 Calages et broutements....
Onclebat
Onclebat
Nombre de messages : 29
Calages et broutements.... Empty
MessageSujet: Calages et broutements....   Calages et broutements.... Icon_minitime1Sam 17 Sep 2011 - 22:13
Bonsoir les mécanos !!
J'ai récupéré ma belle aujourd'hui, et les (petits) ennuis commencent.
J'ai fait Saint-Chamond -> Lyon (env 50kms) et après être sorti du périph' elle s'est mise à brouter un peu puis à caler. Quand elle était froide, je n'ai pas eu de problème avec le starter ON. Mais une fois arrivé en ville, au bout du 3ème ou 4ème feu, elle a calé est ça m'a fait pareil jusqu'à l'arrivée. Elle cale même lorsque je décélère au moment ou je débraye.
J'ai jeté un oeil sur le forum et d'après certaines réponses cela pourrait venir des vis platines (appelées aussi rupteur si j'ai bien compris). Mais avant d'en arriver à mettre mes doigts sous le capot, ne pensez vous pas qu'un pti coup de Wynn's pour le décrassage des carbus pourrait faire quelque chose ? Au moins stopper les petits broutements ?
Merci et bonne soirée.
MessageSujet: Re: Calages et broutements....   Calages et broutements.... Icon_minitime1Sam 17 Sep 2011 - 22:57
Je dirais le circuit de ralentit(même Pb sur la mienne d'ailleurs ma R6 n'a plus de ralentit je suis tjs obligé de laisser un peu le starter ou de jouer avec la pédale d'accélérateur); voir aussi le rupteur et le condo.
Nombre de messages : 6135
MessageSujet: Re: Calages et broutements....   Calages et broutements.... Icon_minitime1Sam 17 Sep 2011 - 23:01
Le seule produit miracle c'est l'huile de coude.
Ouvre le carbu pour nettoyer la cuve (gaffe au joint papier), souffle les gicleurs aussi, çar celui de ralenti doit être bouché.
Si rien de mieux voir l'allumage et le duo condesateur/rupteur.
Si toujours rien, il y a une prise d'air au niveau de l'admission, joint de pipe à changer ou d'embase carbu (en général)
bonne chasse
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: Calages et broutements....   Calages et broutements.... Icon_minitime1Sam 17 Sep 2011 - 23:50
J'ai eu le même souci que j'ai résolu en mettant un poil plus de richesse.
A + Wink
MessageSujet: Re: Calages et broutements....   Calages et broutements.... Icon_minitime1Dim 18 Sep 2011 - 0:05
le filtre à essence aussi à voir si propre sinon à changé.
Onclebat
Onclebat
MessageSujet: Re: Calages et broutements....   Calages et broutements.... Icon_minitime1Dim 18 Sep 2011 - 0:35
affraid vous me faites un peu peur là !! J'ai 'l'impression que je vais devoir démonter tout le moteur !
Je pense que je vais commencer par les pistes les plus simples, réglage de l'air, du carburant... et je poursuivrai les recherches....
Je vous tiendrai au courant, en tout cas, toute piste sera étudiée !
Merci à tous bien joué
Onclebat
Onclebat
MessageSujet: Re: Calages et broutements....   Calages et broutements.... Icon_minitime1Sam 24 Sep 2011 - 13:45
Après plusieurs petits trajets, ce petit phénomène a disparu. J'ai entre temps quelque peut tripoter le ralentit et la richesse et cela semble avoir porté ses fruits.
Donc je croise les doigts et ça devrait le faire Wink
Merci à vous !!
» Mousse de calage
» ailes caisson pansh aurora
» Les calages moteurs : notamment en MOTOGP
