| Jauge essence | |
+16saucix81 mathalion flabute venoize moise64 phil49 cacahuete49 gerard gadmuche91 Onyx stef61 Jv Manu usedtire Rodeo Road Runner 20 participants |
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 23 Juil 2012 - 20:23 | |
| Il me semble que question fiabilité, c'est tout relatif.
La mienne reste "coincée" bien à gauche du zéro. Je sais qu'il doit rester du carburant, mais quelle quantité, mystère... _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 23 Juil 2012 - 20:29 | |
| La jauge, par sa conception, peut ne pas être fiable. Le système de balancier peut se bloquer, donc on croit avoir du carburant alors qu'il n'y en a presque plus.
Mais pour Onyx, la panne peut être autre, genre vapor lock lorsque le moteur est chaud ou tout simplement encrassement du tuyau ou de la crépine d'essence _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 23 Juil 2012 - 23:23 | |
| C'est quoi vapeur lock? pour la crépine je vérifierai mais pourquoi aurait elle redémarré dès que j'ai remis un complément de carbu??? |
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 23 Juil 2012 - 23:28 | |
"C'est quoi vapeur lock?"
c'est l'essence qui s’évapore dans la durite et
donc tu roule avec la vapeur d'essence. |
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 23 Juil 2012 - 23:36 | |
| - Rodeo a écrit:
- salut
donc tu roule avec la vapeur d'essence. Enfin pour le coup tu roules pas longtemps, le moteur cale vite fait Regarde bien ou passe ton tuyau d'essence. Si moteur chaud (et capot fermé etc...) ça recommence ça peut être une piste _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 23 Juil 2012 - 23:57 | |
| C'etait trop beau pour que ca dure.... Enfin on verra , demain je refais le plein et je vais voir si je peux acceder à la crépine aussi. le filtre à essence il y a un sens ca je sais mais est ce que on peut le mettre droit ou on doit le mettre "couché"?
remarque ca doit pas venir de là puisque meme débranché l'essence n'arrivait pas. |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 24 Juil 2012 - 10:22 | |
| Bon déjà je confirme ma jauge n'est aucunement fiable j'ai fait le plein complet et elle m'annonce qu'il manque déjà un demi quart. autre chose mon filtre essence etait monté à l'envers visiblement Est ce que ca peut jouer sur l'aspiration ou non du carburant.
j'attends vos reponses je vais changer monfiltre c'etait prévu et mettre des collier de serrage car je n'en avait pas mis sachant que j'allais changer le filtre sous 3 à 4 jours.
Ensuite je démonterai ma jauge dans le réservoir. j'ai soulevé le tapis , je ne l'avais pas fait jusque sous le siege visiblement la plaque à déjà été déssolidarisé et montre une corrosion importante à ce niveau. Infiltration d'eau??? de mémoire elle est étanchéifiée par un cordon style mastic non?
j'ai plus qu'à traiter et éventuellement refaire une plaque plus large si la tole autour du trou est trop friable heureusement seul cet endroit à été touché. C'est déjà ca |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 24 Juil 2012 - 15:48 | |
| Bon ce matin petit tour histoire de faire deux ou trois emplettes et de voir comment "Rouge" allait se comporter. après quelques kilometres et plusieurs arrêt. Pas de panne mais pas loin , elle commençait à montrer des signes de mécontentement. après avoir bidouiller un peu le filtre c'est reparti dans l'ordre quelques minutes et rebelottes. Profitant d'être dans la zone commerciale, je me suis empressé d'acheter un filtre à essence. (pour rappel celui monté était légèrement pincé sur les tubes d'entrée et sorties et d'un coté avait tendance à ce replier sur lui même). J'ai donc changé le filtre sur le parking et le retour c'est super bien passé. j'espère que mon souci ne venait que de là. Je testerai la semaine prochaine car je m'absente dès cette nuit quelques jours avec ma famille. Disney deux jours et une journée au Mont St michel.
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 24 Juil 2012 - 17:33 | |
pour le sens du filtre il n'y a pas trop d'importance si tu le met dans un sens ne pas le retourné
sinon le carbu va mangé tout ce qu'il y a dans le filtre ...
après pour ton histoire de jauge ton flotteur est peu etre percé ou
alors des saletés sur la réglette d'essence qui t'indique un faux niveau |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 18 Sep 2012 - 23:22 | |
| Après quelques panne d'essence qui n'en étaient pas et le constat que ma jauge foirait. je tiens à remercier infiniment Georges qui à eu la gentillesse de m'offrir une jauge ce week end lors de notre sortie AG du Club. Ce matin j'ai donc procédé au changement de la jauge. Premier constat , le quart de réservoir manquant au tableau de bord même à plein est immédiatement revenu. Plutot bon signe non! Ensuite j'ai un peu roulé pour passer le cap fatidique des 150 kms environs où généralement j'avais l'arret du moteur. Et bien visiblement j'ai passé le cap sans problème. Je pense donc que mon problème est résolu mais je vais confirmer en descendant un peu mon niveau d'essence. Je vous tiens au jus. Merci encore Georges |
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 18 Sep 2012 - 23:48 | |
ta canne de jauge était peut être percé
à un certain niveau tant que l'essence était au dessus pas de probleme
une fois le niveau trop bas elle ce désamorçais.
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 18 Sep 2012 - 23:49 | |
| C'est l'idée que j'avais depuis un bon moment . on verra à l'usage
gadmuche91 Sixter baroudeur
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 19 Sep 2012 - 6:29 | |
| Content de t'avoir rendu service. Pour moi ça fait parti du jeu de Ya un autre personnage du club qui a eu des soucis lors de notre retour de l'assemblée! Peu avaant Fontainebleau, la Six Pompier de Christian s'est arrêtée. Réservoir pourri => Donc rouille dans l'essence!... Je ne vous fais de dessin Heureusement en convoi nous avons pu l'aider, chacun ayant un truc : - De l'outillage - Un bidon de 5 litre - Du chaterton... Et hop il a pu terminer son voyage grace à la solidarité de tous! L'exprit club! |
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 19 Sep 2012 - 10:32 | |
| C'est ce qui me plait . Toujours quelqu'un pour filer un coup de main, une info et parfois plus. Sans penser "argent" comme bien trop souvent dans ce monde... |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 19 Sep 2012 - 23:05 | |
| Pour une fois que les passants voyaient autre chose qu'un Scenic sur le bord de la route... |
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 20 Sep 2012 - 17:41 | |
| - Road Runner a écrit:
- Pour une fois que les passants voyaient autre chose qu'un Scenic sur le bord de la route...
Non mais, je te rappelles qu'il y en à qui roulent (très bien) en scénic ! _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Ven 28 Sep 2012 - 14:32 | |
| - Onyx a écrit:
- Après quelques panne d'essence qui n'en étaient pas et le constat que ma jauge foirait.
je tiens à remercier infiniment Georges qui à eu la gentillesse de m'offrir une jauge ce week end lors de notre sortie AG du Club. Ce matin j'ai donc procédé au changement de la jauge. Premier constat , le quart de réservoir manquant au tableau de bord même à plein est immédiatement revenu. Plutot bon signe non! Ensuite j'ai un peu roulé pour passer le cap fatidique des 150 kms environs où généralement j'avais l'arret du moteur. Et bien visiblement j'ai passé le cap sans problème. Je pense donc que mon problème est résolu mais je vais confirmer en descendant un peu mon niveau d'essence. Je vous tiens au jus. Merci encore Georges Ca y est c'est bien confirmé je suis repassé à la pompe ce midi pour un complément carburant. ma jauge n'indiquait plus qu'un quart à peine de carburant. Ceci sans tomber en rade. Le plein fait mon indicateur tableau de bord me dit bien qu'elle est au taquet. yesssssssssss Donc mon soucis était bien lié à la jauge elle même Côté conso diagnostic entre 8,2 et 8,5 si je fais lamoyenne de mes pleins. j'ai un peu diminué le ralenti car le moteur tournait un chouilla vite. Toutefois je pense que je reste dans la norme |
| Sujet: Re: Jauge essence Ven 28 Sep 2012 - 15:41 | |
| tu vas gagner de la place dans ton coffre si ta panne est trouver c est deja sa |
cacahuete49 Membre d'or
Onyx Super sixter
| Sujet: Re: Jauge essence Ven 28 Sep 2012 - 18:38 | |
| - cacahuete49 a écrit:
- pour la consomation tu parles de la voiture ou de toi
J'espère que tu es déjà loin Miss Tu sais bien que je ne consomme que du coca et très rarement de l'alcool et en quantité très légères Sisisi c'est vrai |
phil49 Sixter vacciné
| Sujet: Re: Jauge essence Sam 29 Sep 2012 - 9:03 | |
| Sujet: Re: Jauge essence Sam 29 Sep 2012 - 9:46 | |
Côté conso diagnostic entre 8,2 et 8,5 si je fais lamoyenne de mes pleins. j'ai un peu diminué le ralenti car le moteur tournait un chouilla vite. Toutefois je pense que je reste dans la norme Je vais rougir, c'est plutôt Philippe, qui m'avait donné sa six blanche qu'il faut remercier. Je lui avais dit que j'en ferais profiter au maximum des membres de ce forum, ainsi que les copains du Club 4L/R6 qui étaient venus m'aider à la démonter! Sans quoi, pour la conso, déjà dans un premier temps, il te faut faire une moyenne sur plusieurs pleins, en effet, par expérience, j'ai remarqué que cela pouvait pluctuer, je pense que c'est le fait de remplir plus ou moins bien le réservoir... Je pense qu'en pratique, une 6TL comme la tienne doit pouvoir descendre vers les 7,5 l/100 voir moins si tu fait de la route. car là aussi les parcours que l'on peut faire changent la donne! Si tu ne fais que des petits parcours, là tu vas plutôt aller vers les 9l... Si tu fait de la route sans trop dépasser le 90 là tu vas surement descendre même vers les 6l! Comme quoi ce n'est guère évident de faire une moyenne comme ça! Ensuite, il y a aussi et surtout dirais la façon de conduire de chacun! Par exemple, le regime de passage des vitesses la façon d'accélèrer... Bref il ya tellement de critères qu'il faut pondérer un peu cela. Et faire une moyenne sur plusieurs pleins. En tout cas bonne route avec Rouge que j'espère voir un jour! A+ GG |
moise64 Sixter confirmé
Age : 29 Nombre de messages : 254
| Sujet: Comment sortir sa crepine du reservoir Sam 26 Jan 2013 - 19:39 | |
| Slt J'ai du déposer mon réservoir pour le nettoyer car j'ai une sorte de goudron dedans qui ma tout boucher ,et , pour le nettoyer correctement je voudrais enlever le crépine mais le problème c'est que j'y arrive pas Sa serait pour savoir si elle et démontable ou pas et si oui comment vous avez fais Cordialement Gaëtan |
| Sujet: Re: Jauge essence Sam 26 Jan 2013 - 19:47 | |
| Salut, C'est la jauge que tu n'arrives pas à sortir du réservoir plutôt, non? Ca se sort avec une technique, on peut vite y passer 5 minutes quand même La crépine en elle-même fait partie intégrante de la jauge sur bon nombre de modèles. Dans ton cas, je suis presque certain qu'elle a disparu, bouffée par l'essence... _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Jauge essence | |
| Jauge essence | |
