2011 - 15:11 | |
MMANGON Sixter passionné
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 29 Déc 2011 - 0:49 | |
| Sur la mienne,j'ai laissé le condo branché et elle tourne nickel !!!! |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 29 Déc 2011 - 1:05 | |
| - MMANGON a écrit:
- Sur la mienne,j'ai laissé le condo branché et elle tourne nickel !!!!
Ah bah non Marc, tu ne peux pas brancher (au circuit) un condensateur et y ajouter le boitier Cartier. L'un des deux va griller (si ce n'est déjà fait ) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 29 Déc 2011 - 1:10 | |
| Alors pourquoi elle tourne,je l'est faite démarrée sans souci ce matin par -2 c° quasiment sans starter |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 29 Déc 2011 - 19:39 | |
| bonsoir à tous .je pose devant vous mon inculture,mais un allumage transistorisé ,c'est un allumage electronique ? |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 29 Déc 2011 - 23:50 | |
| - usedtire a écrit:
- bonsoir à tous .je pose devant vous mon inculture,mais un allumage transistorisé ,c'est un allumage electronique ?
Non. C'est un allumage à rupteur (donc standard) sur lequel on remplace le condensateur par un transistor (contenu dans le fameux boitier). En gros, ça réduit le taux de panne de l'allumage et améliore le performances du moteur _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 4 Jan 2012 - 19:28 | |
| - Manu a écrit:
Ah bah non Marc, tu ne peux pas brancher (au circuit) un condensateur et y ajouter le boitier Cartier. L'un des deux va griller (si ce n'est déjà fait ) [ voilà ce que m'a répondu un collègue du forum Clio qui est également membre du 4L/R6 Alors le condensateur de l'allumeur d'origine et là pour éviter des arcs électriques lors des levées de rupteur (appelés aussi vis platinées). Le système à transistor diminue ce facteur d'une manière très importante, mais bon, ça ne sert à rien de l'enlever, ce n'est qu'une sécurité supplémentaire, même si en théorie il ne sert plus à grand chose. Alors pour résumer, tu peux le laisser, mais il ne sert à rien :w mais le laisser n'abîme rien |
| Sujet: Reglage allumage transistauriser Mar 4 Sep 2012 - 22:41 | |
| Bonsoir a tous , Sur le net je trouve rien de Precis Jai essayer a la lampe strobo mais jai le repaire PMH decaler (normrmal avec ce systeme) mais jaimerais le faire precisement Quelqun a une technique ? Bonne soiree |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mar 4 Sep 2012 - 22:48 | |
tu tourne la tête de delco à droite ou a gauche ,, et tu devrait être aligné après. |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 5 Sep 2012 - 0:56 | |
| je sait regler un allumage classique, mais un transistoriser si j j'aligne ,le moteur marche plus. pour qu'il tourne il faut qui'il soit decaler d'un cm a peut pret, mais bon on peut le faire a l'oreille mais je voudrais une technique pour etre precis si quelqu'un as, par hasard, si non c 'est pas grave ca marche quand meme (mais je sui tres "maniaque" en mecanique) |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 5 Sep 2012 - 7:22 | |
| Tu remontes un condensateur et tu règles au strobo (parfois le réglage avec l'outil est moins bon que celui à l'oreille car l'allumage s'use ) Ensuite tu repasses au transistor _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 5 Sep 2012 - 10:35 | |
| oki merci je fait ca desuite! |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 5 Sep 2012 - 12:00 | |
| - Manu a écrit:
- Tu remontes un condensateur et tu règles au strobo (parfois le réglage avec l'outil est moins bon que celui à l'oreille car l'allumage s'use )
Ensuite tu repasses au transistor Tu veux dire qu'on ne peut pas régler une fois que l'allumage transistorisé est mis en place? parce que dans ce cas il va falloir que je refasse l'allumage que je pensais bon |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 5 Sep 2012 - 14:11 | |
en mécanique faut pas être maniac car il y a des chose inexplicable des fois...
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Ven 14 Sep 2012 - 18:49 | |
thierryetvero Nouvel inscrit
Age : 59 Nombre de messages : 17
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 26 Juin 2013 - 21:30 | |
| Salut , aucun point négatif cela fait que les vis platinées devient un simple contact , donc plus d'usure a ce niveau du aux arcs électrique . tu n'a plus de probleme de demarage du a l humidité en hiver par exemple, pour le reglage des vis oui il faut le faire, c'est 0,4 mm et puis si jamais il y a une panne quelconque ou pour une autre raison X tu remet tout en circuit d'origine avec juste un fil entre le rupteur et la bobine. et tu n'a plus besoin de condo non plus.... c'est un montage plus qu'enfantin de quelques minutes tien voici un montage (pris sur forum auto) amicalement |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Mer 26 Juin 2013 - 22:44 | |
oui l'avantage plus d'usure des vis platiné |
| Sujet: merci Jeu 27 Juin 2013 - 18:32 | |
| Encore merci à vous , j'ai monté le tout hier et miracle incroyable !!vraiment excellent plus de reprise même pour le 800 cm3 pas de raté du moteur chose que j'avais avant, ralenti stable avec un petit réglage de la richesse.. que du bonheur, je garde dans la boite a gant le petit fils que j'ai enlevé de la bobine au rupteur au cas ou.Par contre je n'ai pas réglé les vis car le moteur me semble tourner bien rond sans cliquetis n'y quoi que ce soit d'anormal .C cool je suis vraiment content, comme un gamin:bounce:..Cela me fait l'impression que le moteur a trouvé une nouvelle jeunesse:cheers:. Salut les Sixters... |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 27 Juin 2013 - 18:53 | |
| les joies d un allumage transistorisé |
Claude Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 40
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Dim 20 Avr 2014 - 11:05 | |
| Merci pour ce tuto. Je rencontre (justement) des problèmes, avec mon blaupunckt, qui m'a mangé une cassette de Renaud (le salaud). J'ai donc décidé de le remplacer, sans pitié! Non, mais.... |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Dim 20 Avr 2014 - 14:18 | |
| tu as eu raison !! faut pas toucher à Renaud ! |
couffix Sixter vacciné
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 8 Jan 2015 - 22:30 | |
| j ai decouvert ca ,je trouve ca pas mal dessus est inscrit Bobine electronique ducelier 2794 et avec un boitier ad hoc j espere que ca peut etre bien pour une R6 ?non? ca doit ameliore ????? l alumage normalement alors question aux sisters chevronnes ,puis je equiper ma belle de ce bijoux electronique ? |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Jeu 8 Jan 2015 - 23:37 | |
yes tu peux le monté si tu là démonté tu le remonte pareil et tu règle
le contact à 0.40
et tu vire le condo.
et vroum vroum. |
masimar77 Sixter confirmé
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré Ven 9 Jan 2015 - 17:01 | |
| Bonjour
j'ai monté le même allumage sur mon aronde , depuis pas de problème . La R6 est équipé du module Grandlaurent
A+ |
| Sujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré | |
