 Sixterfuge
cromleck
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Sixterfuge   Jeu 25 Nov 2010 - 11:04
Salut les Sixters,
J'ai une petite question à vous soumettre. Comment mimer une panne avec une R6 TL? J'ai besoin que la voiture de ma compagne reste clouée à la maison un jour précis afin de l'emmener au garage pour une pose d'autoradio.. C'est pour lui faire un cadeau, evidemment. Il me faudrait autre chose qu'un simple débranchage de cosse de batterie, quelque chose de plus discret. J'ajoute que ma science mécanique n'exède pas celle d'un môme de six ans:)
Merci de vos réponses!
MessageSujet: Re: Sixterfuge   Jeu 25 Nov 2010 - 11:13
Un truc très simple et qu'un novice peut faire si on lui dit, mais qu'on autre ne peut pas deviner Wink
Dans le compartiment moteur, tu déconnectes le fil qui sort de la bobine haute tension, tout en laissant le caoutchouc en place.
Tu peux aussi enlever le doigt d'allumeur en ouvrant la tête de delco (le truc où vont les fils de bougies, ça tient par deux petits clips). Le doigt est la pièce juste en dessous.
Tu l'enlèves, et tu refermes comme si de rien n'était.
cromleck
MessageSujet: Re: Sixterfuge   Jeu 25 Nov 2010 - 11:17
Merci de ta réponse, Manu,
Je vais opter pour ouvrir la tête de delco, en m'entrainant sur ma F6^
MessageSujet: Re: Sixterfuge   Jeu 25 Nov 2010 - 11:22
Sinon encore un truc :
Tu dévisses le cache sous le volant, et tu débranche les fils du neiman!
Nombre de messages : 3075
Tu peux débrancher le câble du rupteur entre la bobine et l'allumeur (pas la HT, ça se verrai trop)
Panne et discrétion assurées.
MessageSujet: Re: Sixterfuge   Jeu 25 Nov 2010 - 11:47
oui mais le soucie si elle ne demarre pas comment l emmener au garage le plus simple dire qu il y a un bruit bizare dans le moteur et allez voir le mecano pour un diagnostique je crois que c est le plus simple ou alors un claquement du coter droit symptome un cardan
Peut être encore une autre idée : clés égarées bien
MessageSujet: Re: Sixterfuge   Jeu 25 Nov 2010 - 16:58
Une autre idée,tu mets un ou deux cailloux dans l'enjoliveur de roue,si ta femme a l'oreille musical elle se rendra vite compte qu'il y a quelque chose qui va pas.
cromleck
MessageSujet: Re: Sixterfuge   Jeu 25 Nov 2010 - 18:58
Merci pour toutes ces idées:) Je vais camper celle de l'allumage, je n'ai pas encore regardé comment le système était golé mais mon petit doigt me dit qu'il y a matière:p Elle va au travail, ensuite, pour info, et empruntera ma trelle, donc pas de soucis pour emmener la n°6 au garage!
Merci encore,
aaah, l'amûûr!
Sixterfuge
