 dynamo qui grince
Nombre de messages : 629
MessageSujet: dynamo qui grince    Ven 2 Sep 2011 - 13:44
hello
depuis qques jours j'ai remarqué un bruit sourd du type roulement que j'ai réussi à identifié hier soir.
il semble venir de ma dynamo
Ce matin, à peine démarrer j'entends encore ce bruit
Le temps d'ouvrir le capot est d'aller voir, .......plus rien mais ma dynamo est brûlante sur une petite surface côté aile droite de mémoire.
De plus depuis qques jours également, lorsque je rétrograde le pus souvent, j'ai une courroie qui grince mais je n'arrive pas à l'identifier
Je tends à croire que c'est la courroie de dynamo.
Ces deux bruits peuvent-ils être lier ???
A savoir que les courroies ne sont plus très "fraîches"
Qu'en pensez vous ??
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Ven 2 Sep 2011 - 17:37
Si possible évite de rouler trop, ça sent le roulement qui grippe.
Ca provient peut être pas directement de la dynamo mais sans doute du tendeur.
Dépannage : démonter et mettre du dégrippant ou de la graisse sur le roulement.
Si ça continue,et qu'après diagnostic c'est bien la source du problème, changement du roulement ou du tendeur.
Tiens nous au jus Wink
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Ven 2 Sep 2011 - 20:24
Sur la 4L j'ai eu le palier de la dynamo qui a grippé !
resultat la courroie ne tournait plus, et la pompe a eau n'etait plus entrainait !
et j'aurais pu avoir une surchauffe !!!
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Sam 3 Sep 2011 - 10:19
ok bon ben je sais ce qu'il me reste à faire ce w-e
Je l'ai repris ce matin et ça couine de plus en plus. Même en roulant, en vitesse constante ou accélération.
Sinon hier soir j'ai voulu vérifier mon LdR , et le joint du bouchon s'est mis en boule au fond de la gorge du bouchon, cuit de chez cuit fume
Je suppose que ce n'est pas bon non plus de rouler sans ce joint.
Merci de vos conseils bien
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Sam 3 Sep 2011 - 15:51
MET de l'huile dans la vie faut que ça glisse !!!!!
je sors je sors
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Lun 5 Sep 2011 - 20:43
C'est bien la dynamo qui couinait content , un bon nettoyage, un peu de graisse et ça n'a plus l'air de couiner
J'ai fais ce qu'il fallait aussi sur le tendeur, ça peut pas lui faire de mal Rolling Eyes
Reste à faire le test dès demain
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Lun 5 Sep 2011 - 21:24
Tu n'as pas senti de jeu au niveau de la dynamo? Car il se peut qu'un palier soit usé.
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Mar 6 Sep 2011 - 14:14
le roulement du palier côté courroie semble encore bon, j'ai bien nettoyé et regraissé.
par contre pour le palier côté branchement , j'ai remarqué une usure "ovalisée", là où vient se loger l'axe du rotor pale
Peut-on trouver ce palier en neuf Question
MessageSujet: Re: dynamo qui grince    Mar 6 Sep 2011 - 18:17
Pas d'après mes recherches... après avec des sous tout est possible mais c'est peut être mieux d'en choper un autre
dynamo qui grince
