 [TUTO] montage allumage transistoré
Nombre de messages : 783
[TUTO] montage allumage transistoré Empty
MessageSujet: allumage electronique??   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mer 28 Oct 2009 - 22:18
bonsoir,
je recherche l'existance d'allumage electronique pour nos 6
comme sur les mehari et dedeuch.
c'est tres pratique et sur le net je trouve rien, quelqu'un aurais des infos sur ca??
@++ Smile
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mer 28 Oct 2009 - 22:30
A priori le moteur de la SUPER 5 est une adaptation de nos vieux cléon fonte de 1108cm3
J'ai adapté sur un moteur de SUPER 5 un boitier d'allumage Electronique avec son distributeur en tombant dessus à la casse
Il faudrait essayer pour voir , peut être que çà marcherait pour pas cher
Question de point de vue , mais à mon avis si l'occasion se présente c'est un moyen simple de fiabiliser nos belles
Celà n'empèche pas d'installer les feux de recul et autres accéssoires pratiques
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: salut   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mer 28 Oct 2009 - 22:52
et en plus pour monté ce fameux alumage electronique
il faut changé le volant moteur qui n'est pas identique à nos vieux moulin...
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Jeu 29 Oct 2009 - 9:33
Pas besoin de changer le volant moteur les enfants . Le module cartier de super 5 ou d' express se monte en quelques minutes . Il ne faut pas oublier de retirer le condensateur sur l' allumeur par contre , sinon celà ne fonctionne pas ...
A+ Boub !!!
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Jeu 29 Oct 2009 - 10:12
je confirme pas besoin de changer le volant moteur par contre changer l allumeur
les R9 R11 sont equipes aussi d allumage electronique ,moi j ai fait le sens inverse pour monter le moteur de R9 sur mon trafic
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Jeu 29 Oct 2009 - 11:46
OK merci de vos reponses, donc ca a l'air asez complex non?
jèjè
jèjè
Nombre de messages : 178
MessageSujet: alumage electronique   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Dim 17 Jan 2010 - 9:59
bonjour ses jèjè Very Happy study recherche a savoir si on peut monter un allumage électronique sur nos renault 6 type 1180et type1181 quel type de pièces se monte avec ses référence et qui a monter sa sur sa ou ses renault 6 des deux type Exclamation Question Idea study cordialement content je sors Je suis dans ma six
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Dim 17 Jan 2010 - 10:30
On peut mettre sans soucis un allumage transistorisé, un allumage 100% emectronique c'est moins facile.
A l'origine c'est Cartier qui proposait le kit additionnel.
Maintenant tu peux trouver ça chez Conrad.fr ou dans des boutiques spécialisées en electronique.
Ce kit empêche l'usure des vis platinées et améliore le démarrage.
Je crois que 92gt en a installé un, je compte en faire autant.
Il y a des réfs renault par ici : http://elwooood.free.fr/Utile/allumage/module.htm
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Dim 7 Fév 2010 - 10:10
J'ai installé sur Marguerite le système "d'ASSISTANCE ELECTRONIQUE à L'ALLUMAGE"
En résumé et pour faire vite voici le truc :
1/ A la casse trouver un boitier CARTIER RENAULT : http://ds20hydro.free.fr/dossiers/dossier-1.htm
2/ Brancher le sur le sytème d'allumage d'origine en supprimant le fil du rupteur vers bobine
3/ Vérifier le réglage d'écartement des rupteurs à 0,4MM
4/ Redémarer
C'est pas fulgurant car elle à toujours bien démarrer mais là quelquesoit la température (-10°C) ou l'humidité (capot ouvert sous la pluie)
Là c'est pas mal , un seul coup de démarreur et plus de starter dès le 3éme secondes
Ensuite c'est encore mieux , plus de reprise , c'est assez net , plus de souplesse , aucun accoup ni boitement à très bas régime
Et sur la durée c'est 5 à 6 litres maxi contre 6 à 7 litres avant en faisant gaffe
Donc si je l'ai fait (avec l'aide d'un bon collègue électronicien) vous pourvez le faire
C'est avantageux , fiable et économique
A vous pour des questions ou commentaires , j'y répondrai avec joie
EDIT manu : j'ai fusionné les topics Wink
Core6
Core6
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Allumage electronique    [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Sam 15 Jan 2011 - 16:54
Une chtite question pour les vieux routard d'entre vous , est ce que, cette allumeur électronique irait sur nos belle titine ?
http://www.123ignition.nl/brand/Renault.html
[TUTO] montage allumage transistoré 123rencrv
[TUTO] montage allumage transistoré 123rencav R6power
+++ cdlt
Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Sam 15 Jan 2011 - 20:32
Oui ça se monte, ce site conçoit ce genre d'allumeur pour les "anciennes".
Par contre je n'ai pas de retour sur l'installation.
Personnellement, vu le prix, je préfère ajouter un transistor dans mon système allumage classique, on y gagne déjà beaucoup
Core6
Core6
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Sam 15 Jan 2011 - 20:39
Oui un allumage transitoré , je crois que ca se dit comme ca ... Embarassed
http://www.conrad.fr/systeme_d_allumage_electronique_pour_voiture_p_48453_48493_850504_208432_FAS
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Sam 15 Jan 2011 - 20:56
Allumage transistorisé (que j'ai monté sur ma R6) et allumage électronique c'est pas pareil Wink
Le plus simple et le moins cher : le transistorisé (a prendre sur R5/ Express etc... ou a acheter)
Nombre de messages : 634
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Ven 14 Oct 2011 - 13:56
ça se monte sur le L Suspect
j'ai trouvé ce fameux boitier en casse
Nombre de messages : 3612
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Ven 14 Oct 2011 - 16:34
Bien sur, le principe est le même.
MessageSujet: DEMARRAGE APRES MONTAGE BOITIER CARTIER   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Ven 25 Nov 2011 - 15:39
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Ven 25 Nov 2011 - 15:59
1 er redémarrage de ma 6 TL (2 mois et 1/2 sans tourner) après montage d'un boitier cartier pris sur ma feu R5 five.C'est un peu laborieux,je pense qu'il faudra un recalage de l'allumage,régler le ralenti.La qualité n'est pas top,désolé c'est la 1ère fois que je me lance dans une vidéo. On fera mieux la prochaine fois.
MessageSujet: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mar 27 Déc 2011 - 22:00
Je ne crois pas que ce soit fait donc je profite de mon montage pour le faire
Tout d'abord, il faut le boîtier Cartier 2341 ou 2345 ou 2346 (référence Renault 77 007 394 04) avec son faisceau en intégralité pour un montage simplifié car le mien est à rafistoler bouh!
[TUTO] montage allumage transistoré 194446P1120168
Le faisceau débranché permet de voir l'ordre de la connectique
[TUTO] montage allumage transistoré 265150P1120169
[TUTO] montage allumage transistoré 803496P1120170
Les cosses du module et du connecteur sont numérotées de 1 à 4. Le câblage est le suivant:
1 : à raccorder à la borne "rupteur" ou - de la Bobine --> Marron
2 : à connecter au + après contact (par exemple au + Bobine ) --> Jaune
3 : à connecter au rupteur --> Violet
4 : à connecter à la Masse générale --> Noir & Blanc
Comme je le disais j'ai dû refaire mon faisceau et faire avec les moyens du bord
Donc je n'ai pas pu respecter les codes couleurs
[TUTO] montage allumage transistoré 498819P1120175
Mais le final est assez propre
[TUTO] montage allumage transistoré 593029P1120176
Arrow C'est parti pour le branchement
J'ai tout d'abord vissé mon boîtier à proximité de mon bocal de lave-glace
Faites-vous de la place, j'ai débranché toutes les connectiques bougies
Voici l'allumeur à gauche avec son condensateur et la bobine d'allumage à droite
[TUTO] montage allumage transistoré 946989P1120173
Retirer le fil de liaison entre le rupteur et la borne - de la bobine d'allumage.
Déconnecter également le fil du condensateur
Exclamation J'ai préféré laisser le condensateur fixé sur le rupteur pour ne pas le perdre
Dans ce cas , pensez à bien isolé la connectique bien
[TUTO] montage allumage transistoré 969743P1120174
Pour le reste du branchement, il suffit de suivre simplement l'ordre cité plus haut
[TUTO] montage allumage transistoré 983804P1120177
J'ai été branché ma masse sur la masse du régulateur.
C'est tout vroum
Comme le disait PhilR6 dans son post
et il me reste aussi à vérifier le bon calage de mon allumage
voici 2 liens bien expliqué en complément
@ http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=243
@ http://www.la4ldesylvie.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=54
Bonne soirée
Je suis dans ma six
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mar 27 Déc 2011 - 22:07
C'est tout bon! super
Ca mérite un post-it!!!
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mar 27 Déc 2011 - 22:08
t'as pas remis le fil de bougie c'est normal???? mdr boulet que je suis je sors
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mar 27 Déc 2011 - 22:12
onyx onyx tu files un mauvais coton affraid
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mar 27 Déc 2011 - 22:14
Ce qui risque d'arriver c'est surtout de ne plus se rappeler dans quel ordre sont les fils des bougies. mdr
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mar 27 Déc 2011 - 22:24
Ca me rappelle quelque chose!
La première fois j'avais tout mis dans le sens logique : 1-2-3-4... bizarrement ça explosait dans le carbu content
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mar 27 Déc 2011 - 22:30
la premiere fois j'ai mis mains dans moteur ca m'a fait ca aussi clown
MessageSujet: Re: [TUTO] montage allumage transistoré   [TUTO] montage allumage transistoré Icon_minitime1Mer 28 Déc 2011 - 9:14
Merci pour ce post-it
Toutes les remarques sont les bienvenues, ça permettra de faire évoluer cette fiche s'il le faut Wink
» Tuto ajout d'un 3ème rail pour passer à 5 places en viano MP
» Tuto: Montage anti brouillard avant Ducato 2017
» store pour Familia
» Besta Ikea : fixation murale, besoin d'aide
» [TUTO] Montage de nouveaux HP 13 pouces dans Viano MP : 77 euros bien investis ! (Et avec l'aide de Pascal 83550)
