| Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? | |
tassins18 Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 24
| Sujet: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Ven 11 Oct 2013 - 20:47 | |
| Voilà je cherche pour mèmère le caoutchouc de guide de colonne de direction. C'est celui du haut référencé 0855899900 sur la rta. Cest pour ma r1181. J'ai du jeu dans le volant. Chez renault la gars m'a dit qu'il n'en faisait plus et de chercher sur le net. Pour l'instant j'ai rien trouvé. Merci de votre aide. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Ven 11 Oct 2013 - 22:14 | |
| AS tu essayé de contacter melun retro passion? ils ont beaucoup de pièces ou encore chez cipere ? |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 0:07 | |
| si tu peux nous faire part de tes découvertes ,on me l a reprocher au dernier ct |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 8:59 | |
| Sur MRP et CIPERE rien sur le site. Pas de problème si je trouve, je poste direct sur le forum. Par contre quelqu'un en a t-il un de démonté, pour fournir les cotes. J'en ai trouvé chez enpi-retro-auto.com , pour une R8 je sais pas si c'est les mêmes. |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 9:06 | |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 9:34 | |
| Merci Gérard, mais ce n'est pas la noix de cardan dont je parle. C'est bien les guides en caoutchouc situés en amont et en aval du neiman dans la colonne de direction. |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 9:52 | |
| tu parles de cette piece la |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 10:06 | |
| Oui ça a l'air d'être ça Gérard. Par contre c'est une lourde opération pour un si petit caoutchouc. Tu es sûr que le problème vient de là?
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 11:40 | |
| Pile poil, gérard, c'est bien celle-là. On voit bien le joint en début de colonne. J'ai du jeu dans le diamètre intérieur et l'axe de colonne bouge. Si un membre du forum peut donner les dimensions, on peut peut-être trouver sur un autre modèle. Le problème vient bien de là. Normalement il faut simplement enlever le volant et les caches. Ensuite avec deux vis à placo çà doit sortir sans problème pour le caoutchouc du haut. Merci à tous. |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 11:56 | |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? Sam 12 Oct 2013 - 13:55 | |
| Sujet: Re: Où trouver les guides caoutchouc de colonne de direction? | |
