| Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 | |
passionR679 Sixter confirmé
Nombre de messages : 219
| Sujet: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 13 Juin 2011 - 19:36 | |
| Après un contrôle des roulements AR, j'ai constaté que mes tambours de freins étaient très usés ainsi que les rolements. Devant procéder au changement de ces derniers, à savoir les kits de freins complets, ainsi que les roulements AR, connaissez vous les références et marques de ces pièces. Je n'ai pas réussi à trouver la marque des tambours! merci à vous. |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 13 Juin 2011 - 19:51 | |
| Il n'y a normalement pas beaucoup de sorte de systèmes de freins pour une R6 TL. Les tambour ont peu d'importance, il te faut juste un équipement avec frein à main comme ça : Vérifie par rapport à la photo que les tambours sont fixés avec les ressorts comme sur la photo ou autrement. Réduction chez Oscaro pour le kit complet d'ailleurs Pour les roulements c'est une autre histoire, il existes plusieurs dimensions. Le mieux est de prendre un pied à coulisse et de mesure les tiens pour pas faire d'erreur à l'achat? Même si tu n'as pas toutes les cotes, tu pourras trouver la bon modèle c'est comme ça que j'ai fait pour ma L. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 13 Juin 2011 - 20:12 | |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 13 Juin 2011 - 20:21 | |
| - Citation :
- Il n'y a normalement pas beaucoup de sorte de systèmes de freins pour une R6 TL.
Il me semble que sur les derniers millésimes, certaines recevaient des freins girling en lieu et place des bendix. |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 13 Juin 2011 - 20:32 | |
| Bon ça à pas l'air trop dure pour se fournir alors. j'ai effectivement des ressorts qui tiennes les tambours. En tout cas, merci tout le monde! |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Mar 14 Juin 2011 - 9:49 | |
| salut sur ma f4 qui vient de recevoir ses freins arrière c'est du bendix et pour savoir si c'est du bendix ou girling tu as 2 solutions 1 c'est écrit dessus et pour les bendix tu as un petit carré qui est a l'arrière du tambour c'est mon mécano qui m'a dit ça bye stf |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Mar 14 Juin 2011 - 21:03 | |
le petit carré c'est pour tout le monde c'est le réglage
de l'écartement des garnitures |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Mer 15 Juin 2011 - 9:28 | |
| je parle de celui qui tient le ressort sur le bendix stf |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Dim 28 Aoû 2011 - 3:10 | |
| OOOOOOOOOOOOOOUps. Je viens de revoir ce topic! Bon, je vous rassure, le problème de frein et de roulements sont réglés mais l'ensemble n'était malgré tout pas donné. Plus de 250 euros de pièces, mon grand-père s'est chargé du montage (heureusement pour moi car ça aurait signé le glas de ma voiture à ce prix!!!!!) Merci à tous pour votre aide en tout cas!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Jeu 23 Fév 2012 - 18:28 | |
| Salut je déterre ce topic pour une petite question qui peut me donner l'épaisseur des garnitures arrières neuves (approximativement) et à quelle épaisseur faut il envisager de changer Merci d'avance |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 19:31 | |
| j'ai trouvé la réponse à ma question. mes garnitures peuvent encore attendre un peu j'ai enfin fait vidange circuit freins, mis nouveau liquide et nettoyé mes freins à l'arriere. Ca va déjà mieux Par contre ca n'est tout de meme pas très très incisif comme freinage enfin moins que la 4L je trouve. et mon frein à main est vraiment bof bof mais peut etre y a t'il un réglage à faire pour ca? |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 19:59 | |
| un freinage bien réglé ça marche fort sur une r6! As-tu réglé les excentriques des tambours ar? Vérifié le réglage du régulateur de charge? _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 20:52 | |
| Manu? Manu? Tu sais à qui tu causes là Bien sur que non juste fait bonne purge |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 21:47 | |
| Va falloir te trouver un MR145 pour bricoler Sinon sur le site du club tu peux avoir les MR de 4L, pour les freins et d'autres sujets c'est pareil _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 21:48 | |
| euuuu , je l'ai le mr machin truc juste que parfois pour moi c'est du charabia c'est compliqué? |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 21:50 | |
| Non, j'ai réussi donc c'est pas compliqué _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 21:51 | |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 22:14 | |
| Tu as réussi à nettoyer les freins, donc le réglage en lui meme est pas compliqué, faut juste avoir les bons outils _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 22:23 | |
| ha et il faut quoi comme outil particulier? |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Ven 24 Fév 2012 - 22:30 | |
| Une clé pour les carrés, mais avec une clé plate ça marche si pas trop grippé. Le club en a _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 27 Fév 2012 - 14:03 | |
| Salut bon je viens de commander la bonne clef qui va bien 5 euros plus 4,5 de frais de port. au moins je ferai ca l'esprit tranquille et je l'aurai.
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 27 Fév 2012 - 14:42 | |
| merci Gérard. pour le moment je maîtrise , la purge à été faite , j'ai du m'y reprendre à deux fois la premiere me laissait une pédale molle je pense que c'est parce que j'ai purgé complètement le circuit et peut etre de l'air était resté. Mais c'est bon j'attends plus que la clef, je règle et hop ct dans la foullée Merci pour les conseils encore en tout cas. Dommage qu'on ne puisse pas avoir de l'assistance/conseil en direct par téléphone ca ferait parfois gagner du temps |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Lun 27 Fév 2012 - 19:28 | |
| Dommage qu'on ne puisse pas avoir de l'assistance/conseil en direct par téléphone ca ferait parfois gagner du temps il me semble que tu as mon numero de telephone alors eviter de m appeler la nuit et le matin de bonne heure autrement pas de soucie |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 Mer 29 Fév 2012 - 12:50 | |
| Cool je viens de recevoir ma clef pour le réglage des freins. Envoi rapide sérieux pour moins de 10 euros donc Si vous avez besoin de cette clef je peux vous donner les coordonnées du vendeur (qui est membre du club 4l R6 au passage pour la pub ) Dès que j'ai le temps je m'y colle |
| Sujet: Re: Kits de freins AR+ roulements AR pour R6 TL de janvier 1974 | |
