 Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
jetz
Nombre de messages : 141
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Sam 15 Oct 2011 - 10:47
Oui nan mais je vais garder mes belles jantes !
Sinon pour les barillets est ce que je peux en mettre de 4L?
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Sam 15 Oct 2011 - 10:53
Non car le hayon de la R6 comprend un barillet à poussoir. Je pense.
Nombre de messages : 6125
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Sam 15 Oct 2011 - 11:37
Hélas non c'est pas du tout pareil, déjà testé par un membre du forum d'ailleurs
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Sam 15 Oct 2011 - 19:38
ok dac Neutral
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 0:37
Et est ce qu'un barillet de porte est different d'un barillet de coffre?
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 9:44
oui un barillet de porte na rien a voir avec un de coffre je te met une photo d un barillet de porte
(pas dispo deja vendu)
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 9:57
Ah oui d'accord en effet je n'avais jamais vu la partie rectangulaire!
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 10:56
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 22:00
Ma belle a un problème de régulateur pale
Nombre de messages : 3841
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 22:24
si c'est pour une porte avant non ce n'est pas bon car cela ne
ce démonte pas faut changé le tout voir photo gérard.
Comment ça tu as un problème de régulateur explique !
ta batterie se décharge ?
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 22:37
J'ai changé le mien cet hiver, en vitesse un jour où il a neigé. Dans le coup je l'ai en double car Manu m'en avait aussi envoyé un Embarassed
Ça se change en 5 minutes c'est une pièce commune à beaucoup de Renault, c'est un Ducellier ?
Road Runner
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 22:58
Pour les barillets de portes AV il y en a 2 types en fonction du type de portière. Lors de ma restauration, j'ai gardé les barillets d'origine que j'ai montés sur d'autres portes en meilleur état, histoire de garder 1 clé pour les 3. Et j'ai dû bricoler une patte à l'intérieur des portières pour que le vérrouillage soit effectif car sans ça, on pouvait enfoncer le barillet et donc ouvrir la porte quelquesoit la position de la clé... Shocked
Mais la tienne étant de 1973, je pense que tu as peu de risques car de mémoire, les portières que j'ai dû bricoler étaient de 1969 et mes barillets, identiques aux photos, de 1970.
A + Wink
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 17 Oct 2011 - 22:59
Ah bon ba je suis pas sure de bien tout comprendre pour les barillets mais bon j'espère que ceux ci feront l'affaire (dispo, lot complet, pas cher). Parce que sur aucune photo d'annonce à part la dernière postée je n'ai vu la partie interne, c'était tous juste des cylindres... Et cest déjà dur à trouver! Sad
http://cgi.ebay.fr/3-barillets-de-porte-Renault-R6-R12-R16-R15-R17-/280756321502?pt=JG_FR_Auto_Pièces&hash=item415e617cde#ht_1086wt_922
Et bien vendredi batterie à plat donc charge rapidement avec une autre voiture. Samedi matin rebelotte, obligé de la pousser puis un ami m'a mis une autre batterie. Dimanche impec. Cette aprem Re.
Donc je suis allée voir le garagiste (un autre que la dernière fois hein Wink)
Et donc il a testé tout le machin avec son voltmètre. Apparemment ce serait donc le régulateur.
Mais je me demande si c'est pas lié au fait que le type a qui je lai acheté ait changé la dynamo en alternateur, bon c'était bien le meme voltage selon lui mais peut être que le régulateur aurait du lui aussi être changé du coup?!
Ah et non il me semble que c'est un sev marchal
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Mar 18 Oct 2011 - 10:46
Oui Nan je suis bête c'est mon alternateur qui est un sev marchal Embarassed
Le régulateur je sais pas trop, à part qu'il y avait écrit Paris Rhone dessus
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Mar 18 Oct 2011 - 11:47
Donc c'est un Paris Rhône.
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Mar 18 Oct 2011 - 13:27
Ah oui :-)
Merci d'être indulgent avec moi, je débute!
Est ce que je suis obligée de mettre le meme ou je peux trouver un équivalent car sur ce site j'ai l'impression qu'ils donnent les compatibilité de régulateur selon l'alteenateur (le mien étant donc un marchal 71227902)
http://www.pluspiecesauto.com/f-Regulateur-dalternateur-0190005049-BERU-894902.html
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Mar 18 Oct 2011 - 18:45
si il a été changé il a peut être été mal monté ....
as tu un APN pour nous faire de belle photo de ton alternateur
et du branchement c'est plus facile pour voir le problème si mauvais branchement .
et le mécano à testé moteur éteint et moteur allumé pour ton alternateur ou pas ?
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Mar 18 Oct 2011 - 18:50
Le soucis c'est que ma voiture est chez le garagiste donc pas de photos possible pour le moment...
Et sinon oui il me semble bien que le mécano a testé les 2!
Nombre de messages : 1544
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Sam 19 Nov 2011 - 9:27
ou en es tu avec cette R6? ca fait presque un mois que nous n'avons plus d'infos
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Sam 19 Nov 2011 - 10:59
Salut!
Il a fallu 15 jours environ pour que ce problème la soit réglé car le garagiste n'arrivait pas à comprendre pourquoi ça merdait et qq jours après l'avoir récupéré c'est le neiman qui a lâché...
Enfin bon j'ai donné la pièce mercredi au garagiste donc ça devrait être tres vite réglé !
Very Happy R6power
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Sam 19 Nov 2011 - 11:44
Et bien dis donc tu commences difficilement avec cette voiture.
Bon après normalement tout devrait rentrer dans l'ordre et tu pourras enfin en profiter pleinement
Bon courage à toi
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Dim 20 Nov 2011 - 16:04
Oui effctivement mais comme tu dis normalement je vais enfin pouvoir en profiter!!
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 21 Nov 2011 - 9:30
J'avais loupé ce post, alors je me suis tappé les 14 pages.
Quelle Histoire !!
Je n'ai absolument pas compris d'où tu étais, j'ai vu des annonces de partout, enfin la plupart sont introuvable maintenant.
Effectivement tu as eu quelques déboires avec ta belle pour commencer, mais continue de la chouchouter elle te le rendra bien.
En tout cas très bon choix pour une 1ere voiture, tu dois avoir la classe à la fac.
Longue Route en Reuh6 !
jetz
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 21 Nov 2011 - 9:58
Je suis dans le 94.
Et oui qu'elle histoire! Et avec tout ça je n'ai même pas pu encore aller à ma fac avec autant dire que j'ai vraiment hâte!
R6power
MessageSujet: Re: Bonsoir!!! Bientôt nouvelle!!   Lun 21 Nov 2011 - 10:17
Tiens je ne sais as si ca te fais très loin ou pas, mais si tu cherches un garagiste pour ton bébé :
Page 8 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
