 cable d'accelerateur
jp36
jp36
Nombre de messages : 5
cable d'accelerateur Empty
MessageSujet: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 13 Fév 2011 - 19:17
bonjour à tous
voila ce matin le cable d'accelerateur de ma 6 a cassé ni connaissant pas grand chose je me demande comment faire pour le changer , d'autan plus que la piece qui sert d'arret de gaine et qui est vissée sur la commande du carbu est morte (trop vieille surment)et surtout ou s'en procurer un.
je ne suis peut-etre pas tres claire desole merci pour vos reponses confused
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 13 Fév 2011 - 19:29
Pour ton cable,vas chez Renault,y a tout ce qu'il faut.
Pour le changer il faut sortir la pedale d'accelerateur,depuis l'interieur,c'est un peu hard mais ça sort.
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 13 Fév 2011 - 19:33
pour ton cable d accelerateur essaye chez renault
jp36
jp36
MessageSujet: cable d'accelerateur    cable d'accelerateur Icon_minitime1Lun 14 Fév 2011 - 20:38
merci à vous je m'en occupe des demain cheers
Core6
Core6
Nombre de messages : 168
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 16 Juil 2011 - 14:26
Bonjour à tous , gros problème pour remettre le câble , impossible de comprimé le ressort et de mettre le "clip" en même temps , j'ai essayer plusieurs méthodes mais la je sèche .
Surtout c'est hyper mal placé , je ne rentre qu'une seul main ^^ , et pas de visibilité sur le clip une fois le ressort comprimé .
Enfin j’espère que vous comprenez .
Help . confused confused confused confused
cable d'accelerateur 21408530
cable d'accelerateur 37131055
cable d'accelerateur 78414037
cable d'accelerateur 18536589
cable d'accelerateur 97561129
+++ Cédric .
Nombre de messages : 6171
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 16 Juil 2011 - 15:56
Il n'y a pas de technique particulière, ca se monte a vide sans gaine ou cable.
C'est vrai que c'est pas hyper simple d'accès, et le ressort est assez costaud!
Patience, tu vas y arriver Wink
Core6
Core6
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 16 Juil 2011 - 16:14
Clair je me prend la tête pour un truc vraiment ...
j'ai régler mes culbuteurs hier , ça aller mais alors là ce p.... de câble, enfin ce clip avec ce ressort , vraiment pas évident , faut faire a l'aveugle en plus , Renault la vraiment mal positionné bouh! bouh! bouh!
Core6
Core6
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 16 Juil 2011 - 17:57
Bon ben après quelques heures c'est bon , ce p.... de clip est rentré rambo bon courage pour les autres .
A vérifier quand meme demain .
heu question si il se barre alors que je suis sur l’autoroute par exemple ? affraid
+++ Cédric .
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 16 Juil 2011 - 17:59
rambo bravo
Nombre de messages : 3610
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 16 Juil 2011 - 18:47
Citation :
Si c'est bien conçu en principe, la voiture devrait décélérer (un peu brutalement, soit).
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 16 Juil 2011 - 20:12
Comme le dit Florent la voiture décélérera, te laissant le temps de te ranger, tu pourras alors jouer un peu avec le starter... et la pédale sera en bas...comme elle a du etre quand ton cable à laché.
Bravo pour ta belle c'est vrai que c'est une belle galère ce petit cable. Tu as monté un nouveau avec vis de réglage plastique ou métalique?
Bonne route à toi
Core6
Core6
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 17 Juil 2011 - 9:06
Non c'est en plastique , récupérer sur ma seconde qui me sert pour les pièces .
Par contre pour le clips ou c'est peut être un autre nom , ça se trouve ou ?
du moins on l’achète ou " au cas ou " ^^ Wink
+++Cédric
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 17 Juil 2011 - 11:16
Au boulot on appel ça: anneau elastique truarc ou circlips truarc
pour en trouver peut-être dans les magasins de bricolage ordinaire.... Au boulot c'est WURTH, BERNER, TDI mais je ne suis pas sur qu'il fournisse au particulier... peut-être chez les vendeurs de piéces auto type FEA, BARREAU....
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 17 Juil 2011 - 11:22
En tapant "circlips truarc" sur google il y a moyen de trouver, il faut juste déterminer le diamétre.
Core6
Core6
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 17 Juil 2011 - 16:43
merci pour l'info Paddy , bon à savoir . Wink
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 29 Nov 2014 - 16:53
bonjour il se trouve une piece filettee sur le cable d accelerateur en plastique qui semble etre tres fragile
cable d'accelerateur P1260610
comment faites vous pour la remplacer par une piece  plus fiable
ou comment en bricoler une si ca vous est deja arriver
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 29 Nov 2014 - 18:36
tu la piques sur ton vélo ! mdr
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Sam 29 Nov 2014 - 19:15
oui sur une poignée de frein vélo cyclo moto
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Dim 30 Nov 2014 - 19:07
astucieux comme solution
le week end du 11novembre on a vole mon velo , je devrais peut etre regarder sous
le capot d une R6 alors
merci pour l astuce
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Mer 3 Déc 2014 - 20:47
si tu dois remplacer ton cable , celui de ton velo ira tres bien avec sa gaine et son arret de g , j'y mets un domino que j'ai decortiqué pour les reglages de tension.....
cable d'accelerateur Dsc01510
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Mer 3 Déc 2014 - 21:10
par chance je garde toujours plein de choses j y trouverais bien mon bonheur
j espere vous renvoyer la balle pour vos combines
continuons a preserver nos 6
Nombre de messages : 3993
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Mer 3 Déc 2014 - 23:15
sinon un câble de frein coute 2.60€ à remplacé dans la gaine d'origine.
et hop câble neuf.
kinsoi
kinsoi
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Serre câble sur le cache culbuteur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Ven 2 Jan 2015 - 12:44
Ma R6 est enfin remise en route mais lors du démontage en Septembre j'ai cassé le serre câble du câble d'accélérateur sur le cache culbuteur.
Quelqu'un aurait une photo du serre câble ainsi que le diamètre ? bien
Merci,
Kevin
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Ven 2 Jan 2015 - 14:34
c'est ça que tu as cassé ?
cable d'accelerateur Images?q=tbn:ANd9GcSvBeTnFtekuiQy4l6TZlMPscAEV2seCZlkqQOM0QtNTyMf0FaKzoNRSYGrtg
kinsoi
kinsoi
MessageSujet: Re: cable d'accelerateur   cable d'accelerateur Icon_minitime1Ven 2 Jan 2015 - 14:35
Tout à fait ! J'ai mis un domino pour pouvoir la démarrer mais mon ralentit est un peu haut...
Je me suis fait jeter au CT ce matin donc je veux être clean sur ça + faire le réglage pollution.
Kevin
» cable d accelerateur
» Ce qui est fragile
» CABLE ACCELERATEUR F16
» La mésaventure de Fred SUBASCUBA et son cable d'embrayage
» Arrêtoire de gaine cable d'accèlérateur
