 Ceintures automatiques
lolofay
lolofay
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 9:44
Quelles ceintures pourrait je trouver pour mettre à la place de celle d'origine pour avoir un système automatique ?
Les miennes sont raides comme pas possible ! et j'arrive pas à régler la longueur ! quitte à les changer j'aimerai autant mettre des plus récentes .
lolo
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 10:29
tu peux trouver des ceintures enrouleur sur les dernier modele de r6 mais fait attention si toute fois tu en demontes derriere l enrouleur tu as une plaque a recuperer
lolofay
lolofay
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 11:20
Merci du conseil
Malheureusement toutes les casses auto que je fréquantait régulièrement dans mon coin ont été fermées ! on ne trouve plus que des casseurs ' au comptoir ' et je doutent qu'ils récupèrent ce genre de pieces pas rentables pour eux ...
m'enfin , je garde espoir !
lolo
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 11:23
regarde sur certaine r4 plus facile a trouver
Nombre de messages : 386
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 11:41
J' ai moi meme monté dans ma R6 des ceintures de R4 . Elles sont rigoureusement identiques à celles des dernières R6 ...
rodeo6sinpardu18
rodeo6sinpardu18
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 11:47
bjr! j en possede un jeu de la r6 de 1979 avec les attaches!!!
lolofay
lolofay
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 11:54
si tu possèdes les ceintures et les attaches , j'suis preneur
Fais moi une offre par MP si tu preferes
j'ai repéré quelques annonces de R4/5 sur leboncoin sinon
lolo
lolofay
lolofay
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Mar 21 Déc 2010 - 14:41
super !
grace au fofo j'ai trouvé les ceintures mais en même temps une console pour l'autoradio !
Bravo et merci
lolo
passionR679
passionR679
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Des ceintures avant à enrouleurs à la place des fixes à anneau central   Ven 18 Fév 2011 - 3:13
Je reprends un peu le sujet car j'ai aussi changé mes ceintures de sécurité fixe d'origine à anneau central sur ma 6 TL de 74 par des enrouleurs de 6 TL plus récentes, mais il y a un petit problème, les brins d'accroche au plancher sembles trop courts. . .
J'ai retiré la moquette, pas d'autre trou dans le plancher plus en avant pour fixer les brins, mais le tapis d'isolement noir en revanche comporte deux trous plus rapprochés des fixation des sièges avant semblant indiqué la fixation possible des brins pour ceintures à enrouleurs?
J'ai présentés un brin sur les trous du tapis d'isolement en mettant ma ceinture et celle ci se positionne correctement, l'accroche du brin arrivant à hauteur d'assise. Que pensez vous?
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Ven 18 Fév 2011 - 11:05
je ne comprend pas ta question si tes brins sont trop court essaye dans trouver des plus long je ne teconseil pas de faire un trou dans le plancher
met ta longueur de brin je verifirai avec la mienne voir une petite photo
Nombre de messages : 3224
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Ven 18 Fév 2011 - 11:41
La fixation de l'anneau se fait pratiquement à mi-distance entre les sièges avant et la banquette, c'est donc pas étonnant que les attaches à enrouleurs soient trop courtes.
lolofay
lolofay
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Ven 18 Fév 2011 - 12:26
tiens ! moi j'ai eu le problème inverse ...
J'ai enlevé l'ancien système avec anneau pour mettre 2 accroches modernes ... et elles sont un " brin " trop loin et j'ai aussi des marques dans le tapis de sol .
lolo
passionR679
passionR679
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Sam 19 Fév 2011 - 0:26
J'ai mesuré les brins, ils mesurent chacun + ou - 27 cm sans l'accroche, l'accroche mesurant à elle seule 8 cm, donc de bout à bout 35 cm
Nombre de messages : 1255
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Lun 7 Jan 2013 - 1:15
bjour
où peut on trouver des ceintures arrière pour une 74 ???
BYE
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Lun 7 Jan 2013 - 12:41
Sur une 4 ou 5 des années 80, les fixations étant prévues sur nos 6.
http://renault6.forumactif.com/t929-installation-de-ceintures-a-l-arriere
MessageSujet: Re: Ceintures automatiques   Lun 7 Jan 2013 - 19:12
sinon sur les super cinq de base premier model ;
ce sont les même model de ceinture pour l'arrière
» Pédales automatiques
» Chaussures automatiques élégantes
» Adaptateur pédales automatiques -> sangles / clipless -> toe straps adapter
» Pédalés automatiques et sécurité
» ceintures noblesse pour les XIV emistes
