 Barillet hayon
MessageSujet: Barillet hayon    Ven 6 Aoû 2010 - 21:15
Hello everybody,quelqu'un a une idée de la façon dont on retire le barillet du hayon arrère ? scratch
Merci.
MessageSujet: Re: Barillet hayon    Ven 6 Aoû 2010 - 21:41
pour demonter ton bariller du hayon tu prends une petite ficelle tu la fait passer entre la tole et le plastique noir tu sers fort et tu retire l ensemble il est juste clipser par le plastique je les sur mon RTA mais j ai un souci de scanner alors je ne peux pas te mettre les images
MessageSujet: Re: Barillet hayon    Ven 6 Aoû 2010 - 21:50
OK gerard bien je vais le faire demain et autre petite question : Y a t-il un moyen pour limiter le jeu et le fixer solidement contre la tôle afin qu'il ne bouge plus ?
MessageSujet: Re: Barillet hayon    Ven 6 Aoû 2010 - 23:54
je pense que non si il a du jeu c'est que le plastique est usé
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: Barillet hayon    Sam 7 Aoû 2010 - 11:07
Perso j'ai utilisé un collier (Serflex) que j'ai serré sur les 3 pattes à environ 5 mm de la tôle.
A faire délicatement en tous cas...
Pour le jeu c'est normal... Mais tu peux toujours bricoler une cale entre les 3 pattes et le hayon, par exemple avec du fil de fer.
A + Wink
MessageSujet: Re: Barillet hayon    Sam 7 Aoû 2010 - 13:06
Merci les gars bien j'y vais de ce pas !!!!
MessageSujet: Re: Barillet hayon    Sam 7 Aoû 2010 - 13:58
A y est remonté mon barillet cheers et plus de jeu bien joué : je me suis bidouillé une cale en caoutchouc noir.Dond j'ai découpé une pièce de cautchouc de la circonférence du plastic noir à la base du barillet.Ensuite,je l'ai perce pour pouvoir faire passer le bouton poussoir d'ouverture de coffre et une fois à la base, j'ai tout étiré de façon à l'intercaler entre la carrosserie et le plastic de contour et je suis content.Pour une fois que j'arrive à faire quelque chose mdr.
En tout cas merci de vos conseils.
Road Runner
Road Runner
MessageSujet: Re: Barillet hayon    Sam 7 Aoû 2010 - 14:37
C'est vrai que c'est une des petites améliorations que j'ai oublié en remontant la mienne... Sad
Mais ça a l'air tellement fragile que je préfère pas y retoucher...
Barillet hayon
» CHERCHE barillet +clef
» Hayon C35
» barillet neiman
» Porte vélo sur hayon
» [ TUTO ] Reglage Boite BANSHEE (Ajustement barillet/pignon)
