Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 Batterie qui se decharge à l'arret ?
4 participants
Core6
Core6
Nombre de messages : 168
Batterie qui se decharge à l'arret ?  Empty
MessageSujet: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 12:17
bonjour , suite a l'achat d'une nouvelle tl , je viens de remarquer que la batterie se décharge à l'arrêt en une journée pale pale pale et oui le matin même je met une batterie et le soir plus de jus .... .
je recommence avec une autre qui fonctionne sur ma 2eme , la même musique ^ ^ .
j'ai pris une photo d'un fils qui se ballade a tout hasard ....
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200090
+++ cédric.
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 12:26
regarde la pour ton fil
Batterie qui se decharge à l'arret ?  Pict0124
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 12:35
Erf décidément Gérard tu es partout Cool .
Bon je regarderai tout a l'heure , j'ai une photo du moteur en attendant .
Tu crois que cela peux venir de la le problème de batterie ?
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200095
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 12:44
non je pense plus pour l alternateur ou régulateur
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 12:50
oki régulateur scratch ? le boitier en plastique ? sur la droite ?
bizarre l'ancien proprio ma dit qu'il l'avait changer .
maintenant y avait pas une astuce pour vérifier l'alternateur ?
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 13:56
oui c est bien la boite pour controler ta fuite de courant tu vas remettre ta batterie en place contact eteind porte fermer quand tu vas brancher ta batterie tu verifie si tu as des etincelles
verifie si tes fils a l arriere de ton alternateur sont bien brancher
Batterie qui se decharge à l'arret ?  Pict0125
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 18:31
Tu as installé un quelconque appareil électrique récemment (autoradio?)
Sinon moteur tournant au ralenti accéléré, tu mesure la tension à ta batterie : 14V ça veut dire que ça charge!
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 17 Mar 2011 - 18:57
non rien installer .
Je fais un contrôle demain pour voir ca .
merci .
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Sam 19 Mar 2011 - 14:29
bon voilou j'ai pris des mesures , dite moi ce que vous en pensez :
donc a l'arrêt 12V...
en marche 17V...
j'ai pris la sortie du régulateur aussi mais la j'y connais rien ... Shocked
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200104z
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200105
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200106n
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200107
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200108
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200109
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Dim 20 Mar 2011 - 0:49
tes 17v36 c est moteur démarrer si c est sa ton alternateur fonctionne as tu vérifié si tu as eu des etincelles lors de la pose de ta batterie ?
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Dim 20 Mar 2011 - 2:10
alors 17 Volts c'est beaucoup trop!!
il fonctionne mais c'est de trop c'est pas bon pour la batterie elle va pas résisté longtemps
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Dim 20 Mar 2011 - 7:18
oui 17V le moteur allumer , @ Gérard non pas d'étincelle flagrante lors de la pose . Sad
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Dim 20 Mar 2011 - 9:35
eesaye de changer ton regulateur si tu en a un autre si tu as des etincelles a la batterie quand tu la pose c est pas normal tu as une fuite de courant quelque part
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Dim 20 Mar 2011 - 9:45
le mec m'a dit qu'il avait mis un régulateur de r5, juste avant la vente ou quelques semaines ... Shocked
j'en ai un autre en stock je vais voir ca , y a moyen de vérifier ou pas son état ?
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Dim 20 Mar 2011 - 9:57
Il y a du jus c'est certain!!!
Change le régulateur et vérifie tous les branchements Wink
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Lun 21 Mar 2011 - 17:17
Bon Régulateur changer .
voici les mesures moteur en route .
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200110
Batterie qui se decharge à l'arret ?  S4200111
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Lun 21 Mar 2011 - 20:24
c'est mieux l'autre régulateur est HS
vérifie ta batterie demain mais je pense que ton problème est résolut
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Mer 23 Mar 2011 - 11:47
Comment ca la batterie ?
++++ cédric
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Mer 23 Mar 2011 - 20:59
elle se décharge pas ou plus ta batterie??
vérifie tes niveaux d'eau dans la batterie,
Core6
Core6
MessageSujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ?    Batterie qui se decharge à l'arret ?  Icon_minitime1Jeu 24 Mar 2011 - 9:14
bien ce matin démarrage impeccable !!! bien
à suivre , pour le moment ca vas . Very Happy
+++ Cédric .
» batterie
» CONSEIL BATTERIE
» Problème de surcharge à la batterie
» quelle batterie
» suport batterie
