| manometre temperature d'eau | |
+12will79 jeanalvitre Gilles du 49 gégé.r6.22 Rodeo Boub le trelleur ptibois86 gerard zolive Manu 6R6 jeanmi 16 participants |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Jeu 28 Jan 2016 - 16:14 | |
| Je n'ai rien mis, ça ne fuit pas |
Telec03 Sixter vacciné
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 13:00 | |
| Bonjour à tous, j'ai commencé le montage par la mise en place de la sonde que j'ai montée au téflon pour plus de sécurité (ce n'est que mon avis). Donc après avoir mis la bride sur la durite du bas, j'ai retirer le bouchon (perte d'un peux de LDR) et mise en place de la sonde J'ai fait un complément de LDR et mise en route le moteur, au bout de quelques minutes les durites étais chaudes, chauffage dans l'habitacle ok, par contre vôtre ventilo est-il long a ce déclenché? car quand j'ai coupé le contact il avais toujours pas démarrer.... Pour le branchement du thermomètre vous vous êtes repris ou? j'ai démonté sous la colonne de direction et j'ai vu qu'il y a des coses femelle disponible mais apparemment pas de jus dessus. Comme vous pouvez le voir il y a un bout de temps que cela avais pas été démonté |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 13:07 | |
| Grand tu seras, jeune padawan ! |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 19:00 | |
| C'est quoi ton probleme ? si tu veux alimenter ton manomètre de température , tu te reprends sur le 12V apres la contact du neiman; j'ai du mettre une cosse de dérivation et le tour est joué. |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 20:59 | |
| Salut, prefaire te prendre sur la boite a fusible et une cosse bouble ! c'est pas du bon travail ces cosses de derivations la ! ca entaille le faisseau d origine, ca taille les fil, ca depane, mais c'est pas beau ! de memoire les deux arrivée du haut sont alimanté apres contact, et les deux du bas en parmanance, mais ca tu test avec une ampoule ou testeur laisse les caosses du comodo , cest dejas pas mal surcharger en cable la dessous, a part pour ton eclairage de nuit, du as une borne de plusieurs cosse qui s alimante juste quand tu allume les veilleuses, tu te prend dessus pour l 'aiclairage du thhermometre je te fais des photos ce soir, |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 22:54 | |
| Pour l elclairage branche toi a la borne que je pointe , c est celle que j ai ajouter pour les ampoule de mon instrimentation |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 23:14 | |
| Il n'y a aucun risque de mettre une cosse dérivation, vu que le manomètre ne consomme quasiment rien.pas de risque de chauffe ou de mauvais contact, vu que la plus-part des faisceaux d'attelage sont équipés ainsi, je n'ai jamais eu de problème , à moins de tomber sur de la mauvaise qualité. Des porte fusibles ça existe également, une cosse dérivation caché derrière le Neiman ne se voit pas, arrêtez d'être puriste à ce point là, ça frise le ridicule ! |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 23:54 | |
| ce n est pas le ridicule c'est simplement du bon travail electrique !!!!!! meme sur les moderne je ne bidouille jamais avec ces cosses derivation , je rapelle qu on entaille les fils ! et sur les attelage je n'en ai jamais monté avec ca, et quand j 'en voi, je les enleve ressoude les fil, et soude directement sur les cosse, apres cets juste mon point de vue d ailleur quand c'est en exterieur, l humidité rentre dans les gaines, et oxyde bien le cuivre.
cest juste un conseil, apres comme j ai dis si ca peut depaner pour ceux qui veulent pas souder, utiliser de la gaine thermo etc, bah ca depane, mais cets pas le must .....
et je nai pas dis qu il y avais un rique par rapport a la consomation ou quaoi que ce soit . c'est juste moche et ca coupe le faisceau ..
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Dim 7 Fév 2016 - 1:01 | |
| nos R6 ont plus à craindre de leur châssis et carrosserie de la corrosion que de leur câbles électriques,à moins comme certains radins de mettre du papier d'alu sur les portes fusibles ....... |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mer 30 Mar 2016 - 9:09 | |
| Bonjour à tous Ca y est j'ai monté mon thermometre pour la température d'eau, j'en ai profité pour monté un petit boitier pour "phare oublier". |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mer 30 Mar 2016 - 12:53 | |
| salut nikel ! |
fokbar28 Sixter vacciné
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mar 27 Nov 2018 - 15:02 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mar 27 Nov 2018 - 18:12 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mar 27 Nov 2018 - 18:26 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mar 27 Nov 2018 - 20:00 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mar 27 Nov 2018 - 22:01 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mer 28 Nov 2018 - 10:30 | |
| pour ceux qui ont ajoute un indicateur de temperature, vous auriez des photos de l'emplacement ou vous avez mis l'affichage ?
je me demande ou je vais pouvoir le positionner sans avoir a percer le tableau de bord |
Nombre de messages : 1646
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mer 28 Nov 2018 - 19:28 | |
| Salut, pour ma part il est ici, pratique et je me suis servie d'un trou déjà existant sur le tableau de bord. Les câble passe avec une gaine noir entre le tableau de bord et la caisse. Le support c'est un vieux truc d'éclairage de maison bricoler. |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mer 28 Nov 2018 - 19:32 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Ven 22 Mar 2019 - 11:26 | |
| - will79 a écrit:
- Salut, pour ma part il est ici, pratique et je me suis servie d'un trou déjà existant sur le tableau de bord. Les câble passe avec une gaine noir entre le tableau de bord et la caisse. Le support c'est un vieux truc d'éclairage de maison bricoler.
du coup, comment as tu fait tenir le cadran dans le support ?? |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Ven 22 Mar 2019 - 11:53 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Ven 22 Mar 2019 - 13:08 | |
| comme c'est un ancien support de spot, tu a 2 ressort pour tenir le spot. Et le diamètre est pile celui du mano. J'ai juste a le ne ampoule. |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Ven 22 Mar 2019 - 13:21 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Ven 22 Mar 2019 - 20:59 | |
| J'essaie de te faire un photo demain a la rigueur tu pourrait mettre une petite vis par dessous, qui vient appuyé légèrement sur ton mano. |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau | |
