 Jauge essence
Jauge essence - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Sam 26 Jan 2013 - 19:54
je pense qu il veut dire de sortir la jauge sa se demonte avec un quart de tour tu prends un tournevis et un marteau pour faire tourner la grosse rondelle
Nombre de messages : 6135
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Sam 26 Jan 2013 - 19:57
Oui, ça permet de la tirer un peu, mais pour la sortir entièrement, il faut le "coup de patte".
De mémoire, il faut incliner la jauge à 45° puis trouver la bonne position pour sortir la pièce orange (le capteur de niveau d'essence). Ca passe tout juste et si tu as choisi la mauvaise position ça passe pas du tout. Une fois passé le flotteur suivra tout seul (à la perpendiculaire) Wink
moise64
moise64
Nombre de messages : 254
MessageSujet: ???   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Sam 26 Jan 2013 - 20:02
confused confused confused confused
Désoler de vous demander sa mais vous pouvez mettre des photos car la je suis pommer boulet
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Sam 26 Jan 2013 - 20:06
Si j'ai le temps demain, je fais une démo
moise64
moise64
MessageSujet: merci   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Sam 26 Jan 2013 - 20:14
OK
merci beaucoup MANU et GERARD : aussi
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 12:15
c 'est bien cela ,en effet.attention à la lamelle contact ,je l'ai cassée une fois.
moise64
moise64
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 18:20
Merci mais je crois l'avoir déjà casser cette pièce je vous tiendrez au courant
Vivement les photo
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 20:04
Explications en photos :
Marteau + ciseau dans mon cas pour enlever la colerette :
Jauge essence - Page 3 P1050815
Je fais passer la petite languette d'abord, en inclinant la jauge
Jauge essence - Page 3 P1050816
Ensuite j'incline dans l'autre sens pour faire sortir la pièce orange
Jauge essence - Page 3 P1050817
Le reste est facile
Jauge essence - Page 3 P1050818
Conclusion : il m'a fallu 3 minutes avec les photos pour voir que ce réservoir est très crade et que la jauge est sans doute morte! (crépine inexistante!)
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 20:10
et pour remonter tu fais comment content
je sors Je suis dans ma six
Nombre de messages : 3301
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 20:22
Il faut suivre ce qui dit la RTA ou le MR : "pour la repose, procéder en sens inverse de la dépose". content
Donc, tu tentes de remettre la jauge, tu la casse, tu réessaies avec deux ou trois autres et pour finir tu mets de quoi faire une règle graduée à la place (ça peut aussi aller avec une ficelle à nœuds). clown
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 20:44
+1
Nombre de messages : 783
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 21:02
le baton en guise de jauge comme au bon vieux temps ...... I love you content
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 27 Jan 2013 - 21:04
Pour info : une jauge de R6 est plus courte qu'une jauge de R4 (berline ou camionnette), j'ai testé ça marche pas clown
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Mar 29 Jan 2013 - 13:51
Laughing Laughing ça me rapelle que mon père avait une 2cv camionnette et procédait ainsi.!
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Mar 29 Jan 2013 - 13:58
le jauge de r4 fonctionne ;j'ai rouler pendant 6 mois avec.
le meme flotteur se monte ,elle s'adapte pile au montage du réservoir.
par contre deux inconvénients :la crépne est trop longue d'environ 1 cm ;donc sa découpe est irréversible ,et forcementle niveau est faux d'1 quart de plein.vous croyez en avoir encore et pourtant c'est vide .!pour y remédier avec la jauge de r6 ,en symétrie tordre la tige du flotteur.
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Mar 29 Jan 2013 - 21:30
pour revenir au démontage , souvenez vous j'y suis passé au début avec "Rouge"
attention effectivement la lamelle est hyper fragilisé avec le temps...
la jauge de 4L je n'ai jamais réussi à l'utiliser.
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Mer 30 Jan 2013 - 8:36
cette lamelle peut etre resouder ,on me l'a fait.
le flotteur en plastic percé peut d'un coup de fer à souder etre rebouché aussi
moise64
moise64
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 3 Fév 2013 - 18:53
Slt mdr et oui le remontage comment je vais faire boulet lol! merci beaucoup manu
j'applique sa le week prochain je vous tiendrai au courant
venoize
venoize
Nombre de messages : 102
MessageSujet: Cherche jauge à essence R6   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Ven 20 Sep 2013 - 10:00
Bonjour à tous...
La jauge à essence de ma R6 ne fonctionnait plus. C'était côté reservoir, pas tableau de bord.
J'ai commandé une jauge de R4 chez Cipere. Helas, quand la jauge est entre 1/2 et 3/4, le réservoir est vide.
D'où :
- quelqu'un a t il dans ses stocks une jauge en état de marche pour une R6TL 1973 ?
- j'ai une jauge de 4L neuve
Merci d'avance à tous pour l'entraide
j\'aime ma R6
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Ven 20 Sep 2013 - 12:46
Le problème c'est que les jauges de r6 sont particulièrement difficiles à trouver.
Il me semble qu'on peut les réparer et je me demande si quelqu'un n'avait pas réussi à en adapter une de r4.
venoize
venoize
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Ven 20 Sep 2013 - 16:36
merci Florent45154 ;
j'ai peut être une piste du côté du forum des Trelleux du Cher.
Pour l'instant, pour l'arrêt aux stands, je me fie aux données fausses de la jauge actuelle (une erreur constante finit par être juste !), et au compteur kilométrique
vive moi
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Ven 20 Sep 2013 - 23:28
les jauge de R4 ne sont pas compatible avec nos 6
il y a une différence de profondeur.
dans quelle sens je ne sais pas.
mais pas compatible ça c'est sûr.
venoize
venoize
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Sam 21 Sep 2013 - 6:02
Je confirme :
- elles se montent sans problème et fonctionnent
- différence remarquable, la tige de la jauge 4L est plus courte
- résultat, indication erronées
En attendant de trouver soit une jauge de R6 en état de marche, soit une adaptation de la jauge de 4L au réservoir de la R6, je me fie au données erronnées, certes, mais constantes de la configuration actuelle, et au kilométrage parcouru.
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Sam 21 Sep 2013 - 19:31
on m'avait vendu une jauge de r4 . elle se monte bien mais tige trop longue .j ai du la coupée.
bien le niveau n 'étais pas juste mais ......ça m'a permis de rouler le temps de réparer celle d 'origine.
petite soudure et hop
qu a t elle ton ancienne ?
sinon tu peux tordre la tige du flotteur pour modifier le niveau jusqu' à trouver le bon
venoize
venoize
MessageSujet: Re: Jauge essence   Jauge essence - Page 3 Icon_minitime1Dim 22 Sep 2013 - 5:56
La mienne est trop courte, et elle indique un niveau inexact aussi. J'ai aussi pensé à tordre la tige du flotteur de façon à avoir plus de précision vers le niveau bas du réservoir, ce qui est le plus important à mes yeux.
Mon ancienne n'affiche aucune indication sur le tableau de bord.
Merci pour ton idée. J'y avais pensé, mais n'osais pas pour la tige du flotteur.
Jauge essence
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Jauge gasoil
» jugeons la jauge
» jauge a huile xb12 2004, longueur ?
» Jauge à huile
» jauge à huile....
