| Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord | |
| Sujet: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:09 | |
| Bonsoir
Alors pour pas avoir de soucis lors de la rencontre du mois de mai
j'ai changé : Les bougies , fils de bougies, bobine, batterie, echappement , freins , roulement de roue et amortisseurs avants, pneus, et j'attends encore la pompe a essence, le reglutateur, et aussi condensateur, vidange boite et moteur faut aussi que je change les courroies dynamo et pompe a eau , et aussi les vis platinée (là je sais pas faire du tout du tout !!!!!!) Vous voyer autre chose pour pas avoir de soucis ????????? |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:23 | |
| Bah avec tout ça elle va être neuve N'oublies pas une boîte d'ampoules, des fusibles, un petit bidon d'huile moteur et de LDR et une roue de secours en bon état _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:28 | |
| J'ai la boite d'ampoule et la roue de secours et neuve aussi ( comme sur mes 13 autres autos d'ailleurs ! ) mais par contre mon cric est cassé ..... Faut que j'en retrouve un a la casse ! |
paddy Sixter connaisseur
| Oublis pas de mettre de l'essence dans le réservoir le jour du rassemblement également.... |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:33 | |
| Oui c'est sur ! Remarque j'ai toujours un petit jerrican dans le coffre ! |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:37 | |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:40 | |
| Je prépare également le rassemblement, Ma TL de 72 est au garage pour entretien et réparation en vu du rassemblement.... |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:42 | |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:44 | |
| L'année dernière elle ma fait le rassemblement de Boulleret 2008 sans le moindre problème, 800 KM aller et retour avec pour préparation une simple vidange moteur... mais cette année je préfère la préparer, ma panne d'allumage de Janvier ma fait réfléchir... |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:45 | |
| Ok ! moi je prefere mettre toute les chances de mon coté ! |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Dim 5 Avr 2009 - 19:51 | |
| Pour l'entretien de base - Vidange moteur - Vidange boite - filtre à huile - filtre à air - 2 pneus AV neuf - Réglage des feux AV (marqué au contrôle Technique
Pour le curatif j'ai un bruit sur le train AV depuis toujours, donc peut-être un roulement ou un cardan à changer.... |
plaque losange Sixter débutant
Age : 57 Nombre de messages : 80
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Lun 6 Avr 2009 - 22:17 | |
| faite attention au liquide refroidissement toujours propre .controle du radiateur et du calorstat. les ballades de rassemblements ca roule mal et ca chauffe. |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Lun 6 Avr 2009 - 22:29 | |
| en fait c'est ma premiere auto refroidis par eau ..... on vidange comment le radiateur ??? On vide le bocal et on le remplis ? le calorstat c'est ou ? on le change facilement ? |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Lun 6 Avr 2009 - 23:10 | |
| moteur froid enlever la durite inf cote radia.ouvrir le vase d expension laisser couler. metre le chauffage sur position chau.rincer ci le liquide sort marron.remonter le tout metre du lr 4 saison lever le vase moteur tournant ouvrir la purge qui se touve vers la fremeture capot.pour le calorstat il se trouve dans la durite sup.bien laiser le moteur tourner pour la bonne purge avec le vasse ouvert . faire le niveau une foie le moteur froid.courage! |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Mar 7 Avr 2009 - 13:23 | |
| Oula ca a l'air compliqué ! Je me souviens avoir fait une vidange sur ma 4L : j'avais pris le bocal : vider le bocal et hop rerempli le bocal ! |
Le Papetier Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Mar 7 Avr 2009 - 13:36 | |
| Yep cette purge est également un mystère pour moi, j'ai beau osculter mon MR ou une RTA rien y fait, c'est comme la belote, 15 fois que l'on tente de m'apprendre rien y fait... Il faudrait que je le fasse avec quelqu'un qui sait, au moins en regardant je comprendrait mieux.
Mon petit bulletin est parti, reste à chouchouter la belle jusqu'au départ: pour elle se sera:vidanges, filtres, et nettoyage de l'allumage, car celui-ci est toujours autant capricieux..... |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord Mar 7 Avr 2009 - 19:06 | |
| - plaque losange a écrit:
- moteur froid enlever la durite inf cote radia.ouvrir le vase d expension laisser couler. metre le chauffage sur position chau.rincer ci le liquide sort marron.remonter le tout metre du lr 4 saison lever le vase moteur tournant ouvrir la purge qui se touve vers la fremeture capot.pour le calorstat il se trouve dans la durite sup.bien laiser le moteur tourner pour la bonne purge avec le vasse ouvert . faire le niveau une foie le moteur froid.courage!
Non Daniel,Steph a le méme systeme que moi avec le bocal en verre ,donc pas facile a purger...... |
| Sujet: Re: Preparation de la R6 pour la sortie de Mai en perigord | |
