| Accès au circuit de chauffage habitacle | |
+16usedtire tofman sercha 92gt rvpam eifdé carrare tacoum yoyo30 lagoupille24 grosben gerard Le Papetier 6R6 Manu Furanku 20 participants |
tacoum Nouvel inscrit
Age : 56 Nombre de messages : 19
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Ven 26 Nov 2010 - 9:56 | |
| j'ai copier ton image et quand j'ai fait la modif, je me suis planté de format. quand j'ai voulu récupérer le gabarit, l'image n'était pas aussi nette que l'originale n'est pas qui veut ! |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Sam 27 Nov 2010 - 19:15 | |
| Bah j'ai bien fait de la démonter cette R6 citronelle à bricoler une R4 couleur citron _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Sam 27 Nov 2010 - 19:19 | |
| à bricoler une R4 couleur citron tu as raison mon titi j ai cru voir une reu6 |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Sam 27 Nov 2010 - 19:21 | |
rvpam Sixter débutant
Nombre de messages : 41
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mar 25 Jan 2011 - 14:03 | |
| Bon , pour ce que je lire sur ce post, en France aussi vous avez les mêmes "petits" défauts... j´ai le levrier de chauffage chaud/froid grippé! d´après ce que je comprends, pour accéder au robinet grippé, y´a 2 possibilités, passer par l´intérieur ou l´ext... Y´a bcp d´explications très détaillées sur le sujet, un grand merci! J´avais un peu peur de m´aventurer à tout demonter pour régler le pbl, mais avec tout ça, je vais m´y mettre! Je vais tenter la solution proposer par yoyo30 qui est très parlante avec les photos |
92gt Sixter confirmé
Nombre de messages : 218
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mar 25 Jan 2011 - 18:34 | |
| J'ai fais ça il y a quinze jour .J'aurais du prendre des photos .
Tu as déja pas mal d'explications .En effet le robinet est en cuivre et ce demonte entierement. Moi c'etait le joint torique en caoutchouc qui ce coinçait dans la gorge par manque de graisse et humidité. Il ne faut pas forcer sur le levier .Demonte le robinet avec son levier met beaucoup de WD40 et il va ce decoinçer. Après tu démontes tu nettoies et remontage avec de la graisse silicone de plomberie .Après ce sera comme neuf .
.En tout il faut bien 4/5 heures du debut de demontage au remontage final. Moi j'en ai profité pour tout nettoyer dans le compartiment chauffage ventilation et passer une bonne couche de Rustol. Bon courage. |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mar 25 Jan 2011 - 19:48 | |
| - 92gt a écrit:
- J'ai fais ça il y a quinze jour .J'aurais du prendre des photos .
.En tout il faut bien 4/5 heures du debut de demontage au remontage final. Moi j'en ai profité pour tout nettoyer dans le compartiment chauffage ventilation et passer une bonne couche de Rustol. Bon courage. Merci pour les conseils! effectivement, bonne idée, j´vais en profiter pour nettoyer tout ça, et la couche de rustol, encore mieux! |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Sam 5 Fév 2011 - 13:36 | |
| Excellent!! en suivant les précieux conseils, j´ai reussi à demonter le robinet du chauffage d´habitacle. Par contre, il est en mauvais état, faut que je trouve un autre. |
sercha Sixter débutant
Nombre de messages : 27
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Lun 25 Nov 2013 - 11:19 | |
| Bonjour à tous je relance le sujet car je veux faire cette opération vu que le robinet est bloqué et comme l'hiver arrive . Je voudrai réalisé l'opération démontage remontage en bloquant la voiture un minimum de temps ,et pour cela je recherche un robinet ,même sale .Si vous en possédé un je suis intérésé ,contre rémunération bien sur .Vous pouvez me contacter en MP . Merci d'avance . |
tofman Sixter connaisseur
Nombre de messages : 502
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Lun 25 Nov 2013 - 20:16 | |
| J'ai suivi l'année dernière le roman photo, très bien fait,du démontage, remontage du robinet de chauffage. C'est plus rapide que ca en a l'air et ca permet de netoyer en profondeur les dessous de la bête Mon robinet ete "fossilisé" et bloqué en position froid. Je l'ai fait bouillir dans une casserole 1/2 heure et nique, comme neuf. Depuis plus de prob. Fait ton démontage, il y a de grandes chances que ton robinet sois encore bon |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Lun 25 Nov 2013 - 20:28 | |
| quel chef ...cuisinier ce tof |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mar 26 Nov 2013 - 9:55 | |
| Je n'ai pas toujours la chance avec moi et j'aimerai mieux avoir cette piéce d'avance .Déjà que je ne sais ce que je vais trouvé une fois les tôles démontée . |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mar 26 Nov 2013 - 10:07 | |
| salut des outils, des souries , des feuilles tu as le choix .... |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mar 26 Nov 2013 - 10:23 | |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mar 26 Nov 2013 - 17:43 | |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mer 27 Nov 2013 - 10:02 | |
j'ai une petite question est ce que les robinets de chauffage PH1 monte en lieu et place sur PH2.
apart la poignée qui n'est pas la même le reste oui ou non.
Merci. |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mer 27 Nov 2013 - 21:31 | |
| J'ai trouvé mon bonheur cet après midi dans une casse .durite ,radiateurs et robinet .Y pu qu'a . |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mer 27 Nov 2013 - 23:27 | |
ok t'en mieux pour toi car fait pas chaud en ce moment |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Mer 4 Déc 2013 - 18:16 | |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Sam 7 Déc 2013 - 13:35 | |
| Merci pour ces photos. Certains robinets étaient sertis, donc indémontables. Par chance tu as celui qui se dévisse Le joint torique se trouve dans les enseignes de bricolage _________________ Manu, co-administrateur du forum. Pas de solution? Alors pas de problème!
jeje3702 Sixter débutant
Age : 30 Nombre de messages : 86
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Lun 27 Juin 2016 - 7:05 | |
| De mon coté j'ai capitulé hier, comment faites-vous pour sortir les volets car ils sont relier à leur commande que je n'arrive par à démonter... Du coup impossible d'accéder aux deux radia... Une astuce ? |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Lun 27 Juin 2016 - 14:20 | |
| avec le manuel de réparation ... |
Cyp Nouvel inscrit
Age : 55 Nombre de messages : 5
| Sujet: Merci !!^=^!! Jeu 9 Fév 2017 - 11:26 | |
| Voilà une explication détaillées, fort utile et géniale MERCI Est-ce que quelqu'un saurait comment est le ventilateur de chauffage; aurait des photos a poster ou m'orienter vers un lien? je cherche les tirettes de chauffage: d'air + ou - , haut et bas avec son boitier merci à vous tous^=^ cyp |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle Jeu 9 Fév 2017 - 15:09 | |
| le cable est relié au vollet par une simple boucle en bout du cable, qui s'emboite a l extremité d un des vollet ( de gauche) il suffi de le deboité |
Cyp Nouvel inscrit
| Sujet: tirettes chauffages Ven 10 Fév 2017 - 11:22 | |
| bonjour,
je ne sais pas si vous répondez à mon message mais ce n'étais point la question...^=^ |
| Sujet: Re: Accès au circuit de chauffage habitacle | |
