 controle technique
gochez
Nombre de messages : 12
MessageSujet: controle technique   Lun 1 Aoû 2011 - 19:37
salut a tous voici une reponse que j'ai recu pour une r6 1977 a 300euros elle est arreté depuis 2007 et le ct date de cette année il dit: commande frein stationnement :course importante , angle ripage avant: c'est quoi? ,,colonne rirection: mauvaise fixation, silent bloc de tiran de suspension(ou est ce?): mauvais etat les 2 cotés, silencieux :deteriration, moteur et boite : defaut etancheité . est ce beaucoup de boulot? faut il un certain savoir faire? et cet achat vaut il le coup? merci a vous a plus
MessageSujet: Re: controle technique   Lun 1 Aoû 2011 - 22:51
réponse a tes questions
pour le frein de service c est soit retendre le cable 2 clés de 10 ou alors freins usés
pour ta colonne de direction a moins quelle est été démonté et mal remonté
silencieux pot d echappement moteur boite defaut d etanchéité ne t inquiete pas c est toute des qu il vois une goutte d huile sur le bloc moteur ou sur la boite il y a une fuite
pour tes silent bloc de tiran sa se passe a l avant au niveau des triangle qui retienne la roue es ce superieur ou inferieur c est a voir mais tout sa c est de la mecanique assez simple
surtout vérifie l état des plancher , fixation de roue arriere , baie de pare brise et fermeture de porte arriere car la rouille est sournoise je suis en train de refaire un plancher de r6 plus j avance plus il y a de la rouille
ta r6 es ce une L ou une TL
Le ripage d'un train AV, c'est sa dérive sur une certaine distance
C'est simple, si tu roules à une certaine vitesse, que tu laches le volant et que ta voiture tire d'un coté, c'est peut etre qu'il y a ripage.
il faut faire un controle de géomètrie de train pour voir ce qu'il
y a. Un simple réglage de parallélisme suffit dans la plupart des cas.
peut provenir également des pneus.
Nombre de messages : 3832
MessageSujet: Re: controle technique   Mar 2 Aoû 2011 - 20:38
alors pour l'huile un bon nettoyant moteur et un coup de karcher
avant le CT et ni vu ni connue
pour les tirants c'est sur cette photo dans les cercles rouge
il faut enlevé le boulon de maintient en 17 puis les deux boulons de 10
MessageSujet: Re: controle technique   Jeu 4 Aoû 2011 - 19:31
moi elle tire à droite et pourtant les pneu usent correctement.c'est le ripage alors?
MessageSujet: Re: controle technique   Jeu 4 Aoû 2011 - 22:25
alors le ripage je ne sais absolument pas ce que c'est et quand tu pose la question au CT
il sont vague dessus .
inverse tes roues av si elle tire de l'autre côté c'est que tu as un problème sur la roue.
controle technique
