| Batterie qui se decharge à l'arret ? | |
Core6 Sixter confirmé
| Sujet: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 12:17 | |
| bonjour , suite a l'achat d'une nouvelle tl , je viens de remarquer que la batterie se décharge à l'arrêt en une journée et oui le matin même je met une batterie et le soir plus de jus .... . je recommence avec une autre qui fonctionne sur ma 2eme , la même musique ^ ^ . j'ai pris une photo d'un fils qui se ballade a tout hasard .... +++ cédric. |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 12:26 | |
| regarde la pour ton fil |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 12:35 | |
| Erf décidément Gérard tu es partout . Bon je regarderai tout a l'heure , j'ai une photo du moteur en attendant . Tu crois que cela peux venir de la le problème de batterie ? +++ |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 12:44 | |
| non je pense plus pour l alternateur ou régulateur |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 12:50 | |
| oki régulateur ? le boitier en plastique ? sur la droite ? bizarre l'ancien proprio ma dit qu'il l'avait changer . maintenant y avait pas une astuce pour vérifier l'alternateur ? ++++ |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 13:56 | |
| oui c est bien la boite pour controler ta fuite de courant tu vas remettre ta batterie en place contact eteind porte fermer quand tu vas brancher ta batterie tu verifie si tu as des etincelles verifie si tes fils a l arriere de ton alternateur sont bien brancher |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 18:31 | |
| Tu as installé un quelconque appareil électrique récemment (autoradio?)
Sinon moteur tournant au ralenti accéléré, tu mesure la tension à ta batterie : 14V ça veut dire que ça charge! _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 17 Mar 2011 - 18:57 | |
| non rien installer . Je fais un contrôle demain pour voir ca .
merci . |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Dim 20 Mar 2011 - 0:49 | |
| tes 17v36 c est moteur démarrer si c est sa ton alternateur fonctionne as tu vérifié si tu as eu des etincelles lors de la pose de ta batterie ? |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Dim 20 Mar 2011 - 2:10 | |
alors 17 Volts c'est beaucoup trop!!
il fonctionne mais c'est de trop c'est pas bon pour la batterie elle va pas résisté longtemps
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Dim 20 Mar 2011 - 7:18 | |
| oui 17V le moteur allumer , @ Gérard non pas d'étincelle flagrante lors de la pose . |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Dim 20 Mar 2011 - 9:35 | |
| eesaye de changer ton regulateur si tu en a un autre si tu as des etincelles a la batterie quand tu la pose c est pas normal tu as une fuite de courant quelque part |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Dim 20 Mar 2011 - 9:45 | |
| le mec m'a dit qu'il avait mis un régulateur de r5, juste avant la vente ou quelques semaines ... j'en ai un autre en stock je vais voir ca , y a moyen de vérifier ou pas son état ? ++++ |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Dim 20 Mar 2011 - 9:57 | |
| Il y a du jus c'est certain!!! Change le régulateur et vérifie tous les branchements _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Lun 21 Mar 2011 - 17:17 | |
| Bon Régulateur changer . voici les mesures moteur en route . |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Lun 21 Mar 2011 - 20:24 | |
c'est mieux l'autre régulateur est HS
vérifie ta batterie demain mais je pense que ton problème est résolut
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Mer 23 Mar 2011 - 11:47 | |
| Comment ca la batterie ?
++++ cédric |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Mer 23 Mar 2011 - 20:59 | |
elle se décharge pas ou plus ta batterie??
vérifie tes niveaux d'eau dans la batterie, |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? Jeu 24 Mar 2011 - 9:14 | |
| ce matin démarrage impeccable !!! à suivre , pour le moment ca vas . +++ Cédric . |
| Sujet: Re: Batterie qui se decharge à l'arret ? | |
