| Premier soucis ... | |
sikoo Sixter débutant
Nombre de messages : 56
| Sujet: Premier soucis ... Mer 1 Juin 2011 - 5:27 | |
| Bonjour les amis!! Alors voila premier soucis avec ma 6. Elle cale a la décélération, a chaud comme a froid... et entrer dans un rond point sans moteur... vous me conseillez quoi? nettoyage carbu? vis patinées? éclairez moi de vos lumieres!! Bien a vous, Julien |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Re: Premier soucis ... Mer 1 Juin 2011 - 8:37 | |
| Oui , je suis pas trop mécano mais comme tu dis un bon nettoyage ne lui fera pas trop de mal . je commencerai par l'allumage , bougies , vis platinés ... , un petit nettoyage carbu , tu mets quoi comme carburant ? Vérifie peut être les durite essences , et surtout le filtre " ça coute pas très chère " . voilou bonne chance |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Mer 1 Juin 2011 - 10:01 | |
| nettoie ton gicleur de ralenti |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Mer 1 Juin 2011 - 19:24 | |
commence par le carbu nettoyage gicleurs et le reste, le filtre à essence |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Jeu 2 Juin 2011 - 10:56 | |
| Même avis que Gérard , J'ai déjà eut ce problème , résolu par un bon soufflage/débouchage du gicleur de ralenti et la pose d'un filtre à essence neuf La cause de ce soucis est surement des dépots et saletés dans ton réservoir , aspirés quand tu arrives en fond de bidon Bon courage
| Sujet: Re: Premier soucis ... Jeu 2 Juin 2011 - 12:32 | |
| Merci les amis, Je vais voir ça cet après midi, je pense tout simplement le démonter complétement parce que vu dans l'état qu'il est.... une couche de résidu noir d'environ 1mm sur le papillon de starter... Et j'ai un filtre a essence tout neuf dans mon bazar, c'est cool! par contre je le met juste avant le carbu? Bien a vous! |
Le Papetier Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Premier soucis ... Jeu 2 Juin 2011 - 15:29 | |
| Salut,
Comme les autres , tu peux aussi vérifier tout simplement tes durites au carbu, il arrive qu'elle se "déboite" tout simplement...
bonne route à toi |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Sam 4 Juin 2011 - 17:33 | |
| Bon ..... bilan de l’après midi: carbu semi démonté, pour voir l'état de la bête... et bien c'est pas jojo. Mon joint de carbu en miettes... la cuve n'en parlons pas. des durites poreuses ... j'ai nettoyé tout ce que j'ai pu ... remis des durites que j'avais avec de vrais colliers, avec un filtre a essence papier. on va aller faire un petit tour sur oscaro... mais le moteur a toujours des ratés au ralenti, il 'régule" obligé de monter le ralenti pour ne pas qu'il s'éffondre... Petite question , il y a un joint entre l'admission et le carbu?? si oui je le commande... je vous tiens au courant... Bien a vous, Sikoo |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Sam 4 Juin 2011 - 21:18 | |
| j'ai eu ce problème cet hiver....chaque arret calage en faisant de longs parcours pas de problème;je me disais curieux la bestiole. et puis la batterie m'a laché.avec une neuve ,plus de calage. donc si tu ne veux pas la changer et faire l'essai ,un petit coup de charge ,ou échange avec une de tes autres voitures. le bonheur est dans une r6 |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Mar 19 Juil 2011 - 23:16 | |
| non tu la devisse de 2 ou 3 tours |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Mar 19 Juil 2011 - 23:46 | |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Mer 20 Juil 2011 - 7:35 | |
| Erf , bon , moi je sortirai les gros moyens , je changerai le carbu , carrément , garde le tiens pour certaines pièces , en occase tu dois pouvoir en trouver dans les 30e a 40e en super état .
Courage . |
| Sujet: Re: Premier soucis ... Mer 20 Juil 2011 - 9:28 | |
| as tu nettoyer ton carbu deboucher tout les gicleurs tu peux jouer aussi avec ta vis de ralenti |
| Sujet: Re: Premier soucis ... | |
