| Jauge essence | |
+16saucix81 mathalion flabute venoize moise64 phil49 cacahuete49 gerard gadmuche91 Onyx stef61 Jv Manu usedtire Rodeo Road Runner 20 participants |
| Sujet: Jauge essence Dim 12 Sep 2010 - 19:38 | |
| Bonjour quand elle a le plein , du niveau plein j'usqu'a la moitier sur la jauge je trouve que l'essence part assez vite. et pourtant je n'ai pas de fuite et le carbu bien regler. est ce normal?est ce que ca peut venir du fait que la jauge est pas precise ? ou du fait que dans le haut du reservoir y'a moins de volume donc le precieux liquide est plus vite liquidé?? merci |
Road Runner Sixter vacciné
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 16 Sep 2010 - 0:53 | |
| Salut, Bizarre, moi c'est le contraire. Et sur toutes mes Renault : 6, 12 et Clio. Je fais près de 100 bornes avec la jauge bloquée au plein, encore environ 200 bornes pour qu'elle arrive à la moitié, puis 100 bornes de 1/2 jusqu'à 0 et enfin encore pas loin de 100 bornes à 0 voir en dessous... |
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 15 Fév 2011 - 0:00 | |
| salut alors moi rien à voir mais c'est juste le bon post je me suis retrouver sans jauge à essence comme ça d'un coup alors j'ai démonté et la surprise la jauge était cassé net obligé de faire une soudure pour réparer. et pourquoi cela c'est casser Mystère c'est de la magie noire!! |
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 15 Fév 2011 - 0:05 | |
| Salut, J'ai eu exactement le même cas sur un réservoir que j'ai récupéré... Du coup, j'ai remonté la jauge de mon vieux réservoir. A + |
| Sujet: Re: Jauge essence Mar 15 Fév 2011 - 0:13 | |
moi j'ai pas d'autre c'est la seule en état qui donne le niveau juste et
qui monte ou descend pas à chaque virage |
| Sujet: jauge à essence Jeu 4 Aoû 2011 - 19:44 | |
| bon ,j'ai presque résolu mon problème de jauge à essence . celle çi était percée .impossible d'en trouvé une r6 j'ai tenté une de r4 trop longue......bon j'enlève un centimetre de crépine. mais ça dois modifié le niveau tout ça? mon problème actuel est la rondelle sensé retenir cette fameuse jauge ,qui ne reprend plus sa forme initiale....ça fait que c'est pas ben étanche et plus dispo chez renault |
| Sujet: Re: Jauge essence Ven 5 Aoû 2011 - 1:53 | |
| Salut, Pour l'étanchéïté de la mienne, j'ai taillé un joint dans une vielle chambre à air... A + |
| Sujet: Re: Jauge essence Ven 5 Aoû 2011 - 11:28 | |
| pour ma part,ça n'est pas le joint qui pose problème ,c'est la bague qui s'est déformé au démontage et n'ecrase pas assez le joint pour qu'il fasse son role. mais peut etre qu'en mettent deux joints.... |
| Sujet: Re: Jauge essence Ven 5 Aoû 2011 - 11:38 | |
| C'est ce que je voulais dire. Ou un joint plus épais. A + |
| Sujet: Re: Jauge essence Ven 5 Aoû 2011 - 19:36 | |
| J'ai eu le même soucis sur une autre voiture, le vieux joint était pas frais. Du coup morceau chambre à air + du Curyl (pâte à joint spécial essence fabriqué par Elring) _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Jauge essence Dim 16 Oct 2011 - 20:31 | |
| bonsoir. est ce que quelqu'un saurait si il existe un outil pour démonter et remonter la "rondelle" qui plaque le joint d'étancheité et la jauge à essence? merçi |
| Sujet: Re: Jauge essence Dim 16 Oct 2011 - 23:15 | |
alors pour ma part je les démonte avec un tournevis plat et un marteau
en tapant doucement de manière à le faire tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
cela sort sans casse et je le remonte de la même manière mais dans le sens inverse . |
| Sujet: Re: Jauge essence Dim 16 Oct 2011 - 23:27 | |
| Je fais la même chose que rodeo. L'outil n'existe pas, mais peut se fabriquer _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 17 Oct 2011 - 8:22 | |
| ok merçi pour le conseil,mais vous arrivez à garder la meme étanchéité? |
| Sujet: Re: Jauge essence Lun 17 Oct 2011 - 11:38 | |
| - usedtire a écrit:
- ok merçi pour le conseil,mais vous arrivez à garder la meme étanchéité?
Je n'ai jamais eu de soucis. Après il faut voir l'état du joint et de sa portée sur le réservoir, ainsi que la bague de sertissage. Si tu as des problèmes d'étanchéité, change le joint ou ajoute du Curyl (voir mon message plus haut). _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
Jv Nouvel inscrit
Nombre de messages : 12
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 2 Mai 2012 - 17:09 | |
| Bonjour,
je remonte ce topic, juste pour demander si quelqu'un aurait la ref renault d'une jauge a essence pour une R6 type 1180 de 69.
Je ne trouve rien avec la ref Jeager...
Par avance, merci !!! |
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 2 Mai 2012 - 19:14 | |
perso aucune ref il reste le boncoin après
ou MRP. |
| Sujet: Re: Jauge essence Mer 2 Mai 2012 - 19:16 | |
| La réf. est dans le PR... que je n'ai pas sous la main. Attention d'ailleurs, la jauge des premières R6 et différente des suivantes, mais je crois qu'elle est la même que les R4 de l'époque _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 3 Mai 2012 - 0:35 | |
| moi ,j'ai réparé ma jauge .mais en attendant j'avais acheté une de r4.quel model??? en tout cas crépine trop longue ,que j'ai coupé. réservoir vide avec encore un quart sur la jauge.et un type m'a dit l'autre jour de tordre la fixation du flotteur ,pour le ramener à la meme hauteur que celui d'origine !voici l'astuce |
Jv Nouvel inscrit
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 3 Mai 2012 - 8:28 | |
| oui, a priori celle de R4 se trouve un peu plus facilement.
mais il est vrai que d'avoir une jauge qui correspond serait vraiment bien !!!
C'est pour ça qu'avec la ref renault, je peux chercher et demander sur le Bon coin ou autre avec une bonne base de recherche.
| Sujet: Re: Jauge essence Jeu 3 Mai 2012 - 18:10 | |
| tel au concess,ils l'ont la ref |
stef61 Sixter débutant
Nombre de messages : 30
| Sujet: jauge à essence Dim 20 Mai 2012 - 13:11 | |
| bonjour les sixters, la jauge à essence de ma trottinette fonctionne bien moteur à l'arrêt. Dès que le moteur tourne, l'aiguille s'affole entre 0 et la mesure et quand on roule impossible de savoir où on en est... et sans totalisateur partiel c'est dur. J'ai nettoyé tous les contacts et cosses sans résoudre le problème. quelqu'un a-t-il une solution sans avoir à démonter le réservoir ? |
| Sujet: Re: Jauge essence Dim 20 Mai 2012 - 13:18 | |
| La jauge se démonte sans déposer le réservoir, il y a une trappe de visite sous la banquette arrière. _________________ C'est une voiture pour ceux qui adorent les histoires de voitures mais détestent les voitures à histoires.
| Sujet: Re: Jauge essence Dim 20 Mai 2012 - 13:23 | |
| merci pour la rapidité de la réponse ! j'ai vu la trappe, trouvé le cable et la durit. Mais j'ai pas essayé d'ouvrir. J'y vais de suite !! |
Onyx Super sixter
| Sujet: Fiabilité des jauges essence Lun 23 Juil 2012 - 19:30 | |
| Salut la Compagnie. Aujourd'hui je suis tombé en panne!!! Ca commence bien l'essence ne semblait plus arriver (constat après avoir débranché mon filtre essence , rien n'arrivait par la durite). Donc remorquage par le Beau Père et à la maison , remplissage du carbu , ca tourne. la jauge indiquait presque un quart de litre. Je remet tout de même de l'essence dans le réservoir , et là après amorçage l'essence est de nouveau en circulation. D'où ma question : les jauges sont elles fiables ou rencontrez vous également pour certains des soucis de fiabilité, et si oui y a t'il moyen d'y remédier?
j'espère que ce n'est que cela mais je ne voie pas d'autre explication à ma panne. |
| Sujet: Re: Jauge essence | |
| Jauge essence | |
