| dynamo qui grince | |
damien Sixter connaisseur
| Sujet: dynamo qui grince Ven 2 Sep 2011 - 13:44 | |
| hello
depuis qques jours j'ai remarqué un bruit sourd du type roulement que j'ai réussi à identifié hier soir. il semble venir de ma dynamo
Ce matin, à peine démarrer j'entends encore ce bruit Le temps d'ouvrir le capot est d'aller voir, .......plus rien mais ma dynamo est brûlante sur une petite surface côté aile droite de mémoire.
De plus depuis qques jours également, lorsque je rétrograde le pus souvent, j'ai une courroie qui grince mais je n'arrive pas à l'identifier
Je tends à croire que c'est la courroie de dynamo.
Ces deux bruits peuvent-ils être lier ???
A savoir que les courroies ne sont plus très "fraîches" Qu'en pensez vous ?? |
| Sujet: Re: dynamo qui grince Ven 2 Sep 2011 - 17:37 | |
| Salut, Si possible évite de rouler trop, ça sent le roulement qui grippe. Ca provient peut être pas directement de la dynamo mais sans doute du tendeur. Dépannage : démonter et mettre du dégrippant ou de la graisse sur le roulement. Si ça continue,et qu'après diagnostic c'est bien la source du problème, changement du roulement ou du tendeur. Tiens nous au jus _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: dynamo qui grince Ven 2 Sep 2011 - 20:24 | |
| Sur la 4L j'ai eu le palier de la dynamo qui a grippé ! resultat la courroie ne tournait plus, et la pompe a eau n'etait plus entrainait ! et j'aurais pu avoir une surchauffe !!! |
| Sujet: Re: dynamo qui grince Sam 3 Sep 2011 - 10:19 | |
| ok bon ben je sais ce qu'il me reste à faire ce w-e Je l'ai repris ce matin et ça couine de plus en plus. Même en roulant, en vitesse constante ou accélération. Sinon hier soir j'ai voulu vérifier mon LdR , et le joint du bouchon s'est mis en boule au fond de la gorge du bouchon, cuit de chez cuit Je suppose que ce n'est pas bon non plus de rouler sans ce joint. Merci de vos conseils |
| Sujet: Re: dynamo qui grince Sam 3 Sep 2011 - 15:51 | |
| Salut MET de l'huile dans la vie faut que ça glisse !!!!! |
| Sujet: Re: dynamo qui grince Lun 5 Sep 2011 - 20:43 | |
| C'est bien la dynamo qui couinait , un bon nettoyage, un peu de graisse et ça n'a plus l'air de couiner J'ai fais ce qu'il fallait aussi sur le tendeur, ça peut pas lui faire de mal Reste à faire le test dès demain |
| Sujet: Re: dynamo qui grince Lun 5 Sep 2011 - 21:24 | |
| Tu n'as pas senti de jeu au niveau de la dynamo? Car il se peut qu'un palier soit usé. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: dynamo qui grince Mar 6 Sep 2011 - 14:14 | |
| le roulement du palier côté courroie semble encore bon, j'ai bien nettoyé et regraissé. par contre pour le palier côté branchement , j'ai remarqué une usure "ovalisée", là où vient se loger l'axe du rotor Peut-on trouver ce palier en neuf |
| Sujet: Re: dynamo qui grince Mar 6 Sep 2011 - 18:17 | |
| Pas d'après mes recherches... après avec des sous tout est possible mais c'est peut être mieux d'en choper un autre _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: dynamo qui grince | |
