 BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS
passionR679
Nombre de messages : 219
MessageSujet: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 15:06
Après vous avoir longuement sollicité pour le branchement de mes feux de reculs, je reviens vers vous pour le branchements de mes anti-brouillards (AR).
J'ai tenté de me débrouiller par mes propres moyens en suivant des schémas trouvés sur internet, mais une fois tous les cables passés et branchés au relais et autres interrupteurs, rien! Mes A-B ne veulent rien savoir.
L'interrupteur s'allume, mais pas les A-B.
Merci de votre aide car fini par déséspérer!
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 15:15
Pour t'aider il faut savoir quel type de branchement tu as voulu créer : repris du faisceau existant ou directement à 0 en repartant des bornes de la batterie? (tout ceci avec un beau fusible et un relais de puissance bien sûr Wink )
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 17:30
alors les AB ce sont des arrières ?
je vais essayé de trouvé un schéma ce sera plus simple.
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 20:22
Déjà, il te faut un relais.... Donc petit cours....
http://alain.canduro.free.fr/relais.htm
Une fois celà compris, tu prends une arrivé de + venant des veilleuse, que tu ammène à ton bouton de commande.
-de ce bouton, tu vas allimenter "l'éxitation" de ton relais (ainsi, ton anti-brouillard ne marchera que veilleuses allumées, logique)
-Voici 2 shéma possibles:
Pour plus de clarté, et par flemme, va voir de ce côté.....
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJrealiste/oil/relais.html
Tu peux aussi rajouter un voyant histoire de pas l'oublier et aveugler ceux qui te suivent.....
(Perso, j'ai horreur des anti-brouillard arrière et de ceux qui les oublient....)What a Face
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 20:47
Citation :
+1 Surtout quand il pleut !
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 20:49
Attention, il manque un fusible entre le plot 30 et le + batterie
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 21:03
Bien vu Manu, c'est vrais qu'il faut tout préciser..... Nous on l'aurais mit d'office mais, sur le schéma il n'y est pas! bien
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 21:55
passionR679
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 22:07
salut les gars et merci pour votre aide, voici le schéma que j'ai suivi
[img][/img]
La seule différence résidant dans mon montage est que j'ai installé un interrupteur lumineux, sur lequel sont branché le plus (borne 85 du relais, l après contact et une masse.
Est-il normal qu'il n'y est pas de fil qui aille de l'interrupteur aux A-B?
passionR679
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 22:08
A oui, j'avais oublié, c'est (pour l'instant) un montage pour les AB arrières
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 22:15
En fait, le principe du relais c'est qu'un petit courant actionné par un interrupteur va exciter une bobine et faire contact d'un courant plus important (tes AB)
Ou t'es tu connecté pour prendre le +12V (petit courant)?
Ou t'es tu connecté pour prendre le +12V (grand courant)? directement à la batterie c'es le mieux Wink
Si tu as respecté le montage que tu as mis, ça doit marcher, vérifie que ton relais est bien câblé, l'entends-tu faire "clac"
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 22:17
Et bé! que de bonnes volontés! Avec tout ça tiens nous au jus, ça va marcher! Merci à tous, bien
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mar 17 Mai 2011 - 22:46
[img][/img]
salut oui c'est normale
avec ton interupteur tu alimente la bobine du relais qui lui a sont tour va allumé
les feux av ou ar qui sont repris en direct sur la batterie par exemple.
passionR679
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mer 18 Mai 2011 - 0:44
Pour le petit courant, je me suis pris à un après contact sur la boite à fusible d'origine, et pour le gros contact, directement sur la batterie avec un fusible.
Je n'entends pas de"clac" lorsque j'actionne l'interrupteur.
j'ai suivi scrupuleusement le schéma que j'ai montré.
Le relais peu-il avoir grillé?
Une petite précision, le relais ne comporte que 4 fiches, pas la 87 A. c'est important?
Encore merci à tous pour votre solidarité à mes bricolage!!!
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mer 18 Mai 2011 - 6:59
Non, la 87a est un contact de plus par ex pour un voyant. Si tout est bien monté, c'est ton relais qui est hs.... Bizarre!
Nombre de messages : 773
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mer 18 Mai 2011 - 8:53
enleve le cache du relais et fait fonctionnet l'electro aimant pour verifier si il marche
et tu comprendras mieux les branchements a faire
l'electro atire une piece metalique qui bute sur un contact et ferme le circuit, (nterupteur electique )
passionR679
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mer 18 Mai 2011 - 12:40
ok. Mais je ne sais pas si le relais est démontable. c'est un relais standard acheté a norauto. Je jetterai un oeil samedi. Je vous tiens au jus et en tout cas merci beaucoup à tous pour le coup de main.
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mer 18 Mai 2011 - 16:00
ca se deboite a sa base , delicatement avec un petit tournevis
MessageSujet: Re: BRANCHEMENT ANTI BROUILLARD : AU SECOURS   Mer 18 Mai 2011 - 22:00
Il a raison, bien vu! bien
» Changement feux anti brouillard arrière.
» CH anti brouillard
» Help !! J'arrive pas à me décider pour l'anti brouillard arrière !!
» Anti-brouillard?????
» Montage anti brouillard
