| probleme de compteur-aiguille | |
+4tvlle Rodeo gerard sixterjogg31 8 participants |
sixterjogg31 Sixter débutant
Age : 44 Nombre de messages : 64
| Sujet: probleme de compteur-aiguille Sam 29 Jan 2011 - 17:18 | |
| bonsoir. J'ai un probleme avec mon compteur de vitesse. il monte jusqu'a 50 Km/h et apres se bloque. puis aprés un certain temps il retombe a 0. au prochain démarrage ça refait pareil. le câble est neuf. celà viendrait il du compteur? avez vous déjas eu le probleme? merci de m'éclairer le copains. |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Sam 29 Jan 2011 - 18:03 | |
| es ce que ton compteur kilometrique continu a tourner ? as tu bien enclancher ton cable au niveau de la boite ou du compteur ? moi sa mais arriver il rester bloquer a 50 ou 60 c était l aiguille qui etait tordu et qui se bloquai au cadran , j ai carrement changer mon compteur je pense qu un compteur sera assez simple a trouver chez les sixters |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Sam 29 Jan 2011 - 22:34 | |
| - gerard a écrit:
- es ce que ton compteur kilometrique continu a tourner ? as tu bien enclancher ton cable au niveau de la boite ou du compteur ?
moi sa mais arriver il rester bloquer a 50 ou 60 c était l aiguille qui etait tordu et qui se bloquai au cadran , j ai carrement changer mon compteur je pense qu un compteur sera assez simple a trouver chez les sixters Non mon compteur kilométrique s'arrete aussi est j'ai vérifier les connection boite et compteur. Je vais controler l'éguille alors. je vous tiens au courant. merci pour l'info |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Dim 30 Jan 2011 - 1:36 | |
tu n'aurais pas trop serrer la vis de maintient de câble sur la boite à vitesse
car si tu serre de trop tu peu complètement bloqué le câble
sinon pour testé ton câble tu le débranche de la boite
avec un perceuse tu serre juste le bout et tu fait tourné voir si ton câble et compteur tourne correctement
car j'ai eu une merdouille comme ça je n'avais plus de compteur la vis de maintient du câble était trop serrer
et cela avait bloqué le câble et bouffé la pièce en plastique qui entraine le câble qui ce trouve à l'interieur de la tête
de boite. |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Dim 30 Jan 2011 - 12:51 | |
| Salut, je peut te filer un compteur si tu veut |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Dim 30 Jan 2011 - 12:58 | |
| ok le gars je vais vérifier tout ça est si le compteur est HS je le remplacerais par celuis que tu veux bien me donner tvlle. encore merci je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Dim 30 Jan 2011 - 17:46 | |
| ça y est c'est réparé. J'ai testé le câble avec une perceuse et ça faisait pareil. Alors j'ai démonté le compteur et j'ai constaté que l'éguille se bloquait car elle est tordue. Je l'ai chauffée au décapeur thermique pour la redréssée et le tour est joué. remontage et test. je suis monté a 130 km/h est tout fonctionne bien. Voilà.
Merci pour vos conseils qui m'ont étés précieux.
Merci tvlle pour ta proposition de compteur. |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Dim 30 Jan 2011 - 18:55 | |
| bravo, alors tout est nikel |
katana Sixter débutant
Age : 52 Nombre de messages : 34
| Sujet: Petits souci compteur Lun 19 Sep 2011 - 16:05 | |
| Bonjour,
J'ai constaté en roulant que mon compteur reste bloqué a 50km/h ( fonctionne de 0 à 50 ), y a t'il un moyen de débloquer l'aiguille.. étant donné qu'elle n'a pas roulée depuis 15ans je pense que ça doit être grippé a un endroit.
Merci de vos réponses |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Lun 19 Sep 2011 - 18:31 | |
j'ai eu le soucie l'aiguille est déformé et reste coincé .
j'ai réussi à la changé par une aiguille de compteur de R11
et depuis elle tourne bien. |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Lun 19 Sep 2011 - 19:20 | |
| j ai eu le meme souci j ai carement changer mon compteur essaie de voir si c est ton aiguille qui est tordue essaie de la detordre avec un seche cheveux |
Gobe R6 Sixter débutant
Age : 63 Nombre de messages : 63
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Jeu 3 Nov 2011 - 18:26 | |
| Bonjour, Tout nouveau sur ce forum (effectivement , la belle arrive ce week end ) je rencontre également ce problème: compteur qui ne va pas au dessus de 50 kmH C'est compliqué à démonter le compteur pour avoir accès à cette fameuse aiguille qu'il faut détordre ? Merci de vos conseils et de votre patience. R6ssement vôtre. Bernard |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Jeu 3 Nov 2011 - 18:41 | |
| salut non c'est pas compliqué mais faut des main de génie collogue!!! c'est plus chiant que dure il faut une clés de 10 et se panché sous le volant pour atteindre les deux vis et après cela le sortir c'est une belle partie de plaisir à le tourné dans tous les sens après cela ce démonte avec prudence et sans difficulté et pour l'aiguille il y a possibilite de changé par une de compteur de R9 R11 ça marche bien j'ai testé ce mode la car la mienne était cassé. |
Nombre de messages : 388
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Jeu 3 Nov 2011 - 21:11 | |
| Les aiguilles de super 5 aussi sont au top ( enfin sur les compteurs de R4 ) vu que sur ceux de R6 je n' ai encore jamais essayer . Donc par prudence mieux vaut choissir l' idée proposée par Rodeo en regardant du coté des R9 R11 ... |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Ven 4 Nov 2011 - 0:13 | |
| Merci de votre rapidité et de vos conseils. Bon, ben y'a plus qu'à se lancer... Je vous tiens au jus. R6ssement vôtre Bernard |
Franck Nouvel inscrit
Age : 56 Nombre de messages : 9
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Mar 5 Nov 2013 - 9:08 | |
| Bonjour à tous,
A tout hasard, quelqu'un aurait une aiguille de compteur en bonne état ? Même décolorée, je prends. La mienne a perdu un bout et elle est trop courte, de 0 à 30 km. Si quelqu'un à un voltmètre, je prends aussi.
Le tout contre rétribution monétaire, cela va sans dire.
Merci d'avance. |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Jeu 7 Nov 2013 - 20:21 | |
je dois avoir cela qui traîne dans mon placard .
je regarde.
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille Jeu 7 Nov 2013 - 20:33 | |
j'ai un compteur complet de 69.
après à toi de le dépouillé |
| Sujet: Re: probleme de compteur-aiguille | |
