 Peinture de bouchon de réservoir d'essence
Furanku
Nombre de messages : 188
MessageSujet: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 10:30
Bonjour à tous, une petite question: je vais repeindre mon bouchon de réservoir d'essence qui commence à perdre sa couleur noire d'origine. J'ai remarqué que le bouchon avait une texture particulière, il n'est pas lisse, mais présente des aspérités un peu comme une crépis très fin. Est-ce que c'est d'origine, ou bien est-ce dû au vieillissement du métal? J'ai l'impression que c'était comme ça à la base, ce qui voudrait dire que je ne peux pas poncer par dessus, sous peine de perdre cet aspect, je pense donc passer l'aprèt et la peinture directement sur l'ancienne après un simple nettoyage, mais je voulais vérifier auprès de mes sixteurs favoris auparavant. Merci de vos réponses!
MessageSujet: Re: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 11:02
Vis-à-vis du bouhon je peux pas trop te dire car les miens sont chromés tous les deux Smile
Par contre ta méthode me paraît bonne.
Les aspérités sur le bouchon ne pourront qu'aider la peinture à tenir Wink
Par contre étant donné que ce bouchon est dans une zone avec essence, il faut faire attention (pour pas se retouver avec des dégoulinades noires après un plein ...)
Furanku
MessageSujet: Re: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 11:29
Très bonne remarque, Manu, je n'y avait pas pensé. Quelqu'un a des suggestions sur une méthode permettant de blinder la peinture contre les méfaits de l'essence (du sans plomb 98, puisque c'est ce qui semble faire l'unanimité sur le forum! ^^)
MessageSujet: Re: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 11:50
Je crois qu'il faut appliquer un vernir protecteur à la fin, mais j'en suis pas sûr.
En tout cas j'ai un mauvais souvenir :
J'avais repeint une mob en noir, et du mélange a coulé sur les flancs du réservoir... On voyait l'ancienne peinture bleu clair apparaître à certains endroits Embarassed
J'étais bien dégouté!
MessageSujet: Re: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 13:32
Plus une surface est lisse et plus une peinture accroche.
MessageSujet: Re: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 13:51
Je ne suis pas d'accord. Il faut des points d'ancrage entre le support et la peinture, sinon les deux surfaces "glisseraient"
C'est pour cela que l'on conseille toujours de poncer légèrement pour créer des aspérités facilitant les tenue.
J'ai abordé ce sujet en cours de chimie, mais peut-être que cela n'est pas juste
Furanku
MessageSujet: Re: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 14:14
c'est peut-être la différence entre les micro-rayures et les aspérités?
MessageSujet: Re: Peinture de bouchon de réservoir d'essence   Mar 31 Mar 2009 - 17:56
Tu peux frotter ton bouchon avec un tampon vert pour la vaisselle,ça va pas d'enlever les asperités,ensuite peinture et vernis,n'hesites pas mets en deux ou trois couches..
