Bonsoir à tous,
ma titine étant là, je vais commencer à la bichonner et à la réviser. J'ai fouiné dans les sujets sans succés... Quels sont les revendeurs de pièces détachées qui vous permettent de trouver les pièce nécessaires aux réparations ?
Outre les détaillants de pièces autos ou le réseau Renault (quand on a quelqu'un de compréhensif en face..), où vous servez-vous ?
Par exemple, je vais devoir changer la bague de guidage du levier de vitesse au dessus de la boite, remettre la gaine d'aspitration d'air chaud du filtre à air, changer probablement des rotules de suspensions....
Merci d'avance.
