| Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! | |
+8seb24 tvlle Red-flowers paddy lagoupille24 gerard denCOXouR6 Manu 12 participants |
| Sujet: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Sam 2 Mai 2009 - 22:57 | |
| Le topic consacré à ma R6 n°3, j'ai nommé Espérance. Donc j'ai pas encore eu trop le temps de m'y atteller, mais j'ai commencé l'osculation! J'ai aussi viré les pare-chocs Démontage de la banquette arrière et des tapis (les sièges avant demain si tout va bien) Avec quoi enlever le blackson qui est sur le plancher?Je pensais le faire avec une spatule et du dissolvant, mais je veux bien votre avis Faire de la place pour y voir plus clair Quand je disais que le moteur était mort, c'étai pas une blague! Il est resté demonté en plein air environ un an, je vous épargne une photo de la culasse c'est pitoyable _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
denCOXouR6 Membre d'or
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Dim 3 Mai 2009 - 0:16 | |
| tu a adopté une chevre j espere pour demonter ta ferraille rouillée! j adore le bleu ciel, j espere l essayer bientot j ai hate de suivre ta resto avec d autres photos...
bon courage a toi |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Dim 3 Mai 2009 - 0:24 | |
| - denCOXouR6 a écrit:
- tu a adopté une chevre j espere
bon courage a toi La chèvre est prête depuis l'été dernier, elle s'ennui de ne pas servir (vous remarquerez que les étagères sont vides, c'est plus le cas maintenant ) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Dim 3 Mai 2009 - 13:14 | |
| Aujourd'hui j'ai eu le temps d'enlever les sièges avant et d'arracher les plaques goudronnées sur le plancher. Pas de rouille perforante (ouf!) J'ai passé un coup d'aspirateur par la suite Il va être temps de traiter quand même surtout au niveau du plancher conducteur (je soupçonne une fuite de liquide de freins il y a quelques années) Petite question : Faut-il mettre un apprêt entre le rustol et le noir à chassis? C'est pas utile que je le peigne, juste du rustol peut être? Je vous laisse, je pars à Rouen pour passer un oral demain matin pour mon admission, @+ les sixters _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Dim 3 Mai 2009 - 18:56 | |
| Beau plancher Manu frottes un peu la rouille,ensuite tu mets du Rustol une ou deux couches,laisse bien secher entre les couches,ensuite mets un coup de peinture c'est mieux......... |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Dim 3 Mai 2009 - 22:29 | |
| en allant se promener nous avons traverser un petit lieu dit et on a penser a toi Manu tu comprendra en voyant la photo |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Lun 4 Mai 2009 - 16:12 | |
| - gerard a écrit:
- en allant se promener nous avons traverser un petit lieu dit et on a penser a toi Manu
Excellent je la garde cette photo, c'est collector Merci Marc, je vais suivre tes conseils _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Lun 4 Mai 2009 - 22:01 | |
| ca ce trouve ou l esperance? mister gerard? ca me dit quelque chose , meme si toutes les route du maine et loire se ressemble! |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Lun 4 Mai 2009 - 22:44 | |
| entre chemille et angers 4 km avant st lambert du lattay |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mer 6 Mai 2009 - 21:55 | |
| Aujourd'hui pas grand chose de très visible... J'ai passé 4 h a enlever la colle qui tenait les garnitures de passges de roues à l'arrière J'ai testé plein de produits, mais c'est finalement l'acétone qui marche le mieux J'ai pas encore terminé mais demain ça sera bon, je commencerai à gratter le plancher aussi _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Jeu 7 Mai 2009 - 12:58 | |
| Je n'arrête pas cette semaine Donc j'ai "terminé" d'enlever la colle sur les passages de roues arrière. Je mettrai de la moquette sur les parties verticales, et un coup de peinture sur le passage de roue en lui-même. J'ai enlevé les restes de goudron sur le plancher arrière, avec une spatule et uin décapeur thermique (c'est mieux que l'acétone ) Je vais me renseigner chez AD pour trouver le bleu 410 en aérosol pour mes reprises. @+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Ven 8 Mai 2009 - 0:11 | |
| tiens Manu regarde cette photo est encore plus belle avec le soleil |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Ven 8 Mai 2009 - 0:31 | |
| jai confondu , c est pas ou je pensait esperance... je croyais que c etait sur la route de contigné...
sinon manu tu bosse severe t est pressé de rouler toi! lol |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Sam 20 Juin 2009 - 23:01 | |
| Bon j'ai pas avancé sur espérance depuis la dernière fois, R6 n°4 et jantes alu oblige Mais j'ai une idée de l'avenir de cette reureu 6 . Reste à avoir l'argent nécessaire au projet mais je crois que si ça se concrétise, elle n'aura rien à envier à certaines voitures plus récentes. Bon allez je vous balance mon projet : - Des jantes alu (c'est pas un scoop ) - Des AB avant/arrière (pas un scoop non plus ) - Un toit ouvrant electrique en verre - La fermeture centralisée - Une peinture bi-ton _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mar 14 Juil 2009 - 19:40 | |
| Bon je suis sur tous les chantiers en même temps !!! J'ai commencé à alléger Espérance, j'enlèverai son coeur rouillé sous peu La suite bientôt j'espère _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mar 14 Juil 2009 - 20:29 | |
| Enleves la phace avant tu t'embetteras moins pour sortir,et remettre ton moteur |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mar 14 Juil 2009 - 20:41 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Enleves la phace avant tu t'embetteras moins pour sortir,et remettre ton moteur
C'est noté Si les boulons sont pas rouillés je le fait _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mer 15 Juil 2009 - 19:45 | |
| Encore des niouses (je me surprends moi-même ) J'ai réussi a enlever les cardans en 1h30, ça va plus vite au deuxième quand on a la main J'ai ramené la chèvre près d'Espérance mais j'avaus oublié d'enlever la face avant "Y toc toc tonton" comme dit ma nièce Deux boulons récalcitrants sur l'ensemble, le plus chiant étant d'enlever le porte-batterie. Voila à quoi ressemble Espérance depuis 18h30 : J'espère enlever le demi-moteur demain, mais j'ai des soucis avec les admnistrations et je sais pas le temps que je vais perdre chez eux... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mer 15 Juil 2009 - 20:58 | |
| Manu ça avance,si tu veux un conseil change ton vase d'expension,mets en un en plastic si tu as,car ça ira mieux pour purger ton circuit de refroidissement. |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mer 15 Juil 2009 - 21:01 | |
| - R6 Sport a écrit:
- Manu ça avance,si tu veux un conseil change ton vase d'expension,mets en un en plastic si tu as,car ça ira mieux pour purger ton circuit de refroidissement.
Oh, c'est si dur que ça de purger le circuit ? Moi je trouve ça plus joli en verre. Enfin j'en suis pas arrivé à me demander si un bocal en verre ou en plastique serait mieux _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Mer 15 Juil 2009 - 21:06 | |
| Avec le bocal en verre c'est pas simple,alors qu'avec un bocal en plastic ça va mieux |
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Ven 17 Juil 2009 - 23:46 | |
| ça me rapelle le dépouiallage de la TL De PhilR6.... La 1 ère fois tu galères, après, une R6 à 2 bien rodé se déshabille complètement ( en musique) en 3 heure... Faudra qu'on lance un concour.... Les cox et Deuche le font bien ! |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Ven 17 Juil 2009 - 23:50 | |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Sam 18 Juil 2009 - 11:18 | |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! Sam 18 Juil 2009 - 12:11 | |
| ok pas de soucie pour le 15 aout deux portieres , un capot et un attelage voir plus si affinité on t attends impatiament prevois la glaciere pour le pique nique , pour les outils t inquiete pas j ai se qu il faut |
| Sujet: Re: Rénovation d'Espérance, faut que ça roule! | |
