 Banquette avant
Onclebat
Onclebat
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Banquette avant   Mer 14 Sep 2011 - 23:38
Amis du soir bonsoir,
Je me posait une tite question qui (je crois) n'a pas été abordée, peut on installer des sièges individuels sur une R6 (de 1971) possédant une banquette à l'avant ?
Si oui, j'imagine que l'on peut aussi monter des sièges en skaï de 4L ?
Merci.
Nombre de messages : 6131
MessageSujet: Re: Banquette avant   Jeu 15 Sep 2011 - 0:06
Sous réserve d'une histoire d'ancrage de ceintures, oui. Gérard ou Carrare pourront te renseigner.
Les sièges avants de 4L/R5/R6 sont les mêmes (et R25 et sans doute d'autres!).
Tu as une banquette en tissus ou skaï?
Tu pourras sans doute trouver à l'échanger.
Onclebat
Onclebat
MessageSujet: Re: Banquette avant   Jeu 15 Sep 2011 - 0:18
Merci pour cette réponse ultra rapide, les hotlines peuvent en prendre de la graine !!
Si c'est effectivement faisable ça serait impeccable parce que ça n'a pas l'air évident de trouver une banquette avant... J'attendrai confirmation avant de me lancer dans des recherches plus approfondies.
Pour répondre à ta question, c'est une banquette en tissu un peu usé malheureusement.
Merci.
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Banquette avant   Jeu 15 Sep 2011 - 9:57
Il faut aussi vérifier sur ton chassis la présence de points de fixations pour pouvoir y fixer des sièges séparés sur les parties intérieures .
MessageSujet: Re: Banquette avant   Jeu 15 Sep 2011 - 12:52
Merci.
oui tu peux poser des sieges a la place de la banquette mais a savoir si tes fixations sur le plancher sont les bonnes moi sur ma r6 de 69 j ai été obliger de changer les fixations du chassis pour poser des sieges de r6 de 75
pour remplacer tes fixations c est assez simple coter porte 4 petites vis parker crusi et au centre boulonnerie je te met quelques photos se sera plus claire les court sont ceux de la 69 et les plus long de la 75
Nombre de messages : 2630
MessageSujet: Re: Banquette avant   Jeu 15 Sep 2011 - 14:12
Alors sur ma 69 j'avais un interieur tissus gris avec sieges avant separés
et j'ai monté sans soucis la banquette avant ! il me semble qu'il suffit
de supprimé le rail du millieu qui ne sert plus a rien !
Onclebat
Onclebat
MessageSujet: Re: Banquette avant   Jeu 15 Sep 2011 - 21:04
Merci pour ces réponses avec photos en plus ! En gros, ça dépend un peu des modèles Question , le plus simple, c'est que je jète un oeil quand je la récupérerai et si jamais je ne suis ni dans le cas de Gérard ni dans celui de Carrare je vous tiendrai au jus.
En tout cas merci bien , ça me donne déjà des pistes.
MessageSujet: Re: Banquette avant   Jeu 15 Sep 2011 - 21:33
faut savoir qu'il y a deux taille pour les sièges les siège standard avec 5 bandes sur l'assise
et les siège dit LUXE plus large 6 bandes donc les fixations sont plus large aussi
mais rien n'empèche de monté l'un ou l'autre dans la R6 .
Banquette avant
» Avant et après la saillie
» Contracter l'avant bras droit
» La fente avant
» Eclairage avant Cateye HL-EL300
» porte bagage avant.
