Sujet: Re: Révision de printemps Mar 3 Mai 2011 - 18:17
alors j'ai confirmation mon moteur est décalé.
lorsque j'ai changé mon tendeur de distri car usé de 5mm
par un neuf j'aurais du recalé la distri ce que je n'ai pas pensé.
pour moi c'était calé il y avait juste le galet de changé .
mais le galet neuf à retendu la chaine et donc décalé d' une ou deux dents.
je suis bon pour resortir le moulin ce week end.
Sujet: Re: Révision de printemps Dim 8 Mai 2011 - 17:50
démontage du moteur pour le recalé et remontage
impécable ça tourne et démarre au quart de tour
reste plus que les détails ça sent bon pour la semaine prochaine.
Sujet: Re: Révision de printemps Dim 8 Mai 2011 - 22:53
un peu de photo de ce week end
alors sa roule presque il me manque le pare choc et la plaque d'immat pour roulé .
changement du JDC car je pensais qu'il n'était plus étanche
raté ce n'était pas ça
dépose du moteur pour un calage
et remontage de la voiture elle tourne très bien .
Sujet: Re: Révision de printemps Dim 8 Mai 2011 - 22:54
alors perso je cherche toujours des pièces de moteur 850cm3
pour refaire celui de la daim 78 Merci
Sujet: Re: Révision de printemps Dim 8 Mai 2011 - 23:39
Tu habiterais la normandie tu aurais déjà un moteur... J'arrive pas à savoir ou je vais être en Juin, sinon si je suis en France à ce moment là je t'en ammène un au rasso.
Sujet: Re: Révision de printemps Lun 9 Mai 2011 - 18:46
salut merci beaucoup !!!
avec plaisir.
Sujet: Re: Révision de printemps Dim 15 Mai 2011 - 22:15
alors aujourd'hui petite sortie de l'auto
pour voir si tout va bien et bien une petite fuite d'huile au niveau de la pompe à huile
et deux tiges de culbu tordue sur le 1er cylindre,
heureusement que j'ai du stock de pièce moteur de 1100cm3.
oUII Merci Rodéo j'avais trouvé ton exposé sur cette arrivée en printemps en farfouillant sur le site. Ce sont des photos et infos toutes trés précieuses, j'ai même, je crois, repéré sur une photo le fameux cable compteur démonté et tombant de ta belle verte. Cela me laisse un aperçu de ce qui se défait de la boite a cet endroit. le fait est que la dernière fois je me suis demandé s'il me fallait l'aider car il ne venait pas les écrous de 10 défais ! Merci de ton rappel lien !!! Héhéhé je vois que l'Opinel n'est pas loin quand on part a l'aventure Laurent
