 Jauge essence
MessageSujet: Re: Jauge essence   Lun 23 Sep 2013 - 14:09
je connais une 6 hs près de chez moi je demande pour la jauge
venoize
venoize
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Re: Jauge essence   Lun 23 Sep 2013 - 14:52
merci usedtire...
tu me tiens au jus...
MessageSujet: Re: Jauge essence   Ven 27 Sep 2013 - 14:01
ça va etre bon .suffit qu il la démonte et de voir son état.
laisse moi ton numéro si tu veux
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mar 1 Oct 2013 - 9:05
dring dring
venoize
venoize
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mar 1 Oct 2013 - 15:47
désolé, usedtire... j'étais chez mon amoureuse ce we... ce qui explique mon manque de réactivité...
0236546059 ; j'ai le transfert d'appel sur le portable si je suis absent et que tu insistes...
dores et déjà, merci !
saucix81
saucix81
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Jauge essence   Sam 14 Jan 2017 - 17:03
salut les sixters
En train de restaurer une r1181 de 1974 j,ai un soucis de jauge a essence qui était complètement manger par la rouille , la fameuse lamelle de contact inexistante pas réparable.
Toujours pareil comme les post avant je cherche une solution , mon réservoir est bien néttoyer mais sans jauge .J,ai fait un essaie avec une de r4 (réservoir 34L) mais sans succès , malgré une vingtaine de litres elle in diquait ou plein ou 0.
Donc si vous avez une ref de la pièces sur vos PR ou une jauge fonctionnelle ou un résernoir avec jauge je suis preneur Smile
Merci d'avance pour votre aide qui va m'être chère dans mon projet de Dailycar R6
flabute
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: Jauge essence   Sam 14 Jan 2017 - 17:44
Salut essaye peut-être d'aller voir à la casse auto de Vénes (81440) je sais qu'il y avait il y a quelques mois 2/3 R6 phase 2...
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: Jauge essence   Sam 14 Jan 2017 - 18:10
prend un bout de laiton, lamelle genre pile, que tu soude a l etain entre les deux bornes ou etait serti l ancenne lamelle. super
saucix81
saucix81
MessageSujet: Re: Jauge essence   Sam 14 Jan 2017 - 18:45
c'est vrai qu'il en avait pas mal a l'époque et il a tout compresser j'ira voir merci de l'info
https://i.servimg.com/u/f37/19/60/08/30/venes_10.jpg
saucix81
saucix81
MessageSujet: Re: Jauge essence   Sam 14 Jan 2017 - 18:50
je vais voir ça mais elle était bien fatigué quand j'ai démonté en juin , faut que je remette la main dessus dans mon fouillit a quatrelle Mad
Nombre de messages : 960
MessageSujet: Re: Jauge essence   Dim 15 Jan 2017 - 22:42
Pas bête cette idée. ...
saucix81
saucix81
MessageSujet: Re: Jauge essence   Lun 16 Jan 2017 - 19:53
j'ai ressorti la jauge de r4 que j'avais mis et retrouver l'ancienne de r6 qui ne peut etre réparer Sad
L'erreur, j'ai raccourci la tige quand je l'avais fait et la crépine est rester dans le reservoir Sad
je suis bon pour redémonter et nettoyer le réservoir (pourtant bien nettoyer au gravier et rincer c'était clair ) car cette nouvelle jauge est de nouveau plein de particule de rouille alors qu'eller était nickel. Le réservoir n'a pas eu de traitement type restom une fois nettoyer je crois qu'il est bien malade :/
J'ai toujours rien au tableau ,aiguille ne bouge pas , faut que je réessaie de la mettre a la masse voir si ça fonctionne ou prendre la mesure au multimètre.
voilà pour les travaux du jour , toujours pas trouver de solution pour l'instant.
Est il possible d'adapter un réservoir de r4F6 en 34l sinon??
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mer 18 Jan 2017 - 19:03
oui tu peux le remplacé par un réservoir de R4 mais ils sont plus petit que ceux de R6
saucix81
saucix81
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mer 18 Jan 2017 - 23:46
je vais essayer de voir d'abord si je trouve une jauge de r6 ou un réservoir de r6 qui va bien .
Je dois aller les voir sur vénès ce que donne leur deux ou trois donneuse .......
Nombre de messages : 464
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mar 21 Mar 2017 - 18:40
hello !
bon je rouvre le post.
ce matin panne sêche, 6h45 !! Evil or Very Mad
j'ai monter une jauge de 4L acheté chez fransoze.de, neuve. plus courte de 10 mm. j'avais fait mon plein et tout semblait cool. pourtant je voyais pas trop le niveau baissé? bref, je roule en surveillant mon kilométrage. et puis la jauge est descendue entre plein et 3/4, ok, puis la jauge est descendue a 3/4, ok, mais non en fait, panne d'essence !!!..
mis a part un tube plus court de 10 mm, je suppose que c'est l'axe du flotteur qui diffère dans son angle ?,non ? j'ai encore la vieille, je regarderais..
mais quand même, je comprends pas pourquoi autant de différences.
est ce que ma jauge de tableua de bord pourrais merder aussi ?
merci de vos avis.
Nombre de messages : 3257
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mar 21 Mar 2017 - 18:53
Je pense que le problème viens surtout de la jauge réservoir. La contenance de celui-ci est plus importante que sur la 4L, d'où la différence.
Cyril
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: Jauge essence   Dim 14 Jan 2018 - 19:50
Hello,
pour info j'ai commandé cette jauge pour mon R6 de 1969 (réservoir de 32L):
https://www.cipere.fr/fr/ALLE/Alle/Kraftstoffanlage-Zeboehoer/ANR82647/
ça marche nickel, contrôlé le min et le max, ça joue avec l’affichage sur le tableau de bord.
Cyril
MessageSujet: Re: Jauge essence   Dim 14 Jan 2018 - 20:05
Perso, j'ai acheté la même chez eux, et le niveau pour moi, c'est le plein = le plein et le 3/4 = le mini !!!! Ils me disent que c'est régler a la bonne résistance par le fabricant ! Shocked ah bon ?
Toi ça vas bien ?
Sinon est que quelqu'un saurait me dire ce que je peu faire pour corriger ça ?
Cyril
MessageSujet: Re: Jauge essence   Dim 14 Jan 2018 - 20:26
Toi ça vas bien ?
J'ai contrôle le résistance: 330ohm=vide et 0ohm=plein. Je ne sais pas si il y a des variantes avec les années.
Elle touche le fond a vide, donc en fait elle donne au 300ohm, mais l'aiguille est pile sur le zéro dans ce cas.
Le seul truc que j'ai remarqué est que le niveau change sans cesse en roulant, mais bon avant la jauge était gripée.. Je regarderai une fois pour améliorer ça avec un petite circuit électronique..
A ta place, avant d'aller plus loin, je contrôlerai avec un multimètre la résistance de la jauge et la mise à la masse du réservoir.
MessageSujet: Re: Jauge essence   Lun 15 Jan 2018 - 12:51
La résistance je sais pas faire ! Embarassed et normalement la masse est faite par la vis qui le tient sur l'avant a travers le plancher, non ? Ou il faut que je tire un fil a la coque ?
Cyril
MessageSujet: Re: Jauge essence   Lun 15 Jan 2018 - 13:48
Pour la resistance, il faut utiliser un  multimètre en position ohmmètre:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Multim%C3%A8tre
Tu en trouve des bon marché dans les magasins de bricolage. Si tu as une connaissance qui est électricien il en a forcement un !
Pour vérifier ta masse:
Mesure entre la tolle et le tube d'aspiration, tu dois trouver moins que 10ohm (idéalement 1ohm max).
Le retour de masse est fait par le chassis, normalement pas besoin de fil. Regarde quand même les fils batterie-boite de vitesse et boite de vitesse-chassis. ils doivent être bien serré et pas oxidé (couleur noire, utilise du papier de verre pour l'enlever).
Autre truc, si tu as repeinds le réservoir, regarde si la tête de la vis touche le réservoir directement (pas de peinture entre). Normalement il y a une rondelle éventail pour percer la couche de peinture.
Pour vérifier la jauge:
Sort la jauge du réservoir, débranche-là et ensuite mesure entre le tube et la cosse où est branché le fil:
Tu doit trouver presque 0 dans le cas plein et plus que 300 dans le cas vide.
Nombre de messages : 1060
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mar 16 Jan 2018 - 22:42
En ligne
Pascal du 47
Pascal du 47
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mer 17 Jan 2018 - 9:56
Elle n'est plus en stock.
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mer 17 Jan 2018 - 15:58
Sur 4L LAND, ne pas hesiter à appeler, la longueur du tube d'aspiration doit faire 13,5cm  , impédance 300 OHMS
Au pire rallonger le tube en emmanchent un tuyaux résistant à l'essence en le "biseautant" en son bout ce qui évitera de tomber en panne sèche par cavitation....
http://www.4l-land.com/products/jauge-a-essence/
En ligne
Cyril
MessageSujet: Re: Jauge essence   Mer 17 Jan 2018 - 18:25
ça dépends du réservoir installé.
Sur les phase 1, le réservoir est moins haut. J'ai mesuré l'ancienne avant de commander: 11cm
Jauge essence
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Jauge gasoil
» jugeons la jauge
» jauge a huile xb12 2004, longueur ?
» Jauge à huile
» jauge à huile....
