| Quel carburant pour la R6? | |
+9droc01 lagoupille24 denCOXouR6 Rodeo 6R6 paddy Manu carrare Furanku 13 participants |
Furanku Sixter confirmé
Age : 45 Nombre de messages : 191
| Sujet: Quel carburant pour la R6? Ven 13 Mar 2009 - 20:39 | |
| Bonjour tout le monde,
Une question simple: pensez-vous qu'il faille mettre un additif dans le sans plomb 95 pour rouler en R6? J'ai commencé à en mettre, mais récemment je n'en met plus et je n'ai pas ressenti de différence, vous pensez que j'ai un risque d'abimer quelque chose dans le moteur? |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Ven 13 Mar 2009 - 21:06 | |
| Moi sur toutes mes ancienne je met du SP 98 sans aditif !!!!!!! |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Ven 13 Mar 2009 - 21:11 | |
| je croyais que le 98, c'était pour les moteurs à hautes performances, ce qui est assez loin d'être le cas de nos chères R6!
A propos d'essence, vous consommez combien à peu près? Moi je n'en ai pas encore une idée très précise, je ne roule pas assez avec... |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Ven 13 Mar 2009 - 22:02 | |
| non plus le niveau d'octane est elevé meilleur c'est pour le moteur car tu te rapproche du niveau d'octane du super d 'epoque |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Ven 13 Mar 2009 - 23:27 | |
| - carrare a écrit:
- non plus le niveau d'octane est elevé meilleur c'est pour le moteur car tu te rapproche du niveau d'octane du super d 'epoque
J'ai entendu la même chose et c'est ce que j'applique. L'ancien proprio mettait de l'additif dans la blanche, que ce soit avec du SP 95 ou SP 98 Sinon en consommation (d'après l' e.p.a.) Renault "6 L"
- 6.5 à 90 km/h
- --- à 120 km/h
- 8.8 en cycle urbain
Renault "6 TL"
- 6.5 à 90 km/h
- 9.2 à 120 km/h
- 9.2 en cycle urbain
paddy Sixter connaisseur
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Sam 14 Mar 2009 - 9:53 | |
Tout à fait d'accord avec Carrare. L'indice d'octane du SP98 est plus proche du SUPER que le SP95 , donc pour moi c'est du SP98. Pour les consommations je fais des relevés à chaque passage de pompe: pour la TL de 72 6.60/ 6.34/ 6.0/ 5.98/ 5.39/ 7.18/ 6.87/ 7.35/ C'est assez variable???? ça donne une moyenne de 6.46 L/100km En précision je fais très peu de ville avec et je la pousse rarement au dessus de 90 km/h. (J'ai quand même fait une pointe à 120 juste pour voir un jour....ce qui m'a marqué c'est les infiltrations d'air de partout.....pas étanche du tout une R6... ) |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Sam 14 Mar 2009 - 10:05 | |
| - Paddy a écrit:
- Pour les consommations je fais des relevés à chaque passage de pompe: pour la TL de 72
C'est assez variable???? ça donne une moyenne de 6.46 L/100km On est pas loin des 6.5L/100 km donnés dans l' E.P.A. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Sam 14 Mar 2009 - 14:57 | |
| Personnellement, je mets du SP98 avec de l'additif. L'ancien super avait un indice d'octane de 97, donc je préfère mettre du 98 que du 95. Mais je pense qu'une L ou une TL de 71/72, prévus pour marcher à l'ordinaire, peuvent se contenter de SP95. Comme je roule pas mal, je ne prends pas le risque, je mets de l'additif, sensé lubrifier les sièges de soupapes (c'était la propriété du plomb dans les anciens carburants). Mais pour une utilisation très occasionnelle, je ne pense pas qu'il y ait de problème à ne pas mettre d'additif. Pour ce qui est des consommation, sur plusieurs années d'utilisation, j'ai relevé : - 7 litres/100 pour l'R6 n°1 (R1180) - 7 litres/100 pour l'R6 n°2 (R1181) - 8,5 litres/100 pour l'R6 n°3 (R1181) - 8,5 litres/100 pour l'R6 n°4 (R1181) - 8,3 litres/100 pour l'R6 n°5 (R1181) - pas encore calculé la consommation de la n°6 |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Lun 29 Mar 2010 - 22:38 | |
| Salut
Alors comme tout le monde je met ce que je trouve à la pompe
sinon je met du 98 sans adititif depuis 1998 dans ma 6L |
denCOXouR6 Membre d'or
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Lun 29 Mar 2010 - 22:58 | |
| salut a tous , moi je met du 98 avec un petit peu d huile deux temps , ca se dilue bcp dans la quantitée du reservoir mais ca suffit pour lubrifier les soupapes. enfin j ai suivi les conseils de mon vieux garagiste et ma petite R6 et R5 tournent mieux . enfin voila pour ma part |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Lun 29 Mar 2010 - 23:02 | |
| - denCOXouR6 a écrit:
- salut a tous , moi je met du 98 avec un petit peu d huile deux temps , ca se dilue bcp dans la quantitée du reservoir
mais ca suffit pour lubrifier les soupapes. enfin j ai suivi les conseils de mon vieux garagiste et ma petite R6 et R5 tournent mieux . enfin voila pour ma part Sur la L j'en fais autant que toi, la TL je mettais l'essence direct. _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
lagoupille24 Sixter passionné
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Lun 29 Mar 2010 - 23:47 | |
| Pareil, moi je mets du 98' dans toutes mes vielles bielles, sans diminuer la durée de vie des soupapes, en sachant qu'un moteur de "6" dure (suivant le chauffard) entre 100 et 130 milles Km avant de se mètre à consommer huile et essence et perdre de la puissance....
Avec mon précédent moteur (850 cm3) sur la "L" je pouvais (entre 80 et 90 ) tabler sur 5,7 litres au cent. Avec le nouveau moteur (745 cm3 et boite ronde) je suis au dessus des 7,5 litres avec un rendement inférieur, mais sa mise au point n'est pas encore au top' (et de loin!) |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Mar 30 Mar 2010 - 22:55 | |
| Salut
alors moi pour l'huile
j'en consomme plus que pas asser mais pas coté moteur plutot coté chassis
car obligé de changer la pompe à huile sur une aire d'autoroute et donc
je dois redémonté le cartere d'huile pour remettre le joint en demi lune en place ...
avantage plus de rouille coté chassis LoL
5L d'huile 1 mois |
droc01 Sixter débutant
Age : 65 Nombre de messages : 31
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Mer 31 Mar 2010 - 8:51 | |
| Bonjour, Concernant la consommation et l'essence utilisée, elle se situe à moins de 6 litres (et de temps en temps( rarement quand même) je bloque le compteur à 150 ) En réalité au GPS je suis à 130. J'utilise du sp 98 mais surtout pas du SP 95 car en plus aujourd'hui il y a adjonction d'éthanol (info envoyée a tout les vendeurs de mobylette, quad , scooter et motos) ce qui a éffet d'augmenter la ""sécheresse de cette essence". Amicalement Denis |
grosben Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Mer 31 Mar 2010 - 9:09 | |
| je n ai pas d anciennes avec un turbo, donc 98 pur pour tout le monde. Mais attention aux vieilles durites ça les bouffe. |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Mer 31 Mar 2010 - 10:14 | |
| Exacte, de préférence changer les durites essences par des nouvelles supportant le sans plomb et vérifier la membrane de la pompe à essence. J'espère que les refabrications utilisent un "polymère" supportant le sans plomb Denis |
Nombre de messages : 388
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Mer 31 Mar 2010 - 14:15 | |
| Et bien moi je n' utilise que du SP 95 sans aucun additif sur tous mes moteurs ... |
Laurent Sixter débutant
Age : 43 Nombre de messages : 95
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Mer 31 Mar 2010 - 16:11 | |
| De mon coté je roule au 95 + additif, et ca va pas mal. L'ancien propriétaire mettait du 95 seul, mais titine brouté un peu à la reprise, et au ralenti, depuis j'ai changé les durites, qui étaient vraiment pas en état, alors durite poreuse, ou 95, qui cause ces toussement ? va savoir
en tout cas plus de problème, une horloge à coucou.... |
Red-flowers Sixter vacciné
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? Jeu 1 Avr 2010 - 8:42 | |
| Sur ma R6 1972, je roule en 98 Sur mon Escort de 1975, je roule en 98 sur ma R25 V6 Turbo 1985, je roule en 98 sur ma R25 2.0L 1986, je roule en 98 sur ma r11 1.2L de 1988, je roule en 98 sur ma R11 1.7 TXE de 1986, je roule en 98 sur ma r19 1.4 de 1988, je roule en 98 sur ma super5 de 1988, je roule en 98 sur ma fiat 128 de 1978, je roule en 98 et même sur ma microcar, mon mélange d'huile se fait avec du 98 etc.... n'oublions pas que sur nos anciennes, on roulait en essence ordinaire, puis est apparu, le super carburant, et ensuite le 98, et le 95. l'apport d'additif est discutable, pour ma part, j'en mettait il y a quelques années, mais depuis j'ai fait l'expérience de ne plus en mettre est aucune différente n'est apparu, sauf au niveau budget Quand je suis allé cherché ma 6 en Vendée, là bas, il n'y avait pas de 98 dans les stations services, mais bien du 95, alors j'ai mis du 95, et ma titine c'est bien comporter sur la route ( pas plus de 160km/h sur nationale) , certains ajoute quelques gouttes d'huile dans le réservoir avec l'apport de 95, alors info ou intox ? |
| Sujet: Re: Quel carburant pour la R6? | |
