 Neiman pour une TL
jetz
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Neiman pour une TL   Jeu 3 Nov 2011 - 10:24
Bonjour à tous,
Ma voiture était au garage depuis 2 semaines pour pb d'alternateur, je la récupère vendredi ettt lundi elle tombe en panne bounce
Bref il s'agit du neiman à changer et j'ai trouvé ce site
http://autopieces-ancienne.wizishop.com/renault/contacteur-neiman-neuf-d-origine-renault-6.html
Je trouve le prix correct et tout mais je voulais savoir sil s'agissait bien d'un neiman compatible pour ma TL de 71?
Merci par avance et R6power
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Jeu 3 Nov 2011 - 10:48
oui apparement c est bien un neimann de r6 et en plus c est ecrit en rouge et neuf en occase il y a sa
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/169346047.htm?ca=18_s
jetz
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Jeu 3 Nov 2011 - 11:25
Oui mais ce dont je voudrais m'assurer c'est qu'il n'y pas plusieurs modèles de neiman selon le modèle ou l'année de la r6!
Parce qu'il y a une autre annonce sur le bon coin où il est precisé pour r6 avant 1969, et sur les deux annonces (le lien que javais mis et celui que tu proposes en occas) rien n'est précisé...
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Jeu 3 Nov 2011 - 11:46
la deuxieme annonce laisse tomber la r6 est sortie en 1969 alors avant 69 sa n existe pas
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Jeu 3 Nov 2011 - 18:35
si tu veut j'en ai un de dispo en occas avec clé
je m'en servirais sûrement pas car je n'ai que des PH2.
envoie moi un MP si tu est interresser
Road Runner
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Ven 4 Nov 2011 - 22:25
Vu la forme des clés, celui-ci correspond plutôt à une phase II :
Alors que celui-ci est plutôt pour une phase I :
Mais les 2 doivent être compatibles je pense.
Pour le changer, n'hésite pas à nous demander conseil. Il y a une sorte d'ergot à pousser et ce n'est possible qu'avec la clé dans le Neiman en position "contact" il me semble.
Le gars de l'annonce Leboncoin vend sa (ou ses) R6 en kit depuis 2 ou 3 ans. Ca doit être un Neiman d'occasion. Sinon, le prix du neuf est correct. Demande aussi le nombre de clés !!!
A + Wink
Nombre de messages : 3075
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Ven 4 Nov 2011 - 22:37
Citation :
J'ai ce type de types de clef sur ma ph1 (neiman changé circa 1977).
Ça doit donc pouvoir se monter.
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Sam 5 Nov 2011 - 0:37
A + Wink
faux Road la clé ne correspond pas à une PH2 pour preuve j'en possède 2
les clés son identique PH1 PH2 voir photo
le neiman proposé sur le 1er lien est d'une R5.
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Sam 5 Nov 2011 - 10:18
C'est juste le fabriquant qui diffère. La monte d'usine c'est un "neiman" Neiman, en remplacement il y avait également du LMP (clefs avec le trou ovale).
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Sam 5 Nov 2011 - 12:51
Les neimann phase 1 et 2 sont les memes la forme des clé na aucune importance sur ma 69 les clés de contacte le bout est en plastique comme sur les super 5, clio etc etc
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Sam 5 Nov 2011 - 13:33
si je dit pas de béttise il y a juste le point d'encrage de la vis qui change sur celui des R5
la vis pour le maintenir.
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Sam 5 Nov 2011 - 14:03
et si tu dit des betises ceux de r5 sont plus long je l est changer sur ma laureate il n y a pas si lontemps que sa je pensai en mettre un de r6 trop court a voir si ceux de r4 et r6 sont les memes je verifie sa cette aprem j en est un de r4 qui traine je ferai des photos des 3
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Sam 5 Nov 2011 - 15:38
j'en ai un de R5 sa c'est sur un des premier model avec vitesse au TDB
et le nieman est pareil même longueur même diamètre sauf la vis de fixation .
ou alors il à été changé et ne bloquai pas la direction car trop court là
j'ai pas vérifié étant donné quelle était destiné à la féraille.
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Sam 5 Nov 2011 - 17:15
je confirme et je signe tu dis des betises je sors
le 1er r4 le 2eme r5 et le 3 eme r6
Road Runner
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Lun 7 Nov 2011 - 13:03
Concernant la forme des clés, j'ai vérifié et la clé du Neiman démonté sur une épave de R12 de 1977 est comme l'annonce Leboncoin alors que la mienne de 1978 a un Neiman d'origine avec la clé de la première annonce.
Donc modif de la clé probablement intervenue fin 1977, début 1978...
Donc la première clé a dû équiper toutes les phase I et les phase II d'avant 1978.
A + Wink
MessageSujet: Re: Neiman pour une TL   Lun 7 Nov 2011 - 19:09
j'ai une PH2 de 75 et une de fin 78 et elle ont les même clé .
et la 69 que j'avais avais aussi la même clé que les 2 autres.
Neiman pour une TL
