je vais t expliqué
1ere etape tu branches le petit ressort entre le fil et ta bougie num 1 celle plus pres du radiateur
2 eme etape tu branches le + et le - sur ta batterie
3eme etape tu demarres ton moteur tu mets ta lampe sur le repere au niveau de la boite de vitesse et il faut que la lumiere corresponde au repere si ce n est pas le cas tu tournes ta tete de delco a droite ou a gauche mais sa marche au millimetre
