| manometre temperature d'eau | |
+12will79 jeanalvitre Gilles du 49 gégé.r6.22 Rodeo Boub le trelleur ptibois86 gerard zolive Manu 6R6 jeanmi 16 participants |
Telec03 Sixter vacciné
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Dim 10 Jan 2016 - 16:23 | |
jeanalvitre Sixter débutant
Age : 71 Nombre de messages : 81
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Dim 10 Jan 2016 - 16:35 | |
| Re, Avec un pied à coulisse vérifie les diamètres. il existe une jauge pour déterminer le type de filets, c'est bien pratique. PR |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Dim 10 Jan 2016 - 19:06 | |
| Merci pour l'info |
Nombre de messages : 1646
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Dim 10 Jan 2016 - 22:36 | |
| autan pour moi ^^ c'est la sonde d'huile en 14x150 ^^ |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Lun 11 Jan 2016 - 23:07 | |
| salut ou alors si t'es un peu bricoleur tu fait ça ... avec le taro qui va avec ta sonde |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mar 12 Jan 2016 - 0:09 | |
| Ouai mais faut pouvoir y accéder a la platine arrière et ne pas pété de vis dans la culasse ^^ chose rare Mais c'est aussi une solution |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Mar 12 Jan 2016 - 6:39 | |
| Bonjour, D"accord avec toi Rodeo, mais je suis pas vraiment sur d'y arrivé et pas envie de prendre aussi le risque de cassé quelques chose alors que j'ai un emplacement prévu pour..... Donc je préfère prendre mon temps et avoir tout les infos pour trouvé la pièce qu'il me manque, de toute façon le montage de toutes les pièces et accessoire que je "collect" seront pas monté avant l'été au moment ou je ferais une petit restauration ma "6" |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Ven 15 Jan 2016 - 6:19 | |
| Bonjour, Merci YVAN, je l'avais vu l'emplacement merci de me le confirmé, et pour le lien du réducteur je vais le commandé. j'aime bien ton termométre à led....Mais cela ne fait-il pas trop moderne...... |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Ven 15 Jan 2016 - 11:58 | |
| Vérifies quand même le diametre vissant du bouchon ? NORMALEMENT C'est du M18 ou m16 |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Lun 25 Jan 2016 - 10:52 | |
| Bonjour à tous,
C'est bien du M18, quand je vais enlevé le bouchon d'origine pour y mettre la sonde, doit-je ensuite refaire une purge car je supposes que je vais perdre du LDR? |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Lun 25 Jan 2016 - 12:32 | |
| OUI, tu dois purger et refaire un complement par le radiateur, à moins que tu fasses comme j'ai fait une fois en clampant les grosses durites, comme sur les photos: le côté de la durite où il y a le calorstat, il est inutile de clamper , vu que moteur froid il est fermé, dans mon cas à moi l'ancien proprio avait viré celui, donc j'ai été obligé de clamper des deux côtés. |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Lun 25 Jan 2016 - 18:38 | |
| Pas con l'astuce pour clamper les durits. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Lun 25 Jan 2016 - 19:01 | |
| Quand on n'est en vacances, on n'a pas tout sous la main comme à la maison; donc forcement quand il s'agit de rapatrier une R6 dans le Nord, il faut bien trouver des solutions pour remettre en état le moteur qui en avait bien besoin et surtout que je ne voulais pas en répandre partout dans le camping aveyronnais .....ca aurait été un crime ! |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Jeu 28 Jan 2016 - 9:56 | |
| Bonjour,
Merci pour l'astuce, je n'aurais qu'un grosse durite à clampée,le calorstat étant toujours en place, dit-moi Yvan s.t.p. Tu as monté la sonde directement comme ça dans l'adaptateur sans joint, ni pâte à joint??? j'ai peur que cela fuit.... |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Jeu 28 Jan 2016 - 12:26 | |
| Il y a le joint plat vendu avec le réducteur; quand à la sonde c'est juste de l'étanchéité conique, il faut serrer juste ce qu'il faut pour ne pas" bousiller" la portée. Si cela peut te rassurer tu peux mettre un peu de pâte à joint sur les filets, pas besoin normalement ! |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Jeu 28 Jan 2016 - 15:54 | |
| Salut, Vraiment tu n'en a pas besoin de pâte a join sur la sonde, en plus ça te fait acheter un tube expret pour meme pas une goutte . comme dis plus haut, l étanchéité de la sonde se fais par le cone ( expret pour) et le reducteur a un join, , soit de cuivre, soit de teflon
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Jeu 28 Jan 2016 - 16:13 | |
| Je n'ai rien mis, ça ne fuit pas |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Jeu 28 Jan 2016 - 16:14 | |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 13:00 | |
| Bonjour à tous, j'ai commencé le montage par la mise en place de la sonde que j'ai montée au téflon pour plus de sécurité (ce n'est que mon avis). Donc après avoir mis la bride sur la durite du bas, j'ai retirer le bouchon (perte d'un peux de LDR) et mise en place de la sonde J'ai fait un complément de LDR et mise en route le moteur, au bout de quelques minutes les durites étais chaudes, chauffage dans l'habitacle ok, par contre vôtre ventilo est-il long a ce déclenché? car quand j'ai coupé le contact il avais toujours pas démarrer.... Pour le branchement du thermomètre vous vous êtes repris ou? j'ai démonté sous la colonne de direction et j'ai vu qu'il y a des coses femelle disponible mais apparemment pas de jus dessus. Comme vous pouvez le voir il y a un bout de temps que cela avais pas été démonté |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 13:07 | |
| Grand tu seras, jeune padawan ! |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau Sam 6 Fév 2016 - 19:00 | |
| C'est quoi ton probleme ? si tu veux alimenter ton manomètre de température , tu te reprends sur le 12V apres la contact du neiman; j'ai du mettre une cosse de dérivation et le tour est joué. |
| Sujet: Re: manometre temperature d'eau | |
