 manometre temperature d'eau
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 783
manometre temperature d'eau - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Sam 6 Fév 2016 - 20:59
prefaire te prendre sur la boite a fusible et une cosse bouble ! c'est pas du bon travail ces cosses de derivations la ! ca entaille le faisseau d origine, ca taille les fil, ca depane, mais c'est pas beau !
de memoire les deux arrivée du haut sont alimanté apres contact, et les deux du bas en parmanance, mais ca tu test avec une ampoule ou testeur super
laisse les caosses du comodo , cest dejas pas mal surcharger en cable la dessous, a part pour ton eclairage de nuit, du as une borne de plusieurs cosse qui s alimante juste quand tu allume les veilleuses, tu te prend dessus pour l 'aiclairage du thhermometre
je te fais des photos ce soir, Wink
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Sam 6 Fév 2016 - 22:54
manometre temperature d'eau - Page 3 Image10
Pour l elclairage branche toi a la borne que je pointe , c est celle que j ai ajouter pour les ampoule de mon instrimentation
Nombre de messages : 1235
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Sam 6 Fév 2016 - 23:14
Il n'y a aucun risque de mettre une cosse dérivation, vu que le manomètre ne consomme quasiment rien.pas de risque de chauffe ou de mauvais contact, vu que la plus-part des faisceaux d'attelage sont équipés ainsi, je n'ai jamais eu de problème , à moins de tomber sur de la mauvaise qualité.
Des porte fusibles ça existe également,  une cosse dérivation caché derrière le Neiman ne se voit pas, arrêtez d'être puriste à ce point là,  ça frise le ridicule !
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Sam 6 Fév 2016 - 23:54
ce n est pas le ridicule c'est simplement du bon travail electrique !!!!!!
meme sur les moderne je ne bidouille jamais avec ces cosses derivation , je rapelle qu on entaille les fils !  et sur les attelage je n'en ai jamais monté avec ca, et quand j 'en voi, je les enleve ressoude les fil, et soude directement sur les cosse, apres cets juste mon point de vue
d ailleur quand c'est en exterieur, l humidité rentre dans les gaines, et oxyde bien le cuivre.
cest juste un conseil, apres comme j ai dis si ca peut depaner pour ceux qui veulent pas souder, utiliser de la gaine thermo etc,  bah ca depane, mais cets pas le must .....
et je nai pas dis qu il y avais un rique par rapport a la consomation ou quaoi que ce soit . c'est juste moche et ca coupe le faisceau ..
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Dim 7 Fév 2016 - 1:01
nos R6 ont plus à craindre de leur châssis et carrosserie de la corrosion que de leur câbles électriques,à moins comme certains radins de mettre du papier d'alu sur les portes fusibles .......
Nombre de messages : 459
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mer 30 Mar 2016 - 9:09
Bonjour à tous
Ca y est j'ai monté mon thermometre pour la température d'eau, j'en ai profité pour monté un petit boitier pour "phare oublier".
manometre temperature d'eau - Page 3 Img_0011
manometre temperature d'eau - Page 3 Img_0010
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mer 30 Mar 2016 - 12:53
nikel ! bien bien
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mar 27 Nov 2018 - 15:02
Hello
j'aimerais bien aussi me rajouter un indicateur de temperature d'eau.
tout ce que je trouve en automobile est un rien cher, par contre, en marine :
j'ai trouve ca : (en Ref 27.531.02 )
https://www.ruedelamer.com/indicateur-de-temperature-moteur-eau-et-huile-guardian.html?___store=fr&nosto=nosto-page-cart3&refSrc=28830
https://distrimarine.com/indicateur-de-temperature/1522-indicateur-de-temperature-d-eau-12v-blanc.html
et pour la sonde de temperature (Ref 323801001022 filetage en 18x150 )
https://www.oreca-store.com/capteurs-de-temperature-d-eau-vdo-18x150.html
https://www.gt2i.com/fr/sondes-transmetteur-manometres-competition/813-sonde-temperature-d-eau-vdo-m18x150.html
apres, il va falloir que je verifie si je peux monter ca simplement sur ma pompe a eau.
sinon, vous avez d'autres "adresses" a prix raisonnable ?
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mar 27 Nov 2018 - 18:12
Il te faut un Manometre temp eau livré avec sonde et son support.
https://www.conrad.fr/p/indicateur-de-temperature-deau-dhuile-equus-842109-standart-842109
Et un raccord reducteur M16 pas de 1,5 pour 1/8 npt pour visser la sonde sur le corps de pompe à eau.
https://www.conrad.fr/p/adaptateur-filete-equus-6918-842192
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mar 27 Nov 2018 - 18:26
merci Smile
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mar 27 Nov 2018 - 20:00
Me suis trompé cest du M18 x 1,5 pour le reducteur de la sonde.
https://www.conrad.fr/p/adaptateur-filete-equus-6902-842206
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mar 27 Nov 2018 - 22:01
c'est ce qu'il me semblait, mais je comptais regarder demain a tete reposee.
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mer 28 Nov 2018 - 10:30
pour ceux qui ont ajoute un indicateur de temperature, vous auriez des photos de l'emplacement ou vous avez mis l'affichage ?
je me demande ou je vais pouvoir le positionner sans avoir a percer le tableau de bord
Nombre de messages : 759
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mer 28 Nov 2018 - 19:28
Salut, pour ma part il est ici, pratique et je me suis servie d'un trou déjà existant sur le tableau de bord. Les câble passe avec une gaine noir entre le tableau de bord et la caisse. Le support c'est un vieux truc d'éclairage de maison bricoler.
manometre temperature d'eau - Page 3 20150512
Nombre de messages : 1013
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Mer 28 Nov 2018 - 19:32
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Ven 22 Mar 2019 - 11:26
du coup, comment as tu fait tenir le cadran dans le support ??
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Ven 22 Mar 2019 - 11:53
manometre temperature d'eau - Page 3 Fb_img12
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Ven 22 Mar 2019 - 13:08
comme c'est un ancien support de spot, tu a 2 ressort pour tenir le spot. Et le diamètre est pile celui du mano. J'ai juste a le ne ampoule.
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Ven 22 Mar 2019 - 13:21
ok vais voir ca.
car j'ai recu ca :
https://www.banggood.com/Wholesale-52mm-2-Inch-Universal-Car-Gauge-Swivel-Pod-Mount-Holder-Black--p-47130.html
mais faut que je vois comment je vais faire tenir mon affichage dedans proprement.
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Ven 22 Mar 2019 - 20:59
J'essaie de te faire un photo demain Wink a la rigueur tu pourrait mettre une petite vis par dessous, qui vient appuyé légèrement sur ton mano.
fokbar28
fokbar28
MessageSujet: Re: manometre temperature d'eau   manometre temperature d'eau - Page 3 Icon_minitime1Ven 22 Mar 2019 - 21:22
j'y avais pense, mais le soucis c'est pour la faire tenir dans le plastique.
sinon, un fil, qui sort par l'arriere du support, ca pourrait aussi le faire
ou une "cale" metallique, qui viendrait entre l'affichage et le support .....
faut que je teste les differentes possibilites
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Mon F16 peut-être à vendre...
» Jauge de temperature d'eau
» La temperature pres de Disney!!
» temperature cuba
» chute de temperature la nuit
