 Modele de jantes ?
Nombre de messages : 1544
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Jeu 10 Oct 2013 - 10:48
ok je te remercie pour cette info.
Donc si je fais l'acquisition de cette L je pourrai provisoirement monter mes jantes de TL le temps de la déplacer et la remettre en état.
Reste donc à valider la transaction dès que j'ai les photos et à trouver une solution pour la rapatrier du sud de la vienne.
Il va falloir je pense louer un camion plateau...
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Jeu 10 Oct 2013 - 15:04
oui c 'est le mieux sur grande distance.sinon il existe des barres spécifiques bien sur à la voiture tractée ,et pour deux vh il suffit d 'un seul conducteur. je m 'étais renseigner auprès d un revendeur qui ne faisait que de la dissuation de vente(tout vh motorisé et en mouvement doit ilavoir un conducteur? à voir avec le code de la route ) . mais pour quelqu un sacahant bien souder c est extrèment simple à faire soi meme. la fabrication d'une flèche . il faut trouver des points d 'ancrage sur l 'avant du vh tracté et bien souvent devoir démonter le pare-choc.sur le vh tracteur la boule d'attelage.
et la voiture suit comme une remorque .ne pas oublier de déverouiller l antivol du volant:affraid:
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Jeu 10 Oct 2013 - 15:12
Je ne vais pas polluer ce piaf mais je vais tout de même répondre. Oui je connais la tolbar ou un nom s y rapprochant mais si je prend cette voiture j aurai 200 bornes pour la ramener Et elle.est en mode sommeil depuis les annee 90 donc impossible par cette.fameuse barre.
Modele de jantes ?
