 Il y a comme un bruit .... roulements changés !
MessageSujet: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 13:23
Bonjour !
Cette semaine il fait beau donc j'ai decidé de me servir QUE de la R6 !
Mais voila j'ai toujours ce foutu bruit a l'avant quand je roule
ca fait klong klong klong klong a partir d'une certaine vitesse comme un roulement de roue mort
ma question est la suivante : il y a des roulements de roue a l'avant ????????????
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 13:31
Oui Steph il y a des roulements a l'avant.
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 13:50
Une petite photo pour que tu situes (et puis si on peut t'aider Smile ) :
On peut voir deux roulements (30*62*16)
réf : 77 00 508 902
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 16:24
un roulement de roue ça fait un bruit sourd qui s'emplifie avec la vitesse "broaoooo"
si en virage ça fait "clac clac" on vérifie les cardans
les "klong klong" peuvent être dus à un silenblock HS sur le train avant. Les silentblock moteur arrive aussi à rendre l'ame on a alors le moulin qui bouge en faisant du bruit.
Il faut faire une inspection visuelle du train avant et un peu de "secouage" roues pendantes
Nombre de messages : 1413
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 17:30
Si c'est un cardan, fait gaffe, car s'il casse, faudra pas compter sur le second pour entraîner la voiture : le différentiel va faire tourner uniquement celui qui offrira le moins de résistance, c'est-à-dire le cassé !
Quand c'est le silentbloc fixé à l'avant de la boîte de vitesses qui s'est cisaillé, la voiture broute quand on embraye en 1ère.
Et effectivement, un roulement HS produit un bruit sourd continu.
C'est peut-être un étrier de frein AV un peu grippé qui laisse frotter les plaquettes, et/ou un disque de frein AV voilé.
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 20:25
Ben apparement c'est pas cela ........
Demain j'ai un copain qui va essayer pour voir !
Je vous tiens au jus !
merci les copains !
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 20:28
Juste une question:est ce que tu bouges ta tete quand ça fait klongklong???????????
je sors
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 20:33
Ah ben oui dis donc !!!!!
j'avais jamais fait attention a ca !!!!!!!!!!!!!! mdr
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Lun 16 Mar 2009 - 20:53
mdr
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mar 17 Mar 2009 - 18:28
Bonsoir !
Alors mon copain mecano est passé !
C'est pas les cardans c'est le roulement de roue AV qui est naze !!!!!!
Donc je vais le commander mais lesquel prendre ?
http://www.oscaro.fr/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=654&ID_OSC_TYPES=22691&ID_OSC_LEVELS=1818
J'attends vos reponse avant de commander !
Sinon j'ai aussi les amortisseurs avants de morts alors je vais commander aussi !!!!!!!!
Je veux pas avoir de soucis a la sortie de fin mai !!!!!!!
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mar 17 Mar 2009 - 19:01
Prends des roulements pour R6 avant 75,mais t'embettes pas a les commender vas chez renault ou AD,ils doivent encore avoir ça.
Pour les amortisseurs mets des allinquants ou des de carbon,si tu mets des monroes mefie toi j'ai eu pas mal de souci avec,mais en aucun cas monte des kyaba c'est de la grosse M....(Censure auto),pas cher mais tu en as pour tes sous,quoi que!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mar 17 Mar 2009 - 19:25
Ok merci marc !
Faut que j'en commande combien de roulement ????
Un ou deux ???????
sur la planche technique il y en a deux !
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mar 17 Mar 2009 - 19:34
Exact, il doit y en avoir deux identiques (voir photo plus haut)
Ils sont en 62*30*16 mm (les premiers de la liste chez Oscaro)
Je te conseille quand même (comme R6 sport) de les prendre chez AD ou autres, car c'est pas facile de se faire rembourser chez oscaro si jamais les pièces vont pas...
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mar 17 Mar 2009 - 20:01
Ben j'ai jamais eu de soucis avec oscaro pour l'instant !
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mar 17 Mar 2009 - 20:33
Fais comme bon te semble......De toute façon c'est sous la forme d'un kit alors pas d'engoisse.
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mar 17 Mar 2009 - 20:48
Ok alors deux roulements pour une seule roue c'est bien cela ??????
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mer 18 Mar 2009 - 17:58
Oui Steph,mais ne t'inquietes pas c'est tout compris,et au pire precises qu'il te faut deux roulements.
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mer 18 Mar 2009 - 18:25
Ok merci Marc !
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Mer 18 Mar 2009 - 18:57
De rien Steph.
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Sam 21 Mar 2009 - 17:11
Bon ben voila il n'y a plus de bruit !!!!!!!!!!!
Je viens de la recuperer !!!!!!!!!
roulement changé et amortisseurs aussi !!!!!!!!!!!
un regal !
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Sam 21 Mar 2009 - 17:26
Problème résolu, cool Cool
PS : je déplace le post dans la section mécanique Wink
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Sam 21 Mar 2009 - 17:39
Donc ça venait pas de ta tete??? mdr
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Sam 21 Mar 2009 - 17:40
A croire que non...mais le doute subsiste content content
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Sam 21 Mar 2009 - 17:47
Oui le bruit risque de revenir.....
MessageSujet: Re: Il y a comme un bruit .... roulements changés !   Sam 21 Mar 2009 - 18:43
Non plus de bruit !
sauf si je remue la tete en meme temps ....... mdr mdr
