| mon plan de restauration | |
jon Sixter débutant
Age : 33 Nombre de messages : 41
| Sujet: Re: mon plan de restauration Jeu 28 Oct 2010 - 15:05 | |
| bonjour
Je vous tiens au jus des avancés :
La Renault a passée le contrôle technique, malheureusement avec une contre-visite ( déséquilibre du freinage arrière ). J'ai deux mois pour repasser au contrôle technique. Je vais rouler un peu pour voir, mais je pense que les cylindres de roues sont grippés. L'embrayage est décollé. Le moteur est réglé, reste à faire une vidange de boîte. La jauge à essence ne fonctionne pas. Les témoins de pression d'huile et autres ne s'allume pas quand je met le contact, fonctionne juste les témoins de clignotants ( le témoin vert et le témoin orange ). Un phare avant est cassé.
Donc voila, encore du boulot, mais marchera un jour.
Pour les cylindres de roues, j'en ai vu sur Melun rétro passion. Pour le phare je chercherais un cadavre qui traîne dans une casse ou autre. |
| Sujet: Re: mon plan de restauration Jeu 28 Oct 2010 - 18:18 | |
| Salut, Il y a des cylindres chez oscaro moins chers que MRP. Faut juste connaître son modèle Le phare qui est cassé, c'est le verre seulement ou l'ensemble total? J'ai un verre si c'est ça. Pour le déséquilibre des freins arrières, avais-tu ouvert les tambours et réglé les garnitures? C'est pas forcément les cylindres quoi _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
jon Sixter débutant
| Sujet: Re: mon plan de restauration Sam 30 Oct 2010 - 15:36 | |
| les garnitures sont bonnes, c'est les cylindres qui sont grippés.
C'est un verre qui c'est cassé. Le possesseur de la 6 avait surement recollé les verres.
Ha ba je veux bien te l'acheté oui. C'est un verre de phare avant carré. On fait sa par MP ? |
jon Sixter débutant
| Sujet: Re: mon plan de restauration Dim 31 Oct 2010 - 12:12 | |
| Je vais bosser sur la 6 le week-end prochain, notamment sur le tableau de bord.
J'ai pas mal de choses qui ne fonctionne plus, surement des faux contact ( panne que j'ai réglé pour le comodo de clignotant en dégraissant les contacts, je sais pas comment de la graisse épaisse à pu se glisser là, bref ). Et à se titre j'ai quelques questions :
. comment fonctionne la jauge à essence ?
. comment vérifier que le thermostat fait son office ?
. comment vérifier que la sonde de température marche, et au fond à quoi elle sert ?
Merci de vos réponses. |
| Sujet: Re: mon plan de restauration Ven 26 Nov 2010 - 20:53 | |
| Salut, Alors ou en est ta R6? Tu as pu lui consacrer un peu de temps? J'ai eu un cadeau de noël en avance dans ma boîte aux lettre de ta part : des chocolats !!! Bah merci beaucoup c'est très sympa. J'espère que le verre de phare s'est bien monté, et puis si tu as besoin d'autre chose, c'est moi (et mon estomac )qui te suis redevable! @+ _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
jon Sixter débutant
| Sujet: Re: mon plan de restauration Ven 26 Nov 2010 - 21:14 | |
Ho ba ma R6 va bien. Elle a dormit dehors cette semaine, et elle passe une contre visite lundi, après sa fini. Elle tourne à merveille, quelques fuites par ci, par là mais rien de grave. Je bosse dessus.
Et puis je vais commencer à finir l'extérieur, la faire belle. Et puis l'intérieur à finir aussi, quelques touches. J'ai collé le phare avec de la pâte SANDERS, sa colle ( c'est le cas de le dire ).
Je t'en prie, tu m'a vraiment dépanné ! |
jon Sixter débutant
| Sujet: Re: mon plan de restauration Mar 11 Jan 2011 - 20:40 | |
| Bonjours à tous !
Il ne me semble pas avoir souhaité une bonne année à tous, alors je me met au pas. Bonne année à tous, bonne santé physique comme mécanique !
La santé physique sa va mais alors mécanique, c'est un peu enrhumé. Après un rodage de 1000 km sans accro notoire, à part quelques fuites sans grande importance, je me retrouve sans démarreur en bas de mon appart' à Grenoble.
Je pense que c'est sa, plus de démarrage, pas de signe avant coureur. Comme sa un beau matin. Je vais tester au multimètre les circuits cette semaine. Tout fonctionne, les phares, etc etc...
J'ai de forte présomption sur le démarreur, ou le relais de démarreur ( si il y a ??? ).
Je serais ravi de récolter des avis, j'ai trouvé des post sur le sujet, d'ailleurs pas mal, bravo aux auteurs. |
| Sujet: Re: mon plan de restauration Mar 11 Jan 2011 - 23:44 | |
ça arrive, le plus simple de tapoté dessus avec un marteau voir si ça le décolle sinon t'es bon pour le changé |
| Sujet: Re: mon plan de restauration | |
