| Combiné de tableau de bord | |
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Combiné de tableau de bord Dim 3 Oct 2010 - 18:45 | |
| Rien d'exceptionnel en fait, pour le sortir il suffit de démonter les enjoliveurs de chaque côté, ils sont tenus par un écrou de 10 qui est derrière. Ensuite le combiné vient tous seul et slalomant entre les câbles.... Le modèle monté sur la TL de 73 est un JEAGER premier modèle, il est très facile à démonter et à contrôler. On a une platine avec des pistes électriques très simple à tester avec un Ohmmètre. Le bloc compteur, Voltmètre, et jauge d'essence sont démontable seul, on peut donc essaiment remplacer un des éléments si on à le même combiné en pièces détachées.... Mon problème concerné le voyant rouge d'alerte qui ne s'allumé pas contact mis, je n'avais pas non plus de voltmètre ni de niveau d'essence.... En fait la platine était oxydé par endroit en particulier autour du voyant rouge, actuellement tous est OK Mon voyant rouge..... J'ai également démonté le combiné de la Butagaz de 75, un VEGLIA premier modéle. La piste n'est pas apparente, elle est recouverte d'un film rouge qui la rend peut-être plus difficile à dépanner... Mais autrement même montage. |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Dim 3 Oct 2010 - 19:00 | |
| Le film rouge c'est peut être bien une couche de tropicalisant, donc en principe les pistes ne devraient pas s'oxyder ni se couper. |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Dim 3 Oct 2010 - 19:51 | |
Si Si elle se coupe si tu inverse les polaritées .
sur ma 78 la protection est verte .mais cela ce gratte bien pour pouvoir soudé sur la piste.
surtout bien remettre le fil orange de la jauge essence sur sa cosse et pas lui mettre de positif sinon plus de jauge
ptibois86 Sixter débutant
Age : 38 Nombre de messages : 24
| Sujet: compteur Jeu 28 Oct 2010 - 20:03 | |
| bonjour à tous, récemment j'ai posté un message signalant un problème au niveau de mon comodo, enfin il s'avère que ça ne vient pas du comodo mais du faisceau du compteur il est coupé à un endroit et je voudrais savoir si ça se répare????
le problème ait que je n'ai pas d'éclairage au compteur je veux remédié au problème
de plus je voudrais savoir si un compteur de rodéo peu allé sur ma renault 6TL??
merci pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 28 Oct 2010 - 20:09 | |
| Salut, oui le faisceau peut se réparer, il faut faire des épissures sur les fils sectionnés.
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 28 Oct 2010 - 20:34 | |
| Compteur de rodeo 6 phase 1 = compteur de R6 _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 28 Oct 2010 - 20:43 | |
| - Manu a écrit:
- Compteur de rodeo 6 phase 1 = compteur de R6
J'ai un doute,Manu,car il me semble que la rodeo 6 a toujours reçu des compteurs de R5. |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 28 Oct 2010 - 20:53 | |
| Marc a raison, je me suis gouré! Les rodeo ont eu des compteurs de R4 ou de R5... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 28 Oct 2010 - 20:58 | |
| Sinon, je ne sais pas si tu avais vu ce topic, le compteur est réparable. |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 28 Oct 2010 - 21:02 | |
Izno Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 28 Oct 2010 - 21:20 | |
| Mon rodéo 6 sinpar a un tableau de bord de R4 de 1975, ou du moins ce qu'il en reste. |
| Sujet: compteur Jeu 28 Oct 2010 - 23:23 | |
| merci les gars pour vos réponses |
lolofay Sixter confirmé
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Mer 12 Jan 2011 - 13:05 | |
| Bon ben j'retrouve pas le post ou j'ai parlé du démontage de mon compteur ..... alors je poste ici
Déjà , je confirme , peindre l'intérieur de la coque plastique en alu , et mettre une ampoule 5w à la place de la 3w , c'est du bonheur ! mon compteur et rutilant et lisible parfaitement de nuit !
Sinon , malgré plusieurs essai ... j'ai toujours pas de lumière rouge avant démarrage , ni de jauge essence et volmetre ???
si quelqu'un a une idée , je suis preneur
je précise que j'ai vérifié les ampoules , testé en changeant le fil de place ( 3 cosses et 2 fils ! )
lolo |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Mer 12 Jan 2011 - 13:59 | |
| salut alors pour ton voyant c'est peut etre la sonde de préssion qui est hs. deux teste pour vérifié. pour vérifié ton circuit électrique et ton TDB c'est simple tu débranche la sonde qui ce trouve derrière le filtre à huile tu branche la cosse que tu viens déconnecté directement sur la masse avec une rallonge de fil et tu met le contact si le voyant est allumé c'est la sonde qui est hs,sinon cela proviens du TDB." oxidation ou ampoule. pour testé la sonde petit schéma : la sonde reste en place sur le moteur elle est relié directement à la masse par moteur. Attention deux mode de fonctionnement allumé éteint Moteur éteint: si l'ampoule s'allume la sonde est OK si éteinte sonde HS Moteur allumé: si ampoule allumé sonde HS ampoule éteinte sonde OK |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Mer 12 Jan 2011 - 18:36 | |
| MErci ! très bien expliqué ! bravo ! dès qu'il ne pleut plus .... je m'occupe de ça lolo |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Dim 16 Jan 2011 - 0:06 | |
| Salut
j'ai pas trouvé d'ampoule volante pour tester ce que tu m'as dit
mais j'ai remarqué un truc bizarre ...
Derriere le circuit imprimé de mon compteur il y a 3 cosses ... une pour la jauge , une " négative " et une " positive "
Je ne trouve aucun fil pour brancher ma borne positive , je me demande si je ne devrai pas tirer un fil via la batterie ?
Parce que ma jauge d'essence et le tensiometre ne fonctionne pas du tout non plus ...
lolo |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Dim 16 Jan 2011 - 11:54 | |
| - Citation :
- Derriere le circuit imprimé de mon compteur il y a 3 cosses
La masse et le +12 (après contact) du compteur de font via le connecteur. Le voltmètre du tdb n'a pas de fil spécifique, il doit prendre ce même +12. Reste les trois cosses :
- Jauge carburant.
- négative : prise de masse du voyant (sur l'interrupteur) de chauffage de la lunette arrière, inutilisée dans ton cas.
- positive : inutilisée également, doit servir pour faire allumer un voyant (warning ou autre).
Voilà. |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Dim 16 Jan 2011 - 12:01 | |
| Merci de me rassurer ...
Déjà que j'ai un fil " HP rouge et noir " qui traverse tous le tableau de bord et part sur les habillages ... dont je ne sais pas l'utilité !
Je pense que mon problème doit venir d'un faux contact , le circuit imprimé peut etre ...
J'y retourne cet après midi
lolo |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Lun 17 Jan 2011 - 19:42 | |
| ben que je suis bete !!! la réponse était ici depuis le début !!!
J'ai démonté la platine , et surprise ! derriere la jauge et le voltmetre !!! 2 pistes grave coupées !!!!
Un p'tit coup de soudure avec un fil à chaque fois en renfort et miracle ! tout fonctionne comme au premier jour !
P't'etre un souci avec la jauge qui me parait bien basse alors que j'ai le plein .... mais chaque problème en son temps !
lolo |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Lun 17 Jan 2011 - 20:10 | |
| Et oui, c'est plutôt fragile les circuits en bakélite. ps : en examinant les photos de Paddy, c'est le connecteur sur les schémas électrique qui est inversé. La broche 1 est bien à gauche. |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Lun 17 Jan 2011 - 20:20 | |
| En fait , c'est surement moi qui ai grillé au moins une des pistes ... en voulant mettre la broche comme sur la RTA !
J'pouvais pas savoir que j'avais une voiture mal foutue mdr
lolo |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Jeu 20 Jan 2011 - 17:30 | |
| salut alors voici comment c'est sur les compteurs les connections le fil orange c'est la jauge à essence |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Mar 15 Fév 2011 - 0:10 | |
| salut alors j'ai fait une petite modiffe sur mon TDB qui pourrais être assez pratique ce qui évite de cherché le bouton la nuit je vous tiendrais au jus de pomme pour vous dire si c'est bien ou pas. mais à première vue cela doit être nickel |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Mar 15 Fév 2011 - 11:01 | |
| Pas C... comme idée ! Tu as pris quoi comme ampoules (ça me paraît plus petit que celles du compteur) ? |
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord Mar 15 Fév 2011 - 20:53 | |
oui exacte c'est plus petit ce sont des ampoules de pendule ou compteur
de voiture de "récente" moi j'ai dépouillé un vieux compteur de clio 1.4 energy
et de R11GTX pour récupérer les ampoules .
elle font un peu moins de 5mm de diamètre.
| Sujet: Re: Combiné de tableau de bord | |
