| Lave glace | |
erfranc Sixter habitué
Age : 65 Nombre de messages : 107
| Sujet: Lave glace Jeu 30 Avr 2015 - 20:19 | |
| Bonsoir à tous, Mon lave glace m'a lâché quand j'en avais bien sur besoin. L'eau n'arrive plus aux buses et , une fois le capot ouvert je me suis aperçu que la petite pièce qui reçoit le tuyau partant du bocal pour ensuite distribuer les buses s'est ouvert en deux. J'ai bien essayé de le remboîter , mais la pression le fait s’ouvrir à nouveau. On me dit qu'il serait possible d'installer une petite pompe électrique avec un interrupteur dans l'habitacle. Quelqu'un aurait il effectué cette petite installation pourrait me dire quoi acheter, ou l'acheter...et comment la monter. Merci par avance bon pont et bonne chasse au muguet. Eric |
couffix Sixter vacciné
| Sujet: Re: Lave glace Jeu 30 Avr 2015 - 21:53 | |
| pas encore fait le montage mais deja recupere un bocal de lave glace avec pompe electrique interne venant d une visa (casse auto) il, y a les cosses (deux) et le tuyau que se raccorde sur les tuyau du lave glace existant (la contrainte: encore un bouton a r ajouter (pourquoi pas un bouton poussoir au plancher ...) et commande independante des essuis glace bon montage a toi |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Lave glace Ven 1 Mai 2015 - 4:17 | |
| C'est ce qu'on a fait dans ma 4L. un bocal lave glace électrique et c'est bien plus efficace que la pompe à pied ou le tuyau à tendance effectivement à sauter fréquemment voir se déboiter de la pompe avec l'eau qui revient dans l'habitacle |
mathalion Sixter passionné
| Sujet: Re: Lave glace Ven 1 Mai 2015 - 11:05 | |
| ATTENTION pour les laves glace éléctrique ... pas mettre une pompe trop puissante sinon le liquide passe au dessus de la voiture ... ( experience personnel ) |
| Sujet: Re: Lave glace Ven 1 Mai 2015 - 11:39 | |
| Bonjour à tous Un grand merci pour vos réponses et pour la rapidité de celles ci.Je vais me mettre en quête d'un bocal avec pompe intégrée..et je vais aussi me méfier de sa puissance:-)...bon We de 1er mai. Bien cordialement Éric |
| Sujet: Re: Lave glace Sam 2 Mai 2015 - 1:11 | |
si tu en trouve un en bonne état tu auras de la chance
faut chercher sur les R5
c'est le meme bocale que nos R6
plug and play |
Nombre de messages : 1655
| Sujet: Re: Lave glace Sam 2 Mai 2015 - 1:42 | |
| Sujet: Re: Lave glace Sam 2 Mai 2015 - 17:11 | |
c'est ça ,c'est vrai que là tu te fait pas C....(censure auto) à cherché. |
| Sujet: Re: Lave glace Dim 3 Mai 2015 - 0:25 | |
| pauvre mathalion l aurait du metre de l eau en poudre |
| Sujet: pompe Dim 3 Mai 2015 - 11:49 | |
| Bonjour et merci pour le renvoi sur ce site fort intéressant . N'étant pas un bricoleur aguerri, comment peut ce faire ce montage? A priori, la pompe doit plonger dans le bocal du lave glace ?..elle ne se place pas entre le bocal et les buses? si oui, comment avez vous adapté le couvercle de celui ci..découpe? La commande à l’intérieur?...un interrupteur?..bouton poussoir? et sur quoi vous êtes vous porté pour l'alimentation? Encore une fois merci pour tous vos tuyaux....sans jeux de mots Bien cordialement, Eric |
| Sujet: Re: Lave glace Lun 4 Mai 2015 - 12:48 | |
| j ai un bouton poussoir mais même avec ça, ça part au dessus , obliger de rouler a 90 pour avoir un peu de lave glace sur mon par brise ... mdr |
| Sujet: Re: Lave glace Lun 4 Mai 2015 - 15:41 | |
| La puissance des buse ce règle mat erfranc: tu peut aussi trouver une pompe qui peut être externe au bocal et du coup comme tu le dit placer entre le bocal et les buse. Par contre il faut que ta pompe soit coller au plus près du bocal et surtout en dessous de celui ci. Sinon la pompe ne pourra pas aspiré le lave glace. Après il te suffira de tiré un + et un - relier a un bouton poussoir pour le négatif et le tour est joué . ou sinon ta la solution de la pompe d'origine chez Cipère qui ce monte sans modifier le bocal si tu a le bon modèle. Tu aura juste a tirer les alimentation pour la pompe. |
| Sujet: Re: Lave glace Lun 4 Mai 2015 - 18:34 | |
| ...merci Wil pour se complément d'informations fort utile. Je vais me porter sur ce site Cordialement, Eric |
| Sujet: Re: Lave glace | |
| Lave glace | |
