 j'ai une R6 batarde ?
lolofay
Nombre de messages : 196
MessageSujet: j'ai une R6 batarde ?    Lun 13 Déc 2010 - 20:54
comme à mon habitude , j'ai une voiture entre deux générations .... Embarassed Embarassed ( c'est la 3eme depuis que j'ai le permis !!! )
Si je me fis à la voiture et la carte grise , c'est une R6 L , suivant votre historique et votre classement elle est sortie en 74 !
Mais voilà , la mienne est du 23 septembre 1973 ! avec un numéro de série de 74 ???
m'enfin , au final j'ai une RTA pour une 1181 et moi j'ai une 1180 ... alors si quelqu'un à le problème inverse ... on fait échange oki !
sinon je la donnerai quand j'aurai dégotté une 1180
Lolo
MessageSujet: Re: j'ai une R6 batarde ?    Lun 13 Déc 2010 - 20:58
Oula tu n'as pas tout compris toi.
La R6L (1180) est sortie en 1969, c'est la TL qui est sortie plus tard.
lolofay
MessageSujet: Re: j'ai une R6 batarde ?    Lun 13 Déc 2010 - 21:02
mon constat est seulement du à ma lecture du post " historique " en page d'acceuil http://renault6.forumactif.com/portal.htm?pid=3&sid=2bae5f6e67c136f637f81ac1bab9cc31
mon numéro de série étant apparement de 74 ; l'apparation des feux avant carré aussi ...
mon numéro de série étant le 1870443 ...
Ou alors j'sais vraiment pas lire ! Embarassed
je dois avoir une des premieres séries 74 fabriquées logiquement en 73 ...
lolo
MessageSujet: Re: j'ai une R6 batarde ?    Lun 13 Déc 2010 - 21:09
pour compléter la 1180 est sortie en 69 mais l'appelation "L" nest arrivé que beaucoup plus tard.
A une epoque l anne millesime commençait en juillet pour 74 je ne me rappele pas. Les numeros frappés correspondent bien?
Nombre de messages : 3098
MessageSujet: Re: j'ai une R6 batarde ?    Lun 13 Déc 2010 - 21:12
Avant 1979, le changement de millésime se faisait au 1er septembre. Donc c'est normal que tu aies une 6 modèle 74 de septembre 1973.
lolofay
MessageSujet: Re: j'ai une R6 batarde ?    Lun 13 Déc 2010 - 21:51
oui c'est bien ce que j'en ai déduit
elle est physiquement de sept 73 , mais sur les RTA ou autres , de 74 !
heureusement pas de gros changements !
j'ai eu une citroen ZX en " milieu " de changement !!! impossible de trouver les pieces détachées !!! phares avec fixations différents , pot d'échapement trop court d'un Cm ... filtre à air ne correspondant pas au modèle et j'en passe ! j'ai rendu fou mon agent citroen !!!! j'en ai bien bavé avec cette voiture !
Avec la R6 je m'inquiete pas trop ... enfin c'est pour ça que je recherche une RTA de 6L de 74 , soit la 1180 histoire d'avoir les bonnes références des pieces
lolo
MessageSujet: Re: j'ai une R6 batarde ?    Mar 14 Déc 2010 - 0:24
Bien plus qu'une RTA c'est le MR145 qu'il faut que tu te trouves, la bible de tous sixter.
Le manuel de réparation regroupe les deux versions et est ultra complet, ensuite tu as le PR (piece de rechange) avec les reference de pieces comme ca t'es sur de pas te gourer
Tschuss
lolofay
MessageSujet: Re: j'ai une R6 batarde ?    Mar 14 Déc 2010 - 8:16
Merci du conseil !
si tot dit , si tot fait ! j'ai trouvé les 2 volumes à 8,45 sur ebay !
lolo
