 Modele de jantes ?
Core6
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Modele de jantes ?   Sam 3 Sep 2011 - 21:35
Yop , une question , peut on monter des jantes d'AX 3 trous sur nos 6 svp ?
cdlt .
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Sam 3 Sep 2011 - 23:57
sans regarder nul part je te dirais non .
je viens de vérifié entraxe AX 3x98
et nos chere R6 3x110
c'est raté pour les jantes .
Core6
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 7:49
oki merci Rodeo , dommage j'en avais vu des sympas sur coincoin .
++++ Wink
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 11:15
les jantes possible sont Alpine bobine
alpine turbo des Amil, les targa et d'autre plus rare .
javais vue des jantes GT pour R5 Alpine Turbo
mais à 800€ les 4 jantes cela faisait cher.
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/231478444.htm?ca=13_s
regarde ça pour le prix tu peux les faire par transporteur
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 11:23
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 12:49
Ne pas oublier d'avoir les bons écrous de roue avec les jantes alu, ça peut coûter plus cher que les jantes si on en trouve pas d'occasion.
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 13:15
pour les ecrou j'ai mis sur ma 4L des jantes à ailettes (copies d'alpine)
les ecrous je les avais pris dans une boite qui bosse dans les karts
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 17:13
c'est surtout qu'il faut des écrou particulier
à gauche pour les jante tôle
et à droite pour les jante alpine gotti etc
angle à 90°
si tu met pas les bon écrous les jante vont avoir du jeu,
tu va tué les jantes et les goujons, tu va te retrouvé au fond du ravin sur le toit
sans tes roues
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 18:40
Tu oublies l'écrous avec le cône à 60° pour les jantes amil
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 20:32
moi c est des ecrou coniques anti
vol que j aimerai bien trouver
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 20:43
les miens je les avaient trouver dans un vide grenier vraiment pas chere
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Dim 4 Sep 2011 - 22:01
La même chose pour moi. Pour des jantes tôle c'est pas trop dur, mais pour des alpines/alpines turbo et Co. c'est tout de suite plus cher.
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Lun 5 Sep 2011 - 20:04
et plus dure à trouvé ceux que j'ai je les aies eu avec mes jantes.
et oui manu j'ai oublié les 60° pour les AMil perso je pensait que c'était les même que les alpine.
Nombre de messages : 628
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Lun 5 Sep 2011 - 20:39
les AMIL me font de l'oeil en ce moment Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
connaissez-vous la monte pneumatique,de ces jantes ???
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Mar 6 Sep 2011 - 18:39
Regarde ce lien : Equivalence monte pneu
Tu cherches dans la colonne de gauche ta monte actuelle. Ensuite tu trouve la dimension en pouce de tes nouvelles jantes (ici c'est 13") et tu vois si il y a correspondance possible.
Faut faire gaffe des fois, car certaines montes sont bâtardes avec des pneus difficiles à trouver ou à monter sur la jante.
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Mar 6 Sep 2011 - 19:19
je pense qu'il parlais en largeur
parce qu'a l'époque elle était rare les jantes en 14" pour les R4 R6
maxi sur les Amil cela doit être du 155 ou 165
après au dessus c'est plus possible sa frotte dans les ailles
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Mer 7 Sep 2011 - 14:24
Merci pour le lien Manu
c'est un peu ça l'idée Rodéo,trouver la bonne monte pour que ça passe bien dans le ailes arrières
Je crois que c'est Usbart qui est en Amil
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Mer 7 Sep 2011 - 17:52
le maxi sans tiré sur les ailes c'est 165.70.13
après le 175 faut tiré sur les ailles pour que ça passe
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Mer 7 Sep 2011 - 18:36
Usbarts est bien en amil.
Après les jantes amil sont en 4,5" comme les jantes d'origine, et non en 5,5" comme les jantes alpine, donc tu peux garder la monte d'origine si tu le souhaite.
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Jeu 8 Sep 2011 - 13:40
ça me plait bien ça bien
Nombre de messages : 799
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Jeu 22 Sep 2011 - 14:13
Salut ,
Yep Damien, la 31 est bien montée en Amil avec du 145. Pour info les écrous viennent de chez GT2i, un site pour les quads, et depuis le temps ils n'ont pas bougé peut etre un peu écaillé, mais cela vaut le coup à l'époque y a 3/4 ans j'en avais eu pour 45€ les 12....
Maintenant si tu n'est pas trop pressé je vais certainement en changer, j'ai une piste de jantes plus rares et plus atypiques pour ma 31.
vu que j'en ai 7 d'amil j'en revendrais sur trois car je garderais surement les 4 autres pour une monte en pneu "cross".
c'est a voir
en tout cas les amil c'est pas mal comme chausse, et pas dur à trouver.
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Mer 5 Oct 2011 - 14:32
merci de ta porposition Usbarts
Je regarde tous les jours sur le boncoin mais j'en trouve tjs loin de chez moi où à des prix affraid
Donc j'attends patiemment la bonne opportunité santa
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Mer 5 Oct 2011 - 19:56
j'ai aussi ces ecrou achetés comme Usbart depuis pres de deux ans
ils n'ont pas trop bougé non plus
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Jeu 10 Oct 2013 - 9:37
Questions qui vont peut etre paraitre évidente pour certains d'entre vous.
Les jantes de phase 1 et celles de phase 2 ne sont pas les même?
Les jantes de L et de TL sont elles les memes et dans le cas contraire sont elle compatibles?
Je pose cette question car je sais que sur 4L entre montage freins à disque et à tambours un modele est adaptable sur l'un mais pas l'inverse.
merci à vous
bonne journée
MessageSujet: Re: Modele de jantes ?   Jeu 10 Oct 2013 - 10:36
les 2 model de jantes monte sur la L et TL
mais les jantes à rivets coince avec les étriés de la TL
donc tu ne peux pas roulé avec les jante à rivet sur la TL
après tu peux toujours soudé les deux parties et faire tombé les rivets.
Modele de jantes ?
» Modele de jantes ?
» New Proprio cbr125r
» Dim | C2 VTS 1.6L 16V | Turckheim (68)
» Vend 4 jantes RH modele TOPLINE AA + Michelin en 18 !NEUF!
» jantes de R5 mais laquelle ?
